HARTOWANIE
ciechan222
ciechan222
nie sądziłem że to aż taki problem z tym miejscem zamieszkania. no ale już się poprawiam - jestem z Puław
zawsze można zapytać czy to mailem czy to przez PW... a jak jest daleko to można przesłać pocztą lub kurierem.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
upadły_mnich
ciechan222
poszło PWupadły_mnich pisze:a może kolega zdradzić co to za zakład gdzie kol pracuje? W Pulawach?
a jak ktoś ma pytania odnośnie czegokolwiek to też zapraszam na PW (ku mojemu zdziwieniu sporo osób już skorzystało z tej opcji)
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
rudzik6
A czy mogę element ze stali 40HM o wymiarach fi 40mm na l=50mm zahartowac w kominku zamkniętym, takim z szybą? jak napalę pożądnie dębowymi klocami to jest spora temperatura.
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
bujaka
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 5
możesz jeśli tylko uzyskasz odpowiednia temp. którą w polowych warunkach ocenia się po barwie żarzenia, element musi być równomiernie nagrzany, w przeciwnym razie będzie miał różne twardości w różnych miejscach, ja osobiście używam do takich zabaw pieca do CO, a olej do chłodzenia zastępuje ciepłą wodą z dodatkiem mydła.rudzik6 pisze:A czy mogę element ze stali 40HM o wymiarach fi 40mm na l=50mm zahartowac w kominku zamkniętym,
rudzik6
Obawiam sie jednak, że drewno nie daje takiej temperatury co egiel, a węglem nie moge palic. nie mam pieca CO. Ale mam kozę z czasu budowy na węgiel
może to jest pomysł:)
Wiesiek
Wiesiek
rudzik6
A o co chodzi z tym koksem? Wyższa temperatura? Nie ma problemu moge tym napalic w tej kozie, kiedys jak paliłem to obudowa stalowa była rozpalona do czerwoności
Ten element jest mały, jak pisałem wymiary ok fi 40mm na długośc 50mm ..z otworami w środku...Czyli rozpalic koze tak aby obudowa była czerwona, to i ten element w srodku będzie czerwony...wygrzebac i chłodzić w oleju? wodzie?...To jest stal 40HM
Wiesiek
Wiesiek
