HARTOWANIE
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 28 sie 2009, 22:23
jeśli ktoś nadal szuka dostępu do hartowni to chętnie służę pomocą...
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
skoti
Post napisał: skoti » 28 sie 2009, 23:42
Kolega ciechan222 tez z Polski ? To kazdy bedzie mial blisko :)
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 29 sie 2009, 08:27
nie sądziłem że to aż taki problem z tym miejscem zamieszkania. no ale już się poprawiam - jestem z Puław :wink:
zawsze można zapytać czy to mailem czy to przez PW... a jak jest daleko to można przesłać pocztą lub kurierem.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 sie 2009, 10:54
a może kolega zdradzić co to za zakład gdzie kol pracuje? W Pulawach?
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 29 sie 2009, 14:39
upadły_mnich pisze:a może kolega zdradzić co to za zakład gdzie kol pracuje? W Pulawach?
poszło PW
a jak ktoś ma pytania odnośnie czegokolwiek to też zapraszam na PW (ku mojemu zdziwieniu sporo osób już skorzystało z tej opcji)
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 31 sie 2009, 21:22
A czy mogę element ze stali 40HM o wymiarach fi 40mm na l=50mm zahartowac w kominku zamkniętym, takim z szybą? jak napalę pożądnie dębowymi klocami to jest spora temperatura.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: bujaka » 31 sie 2009, 22:47
rudzik6 pisze:A czy mogę element ze stali 40HM o wymiarach fi 40mm na l=50mm zahartowac w kominku zamkniętym,
możesz jeśli tylko uzyskasz odpowiednia temp. którą w polowych warunkach ocenia się po barwie żarzenia, element musi być równomiernie nagrzany, w przeciwnym razie będzie miał różne twardości w różnych miejscach, ja osobiście używam do takich zabaw pieca do CO, a olej do chłodzenia zastępuje ciepłą wodą z dodatkiem mydła.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 01 wrz 2009, 00:17
Obawiam sie jednak, że drewno nie daje takiej temperatury co egiel, a węglem nie moge palic. nie mam pieca CO. Ale mam kozę z czasu budowy na węgiel :) może to jest pomysł:)
Wiesiek
lukadyop
#19
Post napisał: lukadyop » 01 wrz 2009, 10:34
rudzik6 pisze:Obawiam sie jednak, że drewno nie daje takiej temperatury co egiel, a węglem nie moge palic. nie mam pieca CO. Ale mam kozę z czasu budowy na węgiel :) może to jest pomysł:)
Wiesiek
Ale paląc węglem nie zahartujesz również nic, tylko koksem.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 01 wrz 2009, 11:36
A o co chodzi z tym koksem? Wyższa temperatura? Nie ma problemu moge tym napalic w tej kozie, kiedys jak paliłem to obudowa stalowa była rozpalona do czerwoności :) Ten element jest mały, jak pisałem wymiary ok fi 40mm na długośc 50mm ..z otworami w środku...Czyli rozpalic koze tak aby obudowa była czerwona, to i ten element w srodku będzie czerwony...wygrzebac i chłodzić w oleju? wodzie?...To jest stal 40HM
Wiesiek
Wróć do „Obróbka metali”
