Gwintowniki ze średniej półki
grg12
Re: Gwintowniki ze średniej półki
Post napisał: grg12 » 15 kwie 2018, 12:33
Duszczyk_K pisze:drugi gwintownik... nie przydał się (a gwintowałem z wkrętarki, więc dosyć spore ryzyko złamania).
Dziwna sprawa - od czasu kiedy zacząłem gwintować przy pomocy wkrętarki nie złamałem żadnego gwintownika :)
Kiedy używałem standardowego uchwytu łamały się bez przerwy...
Z tym że używam gwintowników w trójelementowych zestawach (szczerze mówiąc nie wiem jak się je określa - dla mnie są "jedna kreska","dwie kreski", "bez kreski" :) ). Co do firmy - nie wybrzydzam, unikam jedynie zestawów "gwintowniki i narzynki 129 elementów - za dychę". Od M3 wzwyż - wkrętarką, do mniejszych zrobiłem sobie "pokrętło" z uchwytu wiertarskiego od dremela )
albertcel
Post napisał: albertcel » 23 cze 2018, 12:07
Zamawiałem gwintowniki ze strony RG narzędzia, maja droższe ale i też tańsze opcje, w sumie nie potrzebowałem jakiś najlepszych i zamówiłem te drugą opcje i są naprawdę dobrej jakości, aż sam byłem zdziwiony. czyli nie trzeba przepłacać żeby mieć dobry sprzęt
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 23 cze 2018, 12:27
Fanar ma ok gwintowniki, duży wybór. Ja często szukam ręcznych z tuleją prowadzącą na pierwszym. Kupisz taki gwintownik i naprawdę na długo wystarczy. Tutaj nie ma co chinszczyzny kupować, gwintowanie zazwyczaj robi się pod koniec procesu. Jak coś połamiesz, to duży koszt złomowania.
Pozdrawiam,
Adrian M.
