gwint do samego dna
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 mar 2016, 22:44
Jak już myślisz o przyszłości, to kup gwintownik do otworów przelotowych(inne ostrzenie ,które pcha wiór do przodu i nie zaciera już wykonanego gwintu) ,z pokryciem.
viper
Posty w temacie: 13
Post napisał: viper » 16 mar 2016, 12:32
Więc tak....
Kupiłem dziś kilka gwintowników prostych i zacząłem robić próby. Gwint wychodził jeszcze gorzej i nic się nie chciało w niego wkręcać.
Zaczęliśmy się temu przyglądać uważnie, łącznie z przefrezowaniem detalu na pół żeby oglądać zarys gwintu.
Okazało się że, gwint się niszczy podczas wyjazdu. Tzn. początek gwintu pierwszy i drugi zwój był zgnieciony.
Zrozumieliśmy że, problem leży po stronie maszyny. Po prostu podczas nawrotu i wyjazdu gubi gwint i nawet oprawka kompensacyjna nie była w stanie temu zaradzić bo ona ma kompensacje tylko w jedną stronę.
Postanowiłem że, zrezygnuję z cyklu gwintowania G77 i napiszę coś prostego.
Napisałem:
T........... (gwintownik M8 skok 1,25)
M3 S350
G0 Z20 X0
Z1
G1 Z-15 F1.20 (gwintowanie)
M5
G94 Z-10 F1000 (wysuwanie oprawki o 5mm, posuw minutowy)
G95
M4 S500 G1 Z5 F1.25 (wyjazd z materiału)
G0 Z20
X300
i to dopiero zadziałało i gwinty super luźne wychodzą :mrgreen:
Wiem że, to programowanie gwintownik to jest nie prawidłowe ale czymś musiałem się poratować na szybko bo nóż na gardle :mad:
Podejrzewam że, aby prawidłowo działało G77 muszę znaleźć jakiś PARAMETR i go odpowiednio ustawić.
Czy wie ktoś z Was coś na ten temat?? Sterowanie OSP 500L-G OKUMA
pdasiek
Stały bywalec (min. 70)
#33
Post napisał: pdasiek » 17 mar 2016, 08:08
coś jest nie tak, u nas gwintownik np M12 HSS wytrzymuje na frezarce około 300-400 gwintów, głębokość gwintowania 30 [mm]
Co ciekawe gwintownik M6 robi nam w tysiącach, w zasadzie wyrzucamy jak powierzchnia gwintu robi się już matowa, aczkolwiek na sprawdzian jest cały czas OK.
Gwintowniki proste z wiórem do przodu są dużo bardziej wydajne od krętych, zauważyłem z własnego doświadczenia.
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
viper
Posty w temacie: 13
Post napisał: viper » 17 mar 2016, 08:25
Mam teraz kupiony gwintownik prosty z marketu za 18zł i po zmianie programowania idzie już 500 otworów 13-15mm i nie widać zużycia :mrgreen:
Problem był z tym gubienie gwintu przez maszynę.
Ramzes1971
#35
Post napisał: Ramzes1971 » 18 mar 2016, 23:13
pdasiek pisze:Gwintowniki proste z wiórem do przodu są dużo bardziej wydajne od krętych, zauważyłem z własnego doświadczenia.
Tak to musi być, ponieważ gwintownik prosty z wiórem do przodu, ma nakrój (wprowadzenie) 4-5 zwojowe, a gwintownik skrętny ma tylko 2-3 zwoje wprowadzenia. Tak więc gwintownik prosty na wykonanie pełnego zarysu gwintu ma 2 zwoje więcej. Jest zatem trwalszy i tańszy w eksploatacji.
Wróć do „Obróbka metali”
