K40 wycina jajowate okręgi
Technik_221
Od niedawna stałem się posiadaczem chińskiej grawerki CO2 40W. Na początku tego nie zauważyłem, ale wycięte okrągłe elementy nie są okrągłe ale jajowate. Np. okręg 14 mm ma w najszerszym miejscu 14,05mm a w najwęższym 13,85 mm, dzieje się tak bez względu na cięty materiał czy jego grubość czy ustawioną moc lasera.
"Jajowatość" wyciętych detali widać ewidentnie po włożeniu ich w dopasowaną np. w tulejkę czy rurkę. Używam dostarczonego z ploterem Corela z nakładką CorelLaser.
Gdzie szukać problemu, bo kończą mi się pomysły ?
TOP67
Re: K40 wycina jajowate okręgi
Trzeba skalibrować osie lub usunąć luzy.
Jeśli błędy są proporcjonalne do wielkości elementu, to masz złe parametry step/mm. To wystarczy skorygować programowo.
Jeśli błędy są stałe, to masz luzy. To najlepiej usunąć mechanicznie. Zależnie od możliwości programu sterującego jest też możliwa korekcja programowa.
bratanek65
"Let's Go Brandon"
Technik_221
Ok, tylko we wspomnianym wyżej oprogramowaniu, jakiego używam nie znalazłem tak bogatych funkcji konfiguracji. Jest jedynie takie menu:
Jest gdzieś jeszcze jakieś menu konfiguracji w tym oprogramowaniu ? Jeśli nie, to co zrobić w takim przypadku ?
Bo będzie to dotyczyć rozwiązania problemu błędu drogi steps/mm jak i opcji programowego kasowania luzu mechanicznego na osi (nie pamiętam nazwy, ale gdzieś na forum o takich parametrach wspominano).
TOP67
To jest w zasadzie parametr urządzenia. Ustawia się go gdzieś głęboko w opcjach lub wpisuje w eprom.
Zakładam, że są tam silniki krokowe. Gdzieś jest wpisana ilość kroków na milimetr.
Dodane 40 minuty 5 sekundy:
Ale sprawdziłeś już czy błąd jest stały czy proporcjonalny?
Szukasz kwadratowych jaj.Technik_221 pisze: ↑04 gru 2020, 07:17okręg 14 mm ma w najszerszym miejscu 14,05mm a w najwęższym 13,85 mm
Wytnij okręg 140 mm, jeżeli różnica nadal będzie wynosiła 0,2 mm to znaczy że tak ma być, taki program, taka technologia i taka maszyna.
Natomiast jeśli różnica będzie 2 mm, to dopiero będzie sens szukać przyczyny.
bratanek65
"Let's Go Brandon"
Technik_221
Trochę potestowałem urządzenie i wychodzi, że błąd jest stały, sprawdzałem na wyciętych kwadratach i kołach o różnej wielkości, wychodzi np.
- kwadrat 15x15 mm wypala 14,95 x 15,15 mm
- kwadrat 30x30 mm wypala 29,95 x 30,15 mm
- koło 15x15 mm wypala "w jajko" 14,95mm pionowo mierząc x 15,15 mm po szerokości
Błąd wymiaru jest zawsze -0,05 w jednej osi i +0,15 w drugiej osi niezależnie od wielkości obiektu i kształtu.
Po narysowaniu w Corelu jajka zamiast okręgu i innych figur (o tak zmienionym wymiarze) wycinane kształty są wtedy zgodne wymiarowo.
Ale nie traktuje tego jako rozwiązanie problemu, nie będę przecież specjalnie rysował zdeformowanych kształtów aby były prawidłowo wycinane przez laser !
Sprawdzałem ręką czy czuć jakiś luz mechaniczny w której z osi wózka, ale organoleptycznie wszystko jest ładnie spasowane bez luzu, paski ponaciągane itd.
Co można by zrobić aby wyprostować sprawę, będę wdzięczny za wszelkie sugestie, bo nie taki był cel zakupu tego urządzenia aby nie móc prostej, okrągłej zaślepki wyciąć
TOP67
Zatem jest to najprawdopodobniej luz nawrotny.
Spróbuj wyciąć kwadrat tak, żeby laser był włączony w tym samym kierunku.
Czyli coś w tym stylu
G0 X0Y0
G0 X10Y10
G1 X30
G1 Y30
G0 X0Y0
G0 X10Y10
G1 Y30
G1 X30
G0 X0Y0
G0 X10Y10
G1 X30
G1 Y30
G0 X0Y0
G0 X10Y10
G1 Y30
G1 X30
Zbyt wiele wymagasz od taniej maszyny.Technik_221 pisze: ↑07 gru 2020, 18:15nie taki był cel zakupu tego urządzenia aby nie móc prostej, okrągłej zaślepki wyciąć![]()
Luz 0,2mm trudno wyczuć, ale gdzieś musi być... A może coś się ugina ?
Dodane 3 minuty 14 sekundy:
Maszyny Ci się pomyliły ...
