Gięcie blachy
78cypis
Prześlij mi dxf-a tego rysunku i podaj tolerancję w jakiej chciałbyś to wykonać. Zagłębię się w temat i zobaczę co da się wyczarować z moim skromnym magazynem narzędzi ale nie obiecuje, że da rade.
[ Dodano: 2008-05-14, 23:31 ]
na [email protected] albo wstaw plik do pobrania
cemik
78cypis o ile się orientuje to mieszkasz odemnie jakieś 300km więc jeśli policzyć koszt transportu to by się to zapewne nie kalkulowało, ale dzięki za szczere chęci.
Po za tym już chyba znalazłem wykonawce tego detalu choć jeszcze się konkretnie z nim nie dogadałem. Zastanawia mnie tylko co masz na myśli pisząć o "skromnym magazynie narzędzi", czy to oznacza że próbował byś to wygiąć na czymś innym niż prasa krawędziowa?
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
pitsa
Jak to jest z gięciem pod innym kątem niż 90 stopni? Matryce i stemple mają 85 aby po uwzględnieniu sprężystości materiału było 90. Załóżmy, że konkretnie chcę mieć na kąt rozwarty 114,5. Muszę dać do zgięcia na 90 i rozgiąć sobie sam o te 24,5?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
