Frezy na start
cnc alu pa6
Yarec
- Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
płaszczyznę natarcia w wiertle trudno jest szlifować ręcznie ale można w nadciętym osiowo - pisałem,
jest przecież też druga po skróceniu żeby nie tarła o materiał - do testów i zabawy starczy - a "z biedy" czymś takim skrobałem Al.
dasza77
- Posty w temacie: 5
Re: Frezy na start
Z ręki możesz w miarę dobrze (jak się uda) naostrzyć tylko frezy jednopiórowe ze względu na brak symetryczności. Nawet gdy zrobisz 2 pióra, to będzie pracowało tylko jedno. Moim zdaniem nie ma co skrobać d..py szkłem, tylko kupić frezy. Każdy nawet najtańszy będzie lepszy od ręcznie naostrzonego.
FTW
Re: Frezy na start
Wybacz, ale oferta na tej stronie to moim zdaniem porażka. Z tego co widzę, polecają do alu wszystko jak leci, wliczając w to frezy powlekane nie tym co trzeba, bo to prawdopodobnie TiALN, które doskonale się obklejają aluminium, szczególnie takim PA11 czy PA38.Yarec pisze: ↑09 sie 2018, 19:57a tu macie freziki
http://www.frezycnc.pl/frezy-zastosowan ... aluminium/
A druga rzecz... ceny. Za te kwoty to sobie można już coś w katalogu Garant/Holex wybierać, przynajmniej są to wysokiej jakości narzędzia pod konkretne zastosowania.
Szlifowanie wierteł... dajcie spokój. Frezy węglikowe można sobie pozamawiać z ali za grosze i do takich maszynek są ok. Oczywiście nie jest to najwyższa jakość, ale przy takich amatorskich maszynach i tak nie da się ustawić takich parametrów, żeby uzyskać długą żywotność narzędzi, zazwyczaj ze względu na małe Ap/Ae bo konstrukcja na więcej nie pozwoli.
Yarec
Re: Frezy na start
FTW pisze:Frezy węglikowe można sobie pozamawiać z ali za grosze
papier do du** też z jakiegoś ali ? czy wolisz ścierny ? też za grosze.
Dodane 7 minuty 27 sekundy:
a polewasz frez klejem czy emulsją ?FTW pisze:doskonale się obklejają aluminium
Yarec
Re: Frezy na start
FTW
Re: Frezy na start
https://www.radical-departures.net/arti ... -elements/
Se poczytaj.
The Physical Vapor Deposition (PVD) coating application process on TiN, TiCN, TiAIN, and AlTiN tools makes them unsuitable for an aluminum application. The PVD coating process creates two modes for aluminum to bond to the tool—the surface roughness and the chemical reactivity between the aluminum and the tool coating.
The PVD process results in a surface that is rougher than the substrate material to which it is applied. The surface “peaks and valleys” created by this process causes aluminum to rapidly collect in the valleys on the tool. In addition, the PVD coating is chemically reactive to the aluminum due to its metallic crystal and ionic crystal features. A TiAIN coating actually contains aluminum, which easily bonds with a cutting surface of the same material. The surface roughness and chemical reactivity attributes will cause the tool and work piece to stick together, thus creating the built-up edge.
Yarec
Re: Frezy na start
FTW - sorry, wiem co i jak się klei i nawarstwia na frezach, o pokryciach "anty-przylepnych też.
to było "półżartem"
Dodane 3 minuty 6 sekundy:
to było "półżartem"
już kiedyś se czytałem i temat zgłębiałem (może nie to z linku ale o tym)FTW pisze:Se poczytaj
Duszczyk_K
Re: Frezy na start
Ja bym nie nastawiał się tak pesymistycznie.
Oczywiście głupotą było by kupowanie nowego wiertła i obcinanie go, ale pracując jakiś czas na warsztacie na pewno niejeden z was złamał wiertło. Można takie wiertło wyrzucić albo w ramach zabawy poćwiczyć szlifowanie.
Ja miałem takie złamane wiertło i spróbowałem. Informacja czy kąt jest 10 stopni czy 40 pomoże tylko częściowo, bo później trzeba wykonać tą wartość z ręki i po wykonaniu ją zmierzyć. Sporo zachodu. Ja popatrzyłem na fabryczny frez 2 piórowy później na moje obcięte do kąta prostego wiertło i "na oko" doszlifowałem ręcznie kąt (jeszcze podciąłem środek wiertła tak, by wyglądem przypominało fabryczny frez).
I frez działał.
Oczywiście jak ktoś ma seryjną produkcję to jest to gra nie warta świeczki, ale na początek, do próby, do zabawy czy nawet dla profesjonalisty do jednostkowej specjalnej roboty... Czemu nie.
Frezy z ali mają zasadniczą wadę - przyjdą za tydzień czy dwa a czasami narzędzie potrzebne jest na już.
