Frezy na start
cnc alu pa6
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
#21
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 19:57
Blady
Re: Frezy na start
#22
Post napisał: Blady » 09 sie 2018, 21:34
Czyli z ręki du pa pa nie :) te powszechnie znane kąty w jakich granicach się wahają ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
#23
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 21:49
płaszczyznę natarcia w wiertle trudno jest szlifować ręcznie ale można w nadciętym osiowo - pisałem,
jest przecież też druga po skróceniu żeby nie tarła o materiał - do testów i zabawy starczy - a "z biedy" czymś takim skrobałem Al.
dasza77
Re: Frezy na start
#24
Post napisał: dasza77 » 09 sie 2018, 22:33
Z ręki możesz w miarę dobrze (jak się uda) naostrzyć tylko frezy jednopiórowe ze względu na brak symetryczności. Nawet gdy zrobisz 2 pióra, to będzie pracowało tylko jedno. Moim zdaniem nie ma co skrobać d..py szkłem, tylko kupić frezy. Każdy nawet najtańszy będzie lepszy od ręcznie naostrzonego.
FTW
Re: Frezy na start
#25
Post napisał: FTW » 09 sie 2018, 22:38
Yarec pisze:
09 sie 2018, 19:57
a tu macie freziki
http://www.frezycnc.pl/frezy-zastosowan ... aluminium/
Wybacz, ale oferta na tej stronie to moim zdaniem porażka. Z tego co widzę, polecają do alu wszystko jak leci, wliczając w to frezy powlekane nie tym co trzeba, bo to prawdopodobnie TiALN, które doskonale się obklejają aluminium, szczególnie takim PA11 czy PA38.
A druga rzecz... ceny. Za te kwoty to sobie można już coś w katalogu Garant/Holex wybierać, przynajmniej są to wysokiej jakości narzędzia pod konkretne zastosowania.
Szlifowanie wierteł... dajcie spokój. Frezy węglikowe można sobie pozamawiać z ali za grosze i do takich maszynek są ok. Oczywiście nie jest to najwyższa jakość, ale przy takich amatorskich maszynach i tak nie da się ustawić takich parametrów, żeby uzyskać długą żywotność narzędzi, zazwyczaj ze względu na małe Ap/Ae bo konstrukcja na więcej nie pozwoli.
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
#26
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 22:56
FTW pisze:Frezy węglikowe można sobie pozamawiać z ali za grosze
papier do du** też z jakiegoś ali ? czy wolisz ścierny ? też za grosze.
Dodane 7 minuty 27 sekundy:
FTW pisze:doskonale się obklejają aluminium
a polewasz frez klejem czy emulsją ?
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
#27
Post napisał: Yarec » 10 sie 2018, 08:51
FTW
Re: Frezy na start
#28
Post napisał: FTW » 10 sie 2018, 09:40
Yarec pisze:
09 sie 2018, 22:56
Bez komentarza
https://www.radical-departures.net/arti ... -elements/
Se poczytaj.
The Physical Vapor Deposition (PVD) coating application process on TiN, TiCN, TiAIN, and AlTiN tools makes them unsuitable for an aluminum application. The PVD coating process creates two modes for aluminum to bond to the tool—the surface roughness and the chemical reactivity between the aluminum and the tool coating.
The PVD process results in a surface that is rougher than the substrate material to which it is applied. The surface “peaks and valleys” created by this process causes aluminum to rapidly collect in the valleys on the tool. In addition, the PVD coating is chemically reactive to the aluminum due to its metallic crystal and ionic crystal features. A TiAIN coating actually contains aluminum, which easily bonds with a cutting surface of the same material. The surface roughness and chemical reactivity attributes will cause the tool and work piece to stick together, thus creating the built-up edge.
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
#29
Post napisał: Yarec » 10 sie 2018, 10:02
FTW - sorry, wiem co i jak się klei i nawarstwia na frezach, o pokryciach "anty-przylepnych też.
to było "półżartem"
Dodane 3 minuty 6 sekundy:
FTW pisze:Se poczytaj
już kiedyś se czytałem i temat zgłębiałem (może nie to z linku ale o tym)
Duszczyk_K
Re: Frezy na start
#30
Post napisał: Duszczyk_K » 10 sie 2018, 10:47
Blady pisze:
09 sie 2018, 21:34
Ja bym nie nastawiał się tak pesymistycznie.
Oczywiście głupotą było by kupowanie nowego wiertła i obcinanie go, ale pracując jakiś czas na warsztacie na pewno niejeden z was złamał wiertło. Można takie wiertło wyrzucić albo w ramach zabawy poćwiczyć szlifowanie.
Ja miałem takie złamane wiertło i spróbowałem. Informacja czy kąt jest 10 stopni czy 40 pomoże tylko częściowo, bo później trzeba wykonać tą wartość z ręki i po wykonaniu ją zmierzyć. Sporo zachodu. Ja popatrzyłem na fabryczny frez 2 piórowy później na moje obcięte do kąta prostego wiertło i "na oko" doszlifowałem ręcznie kąt (jeszcze podciąłem środek wiertła tak, by wyglądem przypominało fabryczny frez).
I frez działał.
Oczywiście jak ktoś ma seryjną produkcję to jest to gra nie warta świeczki, ale na początek, do próby, do zabawy czy nawet dla profesjonalisty do jednostkowej specjalnej roboty... Czemu nie.
Frezy z ali mają zasadniczą wadę - przyjdą za tydzień czy dwa a czasami narzędzie potrzebne jest na już.
