Frezy na start
cnc alu pa6
kivlow
Frezy na start
Post napisał: kivlow » 06 sie 2018, 08:21
kończę frezarkę cnc konstrukcja metalowa z płaskowników 10mm.
Zanim to nastąpi chciał bym już powoli kupić kilka frezów co by jak całość będzie gotowa zacząć od razu zabawę/ naukę.
Co polecicie na start do alu/ drewna tak aby nauczyć się planowania obróbki zgrubnej wykończenia + grawerowania no i gwintowanie.
Myślę że na start drewno + alu aby nie tracić kupy kasy na materiał.
Będę wdzięczny za zdjęcia prócz nazw bo to ułatwi mi szukanie a i miło wiedzieć co jak się nazywa i do czego służy. Oczywiście mogę kupić jakiś zestaw ale później eksperymentować co do czego jest to trochę szkoda czasu.
p.s. sprzęt 2.2kw mokry chińczyk.
Pozdrawiam Kamil
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
Post napisał: Yarec » 06 sie 2018, 11:09
Jaki uchwyt ?
kivlow pisze:miło wiedzieć co jak się nazywa i do czego służy
frez służy do frezowania, w odróżnieniu od wiertła które służy do wiercenia - są to rodzaje obróbki skrawaniem. ;-)
kubus838
Re: Frezy na start
Post napisał: kubus838 » 06 sie 2018, 11:16
To na początek kup sobie najtańsze frezy do aluminium i drewna. Oczywiście rozmiar taki aby zmieścił się we wrzecionie. Co do rodzaju to podczas zakupów sam zorientujesz się jak powinna wyglądać cześć robocza do obróbki danego materiału. Kup sobie najtańsze bo przy nauce i tak je połamiesz.
Jak mój przedmówca napisał wiertło służy do wiercenia a frez do frezowania. Ale są tu na forum ludzie którzy w ramach szybkiej potrzeby szlifowali wiertła na tzw.frezy. I ponoć długo im takie narzędzia służyły.
robert
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
Post napisał: Yarec » 06 sie 2018, 11:24
kubus838 pisze:szlifowali wiertła na tzw.frezy
ja też robiłem "z ręki" jednopiórowe z wierteł ø 5 (dł. robocza max. 20 mm) i pomału skrobały nawet Al.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2018, 11:50 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Re: Frezy na start
Post napisał: dasza77 » 06 sie 2018, 11:30
Kup arkusz styropianu lub styroduru na którym będziesz mógł poćwiczyć efekty programowania i doboru frezów bez obawy o złamanie.
kivlow
Re: Frezy na start
Post napisał: kivlow » 06 sie 2018, 11:54
Hej,
z tym styrodurem bardzo dobry pomysł :]
Ogólnie to trochę kojarzę więc wiercenie od frezowania odróżniam hehe na tokarce robię już trochę teraz czas na frezarkę ;P
Chodziło bardziej o to czy na start wystarczy np 6mm 4 pióra + coś do grawerki czy od razu głowica większa do planowania itd. Do tego pytanie o gwinty czy iść w jednopiórowy czy lepiej multi (ale tutaj skok stały)
Pozdrawiam.
maglo18
Re: Frezy na start
Post napisał: maglo18 » 06 sie 2018, 12:02
Ja jako początkujący napiszę że im więcej piór na początek tym większy problem. Jak nie dopracujesz parametrów freza , nadmuchu lub chłodnia to szybko połamiesz te 4 piórowe.
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
Post napisał: Yarec » 06 sie 2018, 12:16
a pytanie o uchwyt widziałeś ??
kivlow pisze:Do tego pytanie o gwinty czy iść w jednopiórowy czy lepiej mult
tego nie rozumie - gwint robisz frezarką ?
kivlow
Re: Frezy na start
Post napisał: kivlow » 06 sie 2018, 14:43
Hehe no właśnie frezarką frezem do gwintów jedno lub wielopiórowym bez bawienia się zwykłym gwintownikiem - szybko dokładnie i powtarzalnie. Troszkę ta technika poszła do przodu i jest o niebo lepiej gwintować zwłaszcza jak ma się sprzęt wysokoobrotowy gdzie mokry chińczyk nie poradzi sobie z zwykłym gwintowaniem bo ma za mało Nm za to z takimi frezami przy 18000rpm leci jak złoto.
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
Post napisał: Yarec » 06 sie 2018, 15:08
kivlow - robisz a pytasz się o frezy, a jaki uchwyt to pewnie nawet nie wiesz a o frezowaniu gwintów "peplasz" - pooglądaj sobie dalej YT, albo lepiej połóż się na wymienionym styropianie.
kivlow pisze:za to z takimi frezami przy 18000rpm leci jak złoto.
np. M3
Dodane 7 minuty 44 sekundy:
kivlow pisze: jak ma się sprzęt wysokoobrotowy
48k obr/min ? lub Datron HighS H2.0 HF Spindle ?
