frezowanie pow. bocznej cylindra
Sqnek
Re: frezowanie pow. bocznej cylindra
Temat wałkowany wielokrotnie. Kolega capt.d. odpisze że się nie da, kolega Steryd że funkcja m128, która kompletnie nic w tym przypadku nie pomoże. Cykl jest bezużyteczny jeśli nie zamocujesz detalu idealnie w osi stołu.
kono87
Ale jak obróbka będzie na samej osi c bez przejazdów liniowych powinno być chyba ok z tym M128 . Ja miałem zamiar ustawić się głowica przy materiale i po przez obrót osi C na cylindrze splanować powierzchnię . Będzie dobrze czy się mylę ?
