Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
kruszwik
#851
Post napisał: kruszwik » 15 cze 2017, 09:48
Rozumiem, nie byłem właśnie pewien napędu DC. Jeśli zaś chodzi o wektorowy falownik to mam taki sprzed chyba 15 lat Hitachi SJ100, malutki może do 0,75kW (nie pamiętam) zasilany 1-f ale daje 3x230 to przy podłączeniu malutkiego silnika przy małych prędkościach wyrywa z rąk. Bo "wektor" ma moment maksymalny już przy niskich częstotliwościach, przy czym wiadomo małe obroty wirnika - słabe chłodzenie przez wentylatorek na wale.
Czyli wiadomo z falownikiem lepszy
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 17 cze 2017, 19:23
wader13 pisze:
adam Fx pisze: nie wiem czy coś się zmieniło ale w tej żółtej nie było nakrętki kasowania luzu wrzeciona a zwykły seger co potrafiło sprawiać kłopoty zwłaszcza przy frezowaniu ale do wiercenia była ok
Jeśli to nie problem to czy mógłby ktoś zobrazować te miejsce/nakrętkę kasowania tego luzu .
Przyda się zdjęcie jako pomoc przy zakupie :wink:
/quote]
Zdecydowana większość sprzedanych u nas ZX7016 ma łożyskowanie wrzeciona zabezpieczone zewnętrznym pierścieniem Segera. Oczywiście jest to zaprojektowane czy też wykonane niestarannie, i pomiędzy segerem a wewnętrznym pierścieniem górnego łożyska jest pozostawione 0,75-0,8mm luzu. Początkowo jest ok, bo łożyska ciasno siedzą w swoich obsadach, ale wraz z eksploatacją (drgania itd), pierścienie zewnętrzne łożysk dostają luzu i zaczynają się przemieszczać, bo te 0,8mm im na to pozwala. Tym samym tak jak pisał Adam, powstaje poosiowy luz, (można ruszać wrzecionem w pinoli ręką, luz widać gołym okiem) który nie ma znaczenia przy wierceniu, ale przy frezowaniu jest szczególnie niekorzystny, a którego nie można zlikwidować blokadą pinoli z przyczyn jak wyżej. Tolerowanie tego luzu spowoduje coraz większe jego narastanie aż do rozbicia posad łożysk włącznie.
W swojej maszynie skasowałem ten luz poprzez podłożenie pomiędzy seger zabezpieczający a wewnętrzny pierścień górnego łożyska wrzeciona podkładki, wykonanej również z segera, zeszlifowanego do grubości 0,75mm. Rozwiązanie chyba najprostrze, chociaz bardziej eleganckie technicznie byłoby rozebranie wrzeciona i roztoczenie rowka w którym osadzony jest seger o te 0,75mm, aby seger dystansowy mógł byc założony w nim razem z zabezpieczającym.
oker128
#853
Post napisał: oker128 » 19 cze 2017, 17:19
Jaką średnice pinoli ma "Zosia"
Blady
#854
Post napisał: Blady » 22 cze 2017, 23:59
A moja zocha dzisiaj dostała fallusa :) Zeszło mi z tym prawie cały dzień wpasować silnik i dokonać pewnych przeróbek ale komfort pracy będzie na pewno większy. Teraz tylko jakiś panel z guzikami przód tył stop + potencjometr i bèdzie cacy :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Mallujemy
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mallujemy » 25 cze 2017, 18:57
Chciałbym zbudować auto posuw do Zosi.
Z mechaniką sobie poradzę ale elektronika, te wszystkie zasilacze sterowniki regulatory itd to dla mnie czarna magia.
Proszę o pomoc w wyborze komponentów do tego projektu.
Najlepiej jakby ktoś podesłał konkretne podzespoły.
m e r k u r y
#856
Post napisał: m e r k u r y » 10 lip 2017, 20:12
Jak tam się ma zalewanie zośki zaprawą bezskurczową ?
Jestem na etapie wykonywania kasowania luzów obojga osi i zośka jest w negliżu , a warto by było przy tej okazji usztywnić podstawę.
Kupiłem już żywicę , ale podchodzę do tego jak do jeża , więc chciałbym się upewnić jak spisuje się ceresit.
Mallujemy
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mallujemy » 19 lip 2017, 08:10
Czy któryś z Kolegów kasował luz pinoli w Zosi poprzez rozcięcie korpusu? Chodzi o takie coś: https://www.cnc.info.pl/topics80/chinsk ... t31845.htm
Czy taka operacja nie osłabi konstrukcji?
Posty w temacie: 107
Post napisał: RomanJ4 » 19 lip 2017, 08:35
Mallujemy pisze:Czy taka operacja nie osłabi konstrukcji?
W tym sposobie zaprezentowanym przez kolegę mariuszbroda brakuje w/g mnie włożenia i zaciśnięcia w szczelinie dopasowanej, o grubości zmierzonej za pomocą szczelinomierza przekładki dystansowej, która usztywniła by to przecięcie i korpus głowicy
rdarek
Posty w temacie: 45
#859
Post napisał: rdarek » 19 lip 2017, 15:57
RomanJ4 pisze:W tym sposobie zaprezentowanym przez kolegę mariuszbroda brakuje w/g mnie włożenia i zaciśnięcia w szczelinie dopasowanej, o grubości zmierzonej za pomocą szczelinomierza przekładki dystansowej, która usztywniła by to przecięcie i korpus głowicy
Zauważyłem, że jest to kopia sposobu kasowania luzu w wiertarce WSA 25 a tam nie ma żadnego dystansu. Należy jednak zwrócić uwagę, na jakość korpusu w obu przypadkach. Więc zastosowanie tego dystansu w szczelinie z pewnością nie zaszkodzi a może pomóc. Z mojego punktu widzenia można by było wykonać dodatkowe nacięcie w poziomie od wywierconego otworu. Powodowało by to zaciskanie korpusu bardziej równoległe (obecnie zaciska się w stożek) jednak z drugiej strony może to tak osłabić korpus, że po prostu się rozleci.
Mam również takie małe podobne ustrojstwo jak w linku i jak znajdę troszkę czasu to spróbuję dorobić tuleję bo jednak jest to bezpieczniejszy sposób.
strikexp
Posty w temacie: 124
Post napisał: strikexp » 19 lip 2017, 18:11
Blady
Co to za fajne imadełko na Twojej zośce? Jakieś kupne czy sam robiłeś?
Pasuje idealnie i sam bym sobie takie sprawił, jak nie nadwyręży to mojego konta.
Wróć do „WARSZTAT”
