Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
gozdd
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: gozdd » 16 lut 2014, 16:07
Wiem, że sam doradzałem taki krzyżak, ale poważnie jego obróbka może kosztować aż 2 tysiące? Troszkę nie jestem w temacie cen obróbki, bo ja mam to za darmo póki co :-)
Krako
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: Krako » 16 lut 2014, 16:10
Krzyżak pod hiwiny, to ciężko dorwać poniżej 1,5k a tam są tylko płaszczyzny tolerowane + 2 otworki :P
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gozdd
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: gozdd » 16 lut 2014, 16:31
A tego już nikt nie doliczył przy kosztach szyn :twisted: Nie żebym autorowi odradzał szyny, bo sam bym je z chęcią zastosował.
Ale takie pieniądze za krzyżak? W takim razie mam nadzieję, że moja maszyna będzie w stanie sama robić części do następnej :razz:
Alvar4
#24
Post napisał: Alvar4 » 16 lut 2014, 16:56
Pogadam dzisiaj z kumplem na temat wyceny takiego krzyżaka pod Hiwinki. Ale nie sądzę żeby to miało kosztować aż 2000 zł. Chyba że tolerancja w mikronach :mrgreen: .
Poprawione :wink:
Ostatnio zmieniony 17 lut 2014, 00:22 przez Alvar4, łącznie zmieniany 2 razy.
gozdd
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: gozdd » 16 lut 2014, 17:31
Alvar4 dodaj sobie w poście "nie" po "ale" ;) Zapytaj, aż jestem ciekawy ile powie.
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
#26
Post napisał: Dumek2010 » 16 lut 2014, 19:56
Obstawiam iż krzyżak pod hiwiny to bedzie 650-850zł plus materiał. Pod wałki z 1000zł.
Dwa koła za krzyżak to przegięcie. Zrób dobry rysunek i poszukaj także po zakładach w twojej okolicy.
Pomyślę potem....
Malaxis
#27
Post napisał: Malaxis » 16 lut 2014, 20:30
Ja bym stawiał że taki krzyżak pod Hiwiny w otworami pod nakrętki oraz montażowymi w sensownej precyzji wykonania to koszt powyżej 1000, myślę że coś koło 1500zł.
Jak miałem zlecać wykonie krzyżaka to 1500zł też mi się wydawało strasznie
zawyżoną ceną ale jak sam zacząłem go wykonywać to zmieniłem zdanie :wink:
elofura
Posty w temacie: 66
#28
Post napisał: elofura » 16 lut 2014, 21:26
Dzięki panowie za rady. Nie mam na razie żadnej wyceny. Ale 2000 zł, za taki krzyżak to ja dziękuję. Dla mnie sensowną ceną było by max 600-800 zł. Zastanawiając się dalej przekonujecie mnie coraz bardziej do zastosowania szyn, przynajmniej na na osie X i Z. Ale ciężko mi przełknąć takie koszty na początek. Myślałem że najpierw wałki a poźniej prowadnice jak maszynka się zwróci. Wam jest łatwiej macie już sprzęt możecie sobie sami coś zrobić praktycznie za koszt materiału :D. Zrobię ten rysunek jak i popytam w okolicznych zaznajomionych zakładach, ciekaw jestem jaki będzie rozrzut cenowy.
Zaczynam przygodę.
gozdd
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: gozdd » 16 lut 2014, 22:32
Mimo tego, że sam Ci to proponowałem, to ja również się przeraziłem :P Lepiej jednak było żyć w błogiej nieświadomości cen obróbki. Z drugiej strony teraz wiem ile mogę zawołać jak ktoś będzie coś chciał od mojej maszynki :twisted:
Najlepiej zrób rysunki krzyżaka pod wałki i szyny. Podrzuć oba do zakładu i zobaczysz jaka będzie różnica w cenie.
kozak12
#30
Post napisał: kozak12 » 16 lut 2014, 22:38
elofura pisze:Dzięki panowie za rady. Nie mam na razie żadnej wyceny. Ale 2000 zł, za taki krzyżak to ja dziękuję. Dla mnie sensowną ceną było by max 600.
Pierwsza wycena
W takiej cenie zrobię z sosny :)
