frezarka narzuca (przesuwa) przy frezowaniu np.łuków , kroki
zmijka
Post napisał: zmijka » 02 sie 2011, 15:14
Witam!
Zrobiłem drewniana maszynę CNC. Silniki 1.26 nm, 1,89 nm i 2,9nm. Sterowniki ssk - b02 4 A, płyta główna ssk mb2.
Frezuje prawie dobrze tylko czasem przeskakuje o parę milimetrów do ( 10 ) najczęściej frezując łuki w żebrach do skrzydeł samolotu. Nie wiem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Przy elementach prostokątnych nie ma problemu, na łukach większych trzy do czterech razy wyfrezuje dobrze następnie potrafi przeskakiwać czy może ktoś wie czym to może być spowodowane. Z góry dziękuje za pomoc.
Nigdzie na forum nie znalazłem takiego tematu bo przeważnie silniki gubią kroki a moje robią więcej.
kod sprawdzałem wygląda że jest w porządku, bo powtarzając ciecie zwiększając głębokość czasem nie jedzie po tej samej linii cięcia tylko frezuje o parę milimetrów dalej
miernik2
Post napisał: miernik2 » 02 sie 2011, 19:34
Spróbuj inwenterować sygnał STEP.
Łukasz
zmijka
Post napisał: zmijka » 02 sie 2011, 21:16
Czy chodzi o ten parametr używam programu Mach 3
Step Low Active - "określa czy linia sterująca krokiem ma być domyślnie w stanie wysokim czy niskim"
Jutro to przestawię i zobaczę co będzie.
Dzięki za odpowiedz.
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2011, 06:33
Krzywa śruba, albo nieosiowo ustawiona względem nakrętki.
Jak się próbuje zatrzymać jadący suport, to do głowy nie przyjdzie, że silnik jest za słaby, ale tak to właśnie jest.
Wbrew pozorom nawet silnik 3 Nm stanie dęba jak na nakrętce będzie lekko wyczuwalny opór, szczególnie przy wyższych obrotach.
Jak śruba jest krzywa albo wyboczona przez złe zamocowanie, to wszystko będzie działać, ale się czasem zacinać.
zmijka
Post napisał: zmijka » 03 sie 2011, 14:34
Ale u mnie nie zatrzymuje się suport tylko raz na jakiś czas frez jak ma przejechać parę razy po tym samym nagle robi z 10 mm w którąś stronę (przeważnie oś y) ponad to co powinien i dalej frezuje swoje ale z tym przesunięciem. Bledu w kodzie na pewno nie ma bo porównywałem kod.
kak
Post napisał: kak » 03 sie 2011, 18:32
Mi takie cos sie robilo dawno temu jak mialem wlaczona redukcje pradu. Ale to byl inny sterownik. Odlaczylem i zaczela dobrze robic.
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2011, 19:11
zmijka pisze:Ale u mnie nie zatrzymuje się suport tylko raz na jakiś czas frez jak ma przejechać parę razy po tym samym nagle robi z 10 mm w którąś stronę (przeważnie oś y) ponad to co powinien i dalej frezuje swoje ale z tym przesunięciem. Bledu w kodzie na pewno nie ma bo porównywałem kod.
Jesteś wybitnie odporny na wiedzę.
Usterka jest czysto mechaniczna.
Suport się zatrzymuje, ale następne linie jeździ normalnie, aż się znowu na którejś potknie.
To się dzieje tylko na ruchach G00, dlatego to co ma wyciąć wycina, a potem zaczyna w innym miejscu niż powinien.
Jest to spowodowane oporami w układzie śruba-nakrętka.
Dlatego szwankuje Ci tylko jedna oś, bo tylko jedną spieprzyłeś.
Miałem to samo i wiem, że tego nie widać, ale tak właśnie jest.
zmijka
Post napisał: zmijka » 03 sie 2011, 20:19
ok sprawdzę to bo jak na razie nic nie skutkuje jest jak w totolotku raz działa dobrze a następnym razem źle . Zmienię śrubę na inna i wtedy napiszę co się dzieje z maszyną.
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2011, 21:37
zmijka pisze:Zmienię śrubę na inna i wtedy napiszę co się dzieje z maszyną.
U mnie był taki numer, że śruba była łożyskowana na obu końcach i te łożyska nie były w osi z nakrętką,
Do tego śruba była trochę krzywa i pół obrotu chodziła lekko, a pół ciężej.
Można to było wyczuć kręcąc śrubą, ale opór wydawał się zbyt mały, żeby mógł mieć jakikolwiek wpływ na silnik 3 Nm.
Było dokładnie tak jak opisujesz, pół maszyny przerobiłem, myślałem że osiwieję.
W końcu doszedłem, że nic oprócz tego oporu nie może wchodzić w grę.
Zdjąłem jedno łożysko i problem ustąpił.
zmijka
Post napisał: zmijka » 08 sie 2011, 15:17
Super po wymianie śruby przeszło maszyna działa i teraz robi to co powinna a nie co chce.
