Aldeberan pisze:Nie mówię że do nadaje się do precyzyjnego cięcia... ale można się pobawić:
Dziękuję!
Frezarka konstrukcja stalowa
eder23eder
syntetyczny
Tomasz_K
Nie ma znaczenia!bartuss1 pisze:jak to nie ma znaczenia? chociaz jest to ułamek wszystkich sił dzialających w danej kinematyce to jednak siła oporu freza działa przeciwnie na sruby w kierunku scinającym, pozostałe sily wynikają z rozłozenia mas i działających momentów, które to próbują "wyrwać" śruby lub naprzemiennie po przekatnej sciąć.
Na zwykłą śrubę zadziałają siły skrawające (ścinające) jeśli dwa detale które trzyma przesuną się względem siebie! Sam sobie odpowiedz czy taka sytuacja jest dopuszczalna.
syntetyczny
syntetyczny
