Frezarka HK-25 Vario nie wchodzi na obroty
ALZ
Re: Frezarka HK-25 Vario nie wchodzi na obroty
#21
Post napisał: ALZ » 10 lis 2018, 12:30
Sugeruję na samym początku twojej przygody z tym sterownikiem wymienić PR na płytce. To g...o najczęściej jest odpowiedzialne za tego typu problemy.
Avalyah
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: Avalyah » 10 lis 2018, 13:33
RomanJ4 pisze:mechaniczny dwutorowy przełącznik kierunku obrotów L-0-P
Chyba właśnie taki jest we frezarce już teraz, wygląda dokładnie tak:
Sprawdziłem miernikiem jak przełącza sygnały i wszystko mi się zgadza. Wcześniej jak podłączałem silnik bezpośrednio do sterownika to działał w obie strony. Jedyne co mi na sucho przychodzi teraz do głowy, to że wtedy podłączałem sterownik bezpośrednio do gniazdka, teraz napięcie z gniazdka przechodzi najpierw przez ten filtr, ale nie wiem, czy to ma znaczenie. Ewentualnie mogłem coś uszkodzić po drodze. Spróbuję jeszcze raz podpiąć bezpośrednio i zobaczyć, co się stanie.
RomanJ4 pisze: Odpowiada za to (u mnie) rezystor nastawny w filtrze(czerwone zaznaczenie). Nie doszedłem czemu to obniżenie lewych obrotów ma służyć.
U mnie jest tylko ten, teraz już nie jest używany, właśnie to był jeden z elementów, które też nie wiedziałem, za co odpowiadają. Dzięki za wyjaśnienie, sam nigdy na to bym nie wpadł. Być może spróbuję jednak wylutować potencjometr z nowego regulatora i użyć starego (w regulatorze jest 5k, oryginalny jest 4k7 to nie powinien być problem chyba) i spróbować użyć też takiego bocznika, żeby ograniczyć zakres, bo teraz jest za duży i zastanawiałem się, w jaki sposób mógłbym go zmniejszyć, oprócz mechanicznego ograniczenia obrotu na potencjometrze :D
Ogólnie wzorowałem się na schemacie, który podlinkowałem w poprzednim poście, bo jest prawie 1:1 z moją frezarką, oprócz przycisku on/off i stycznika, dopiero teraz jak się przyglądam temu z dtr to rzeczywiście widzę już lepiej, co i jak, ale dalej to nie schemat tego, co miałem w skrzynce elektrycznej.
ALZ pisze:PR na płytce
Co to jest PR? Chodzi o jakiś element na tym nowym regulatorze?
Ogólnie w praktyce nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy użyć lewych obrotów, więc nie jest to wielka strata, ale wolę sprawdzić to, bo może to oznaka innego problemu.
ALZ
#23
Post napisał: ALZ » 10 lis 2018, 13:57
Nie. Miałem na mysli oryginalny sterownik. Uważam że oryginalny sterownik jest dobry i prosty w naprawie. Chińczycy zerżnęli amerykański sterownik który jest trudny do zabicia i całkiem niezły, ale zrobili go z g...a. Na płytce jest 5 potencjometrów montażowych które należy wymienić na porządne i wtedy większość problemów znika.
Avalyah
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: Avalyah » 10 lis 2018, 14:06
Próbowałem zmieniać ich nastawy, ale to nic nie dało. Szkoda, że Kolega wcześniej nie napisał, może bym spróbował wymienić a teraz nie jestem pewny, czy udałoby mi się to wszystko złożyć jeszcze raz tak samo bez poprawnego schematu (musiałbym rozpracować jak współpracował ten stycznik z włącznikiem. No ale nic, to co jest teraz też (z grubsza) działa.
ALZ
#25
Post napisał: ALZ » 10 lis 2018, 14:12
Pytanie tylko czy zamienny sterownik potrafi na tyle podbić napięcie na silnik aby utrzymać porządane obroty.
Też przerabiałem ten temat i żaden zamiennik oprócz sterownika na procesorze nie dał rady. Dlatego twierdzę że to całkiem fajny sterownik.
Jedyną alternatywą jest tylko silnik 3 fazowy z wentylatorem + falownik.
Ja mam w tej chwili te sterowniki w frezarce i tokarce i działają bez zarzutu chociaż z początku byłem na "nie".
Avalyah
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: Avalyah » 10 lis 2018, 14:43
Ten silnik ma 5000 obrotów, trójfazowy z falownikiem raczej tyle nie osiągnie. A ja potrzebuję obroty jak najwyższe, żeby te 2,2-2,5k na frezarce było.
Zwróciłem uwagę, głównie na słuch, że pod obciążeniem rzeczywiście obroty spadają. Ze słuchu wydaje się to dość wyraźne, ale w praktyce to spadek obrotów jest kilkuprocentowy, z 2400 na 2320 na przykład przy frezie fi10, 2mm zagłębienia i frezowanie rowka całą szerokością w aluminium. I tak głównie bardzo delikatne frezowanie robię i to 99% aluminium, więc być może nie odczuję tego potencjalnego mankamentu. Wyjdzie w praniu jak się będzie sprawował, na razie działa, a to więcej, niż można powiedzieć o tym poprzednim :D
A sam stycznik już wiem do czego służy. To jest główny wyłącznik współpracujący z przyciskiem on/off, powinien być wpięty między kabel z gniazdka a wejście do filtra. Myślałem, że to przycisk on/off klikał zawsze przy naciśnięciu, a to stycznik. Tylko rozgryzienie jak on był połączony i jak go mogę ewentualnie z powrotem wpiąć to będzie chwila zabawy.
EDIT:
stycznik... ani w datasheecie ani w instruction sheet nie ma pokazanych połączeń na nim, a w katalogu nie ma tego modelu.
rdarek
#27
Post napisał: rdarek » 10 lis 2018, 18:32
Avalyah pisze:
10 lis 2018, 14:43
Wejście:
L1 = linia1 (zasilanie faza1)
L2 = linia 2 (zasilanie faza2)
L3 = linia 3 (zasilanie faza3)
Wyjście odpowiednio
T1 = linia 1
T2 = linia 2
T3 = linia 3
13 -14 styk Normalnie otwarty (pomocniczy)
Tutaj pytanie na jakie napięcie jest cewka twojego stycznika 24V czy 230V?
A1 = cewka 1 biegun
A2 = cewka 2 biegun
Avalyah
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: Avalyah » 10 lis 2018, 18:57
Dzięki!
Cewka na 230V musi być, tylko takie napięcie mam, a jedyny transformator zasila wyświetlacz i nie ma innych wyprowadzeń niższego napięcia, zresztą była podpięta pod sieciowe napięcie.
Czyli tak, pod L1, L2 podpinam fazę i neutralny z gniazdka (po drodze jedynie bezpiecznik), na T1 T2 wpinam wejścia do filtra zasilania(teraz wejście filtra bezpośrednio z gniazdka).
No i teraz ta cięższa część , mam przcisk apbb 22&25N:
Niestety datasheeta również nie widać, znalazłem tylko to:
Zidentyfikowałem obie pary NO i NC, zostały dwa wolne styki, na zdjęciu u góry w żółtym plastiku, pewnie one są do lampki? Ani lampka ani styki używane nie były.
Teraz spięcie tego z samopodtrzymaniem, znalazłem taki schemat:
Pomijając styk dodatkowy Q1, zamiast 24VDC dać fazę, zamiast GND neutralny i tyle?
Ehh dopiero teraz sobie zdałem sprawę, że powinienem był tylko wypiąć stary sterownik i wpiąć na jego miejsce nowy i wszystko bym miał gotowe... cóż, przynajmniej się nowych rzeczy nauczyłem :)
rdarek
#29
Post napisał: rdarek » 10 lis 2018, 20:32
Avalyah pisze:
10 lis 2018, 18:57
Musi :mrgreen: to żółte rączki robiły :wink: zawsze należy się upewnić; masz informację na styczniku
Avalyah pisze:
10 lis 2018, 18:57
I ta wiedza będzie niezbędna na dalszym etapie.
Avalyah pisze:
10 lis 2018, 18:57
Co tu szukać przycisk E-STOP masz zawsze styki NC które po naciśnięciu się otwierają i pozostają w takiej pozycji do odblokowania. Ewentualnie wersja z podświetleniem
Avalyah pisze:
10 lis 2018, 18:57
Raczej tak: Przeczytaj opisali łopatologicznie
i jeszcze jeden schemacik tutaj dla trzech faz Ty masz jedną fazę a dwa styki L2 L3 wykorzystujesz jak chcesz
Na swoim schemacie masz w szeregu właśnie E-stop krańcówki i twój włącznik nie wiem czy zgadza się to z rzeczywistością :wink:
Avalyah
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: Avalyah » 10 lis 2018, 21:19
Na styczniku jest napisane 220v/230V, także się zgadza :)
rdarek pisze:Raczej tak: Przeczytaj opisali łopatologicznie
Może coś mi wzrok szwankuje, ale oba schematy są dla mnie identyczne, oprócz dodatkowego styku Q1 na tym wcześniejszym, ale on jest nieistotny.
rdarek pisze:dwa styki L2 L3 wykorzystujesz jak chcesz
Na zdjęciu, które mam sprzed rozbiórki do L2 podpięty jest przewód neutralny, oraz połączony z czymś innym jeszcze, więc to będzie
pewnie A2. Do L1 również są dwa przewody, jeden z gniazdka, drugi szedł w takim razie do przycisku on/off. T1 T2 mają po jednym przewodzie, te szły do filtra zasilania.
rdarek pisze:i jeszcze jeden schemacik tutaj dla trzech faz Ty masz jedną fazę a dwa styki L2 L3 wykorzystujesz jak chcesz
A nie powinno być tak?
EDIT: Na schemacie z dtr widzę jeszcze tę zmianę, że przez przycisk on/off idzie neutralny, czyli dokładnie odwrotnie. Dla cewki to chyba nie ma znaczenia?
Czyli tak:
