Frezarka HK-25 Vario nie wchodzi na obroty
rdarek
Re: Frezarka HK-25 Vario nie wchodzi na obroty
#31
Post napisał: rdarek » 10 lis 2018, 22:38
Avalyah pisze:
10 lis 2018, 21:19
Na styczniku jest napisane 220v/230V, także się zgadza :)
Może coś mi wzrok szwankuje, ale oba schematy są dla mnie identyczne, oprócz dodatkowego styku Q1 na tym wcześniejszym, ale on jest nieistotny.
No właśnie w linku miałeś uproszczony schemat i najważniejsze szczegółowy opis.
Avalyah pisze:
10 lis 2018, 21:19
Na zdjęciu, które mam sprzed rozbiórki do L2 podpięty jest przewód neutralny, oraz połączony z czymś innym jeszcze, więc to będzie
pewnie A2. Do L1 również są dwa przewody, jeden z gniazdka, drugi szedł w takim razie do przycisku on/off. T1 T2 mają po jednym przewodzie, te szły do filtra zasilania.
Nie wypowiem się. Sam zazwyczaj robię fotki podłączeń do archiwum po pewnym czasie nie pamięta się co do czego :? Wcześniej musiałem je rozrysowywać :mrgreen:
Avalyah pisze:
10 lis 2018, 21:19
A nie powinno być tak?
Zależy co kto woli i jak wygląda twój kros.
Avalyah pisze:
10 lis 2018, 21:19
EDIT: Na schemacie z dtr widzę jeszcze tę zmianę, że przez przycisk on/off idzie neutralny, czyli dokładnie odwrotnie. Dla cewki to chyba nie ma znaczenia?
Czyli tak:
Dla cewki prądu zmiennego nie ma znaczenia, możesz sobie zamienić fazę z masą.
W przypadku gdyby była na przykład na 24VDC musisz pamiętać o polaryzacji cewki, żeby nie zamienić jej biegunów
P.S. zwróć uwagę, że na schemacie masz rozrysowany stycznik Moeller twój to Schneider mają identycznie oznaczone wyjścia i ze względu na tę standaryzację nie znalazłeś opisu wyjść w katalogu :wink:
Avalyah
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: Avalyah » 10 lis 2018, 22:51
rdarek pisze:W przypadku gdyby była na przykład na 24VDC musisz pamiętać o polaryzacji cewki, żeby nie zamienić jej biegunów
Tego się spodziewałem, DC mi jeszcze nie takie straszne (zwłaszcza, że zazwyczaj niskie napięcie), z AC wolę się dopytać, bo jak coś pomylę to potencjalnie dużo większy problem :P
rdarek pisze:P.S. zwróć uwagę, że na schemacie masz rozrysowany stycznik Moeller twój to Schneider mają identycznie oznaczone wyjścia i ze względu na tę standaryzację nie znalazłeś opisu wyjść w katalogu
No właśnie tak pomyślałem, że pewnie zestandaryzowane w takim razie, ale jakoś nie wpadłem na to, żeby poszukać :oops: A artykuły o stycznikach jak się okazuje znaleźć nietrudno.
No, to przy najbliższej okazji zmontuję wszystko z powrotem i zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Teraz jak już wiem co wszystkie elementy robią to i schemat z dtr, który zamieściłem w pierwszym poście okazuje się jednak poprawny dla mojego modelu. Ale sam bym tego pewnie nie rozgryzł, także jeszcze raz serdeczne dzięki wszystkim pomagającym!
