Frezarka (fanuc)
Jak ustawić program
Icedfan
Frezarka (fanuc)
Post napisał: Icedfan » 06 lut 2024, 10:08
Cześć Panowie jestem tu nowy, końcem stycznia zrobiłem kurs cnc programista operator, pracę znalazłem dość łatwo, aktualnie pracuję... mam pytanie odnośnie oprogramowania fanuc, co gry wyskoczy błąd i trzeba wcisnąć reset, program zaczyna działać ale od nowa, a co gdy detal który jest w trakcie obróbce trzeba puścić od danego stopu (resetu)
Re: Frezarka (fanuc)
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2024, 11:11
O restarcie programu z danego bloku na kursie uczyli ?
Icedfan
Post napisał: Icedfan » 06 lut 2024, 11:24
WZÓR pisze: ↑
06 lut 2024, 11:11
mój kurs trwał 8 dni w czym 4 dni teori po 10h a potem 2 dni praktyki na tokarce i 2 na frezarce. Nikt nie jest w stanie ogarnąć w tak krótkim czasie tego wszystkiego.
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2024, 17:18
Co nie co znajdziesz tutaj.
restart-programu-fanuc-0i-td-t87368.html
Wróć do „CNC podstawy”
