Zakładałem że pospawam, odprężę a potem obróbka mechaniczna. Nie zakładałem nigdy że po spawaniu będzie "prosto"
Frezarka do zastosowań amatorskich
bartuss1
- Posty w temacie: 5
Re: Frezarka do zastosowań amatorskich
zastanawiam sie tylko po co to pokazujesz skoro i tak wiesz lepiej jak to ugryźć, chociaz to takie nieco naciągane gryzienie, no ale rób jak uważasz, mnie kłuje w oczy.
Blady
Zamiast ciąć ten profil na kawałki, zrób po prostu tak jak mówi bartuss. 4 docięte na 45* zespawaj w kwadrat w środek tego kwadratu jeszcze dwa równolegle pod prowadnice. Na to płaskowniki w miejscu szyny podstawa bramki i będziesz miał tak jak trzeba. Brama daj też 2profile poziomo jeden z tyłu do samej góry pionowo i jeden pionowo pod te dwa poziome. I to będzie sprawdzona przez wielu już konstrukcja dzięki której nie utopisz pieniędzy a jak dobrze maszyne poskładasz to jak na niej nie zarobisz to chociaż sprzedasz za rozsądne pieniądze. A nie takie wydumki...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Aeromikie
- Posty w temacie: 16
Ok tak zrobię, będzie kolejny "remake"Blady pisze: ↑23 sty 2019, 16:47Zamiast ciąć ten profil na kawałki, zrób po prostu tak jak mówi bartuss. 4 docięte na 45* zespawaj w kwadrat w środek tego kwadratu jeszcze dwa równolegle pod prowadnice. Na to płaskowniki w miejscu szyny podstawa bramki i będziesz miał tak jak trzeba. Brama daj też 2profile poziomo jeden z tyłu do samej góry pionowo i jeden pionowo pod te dwa poziome. I to będzie sprawdzona przez wielu już konstrukcja dzięki której nie utopisz pieniędzy a jak dobrze maszyne poskładasz to jak na niej nie zarobisz to chociaż sprzedasz za rozsądne pieniądze. A nie takie wydumki...
MarLip
*Reklama* Jeżeli masz chwilę to zerknij na mój temat:
frezarka-stalowa-400x350x150-ocena-i-po ... 88959.html
W pierwszym poście wydaje mi się że zacząłem podobnie do Ciebie, zobacz na czym się skończyło. Miałem chyba trochę mniej krytyczne opinie niż tutaj, ale naprawdę jestem szczęśliwy że maszyna skończyła w postaci w jakiej skończyła. Może coś Cię natknie. Pozdrawiam
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Aeromikie
Finalna koncepcja. Zastanawiam się czy mogę dać sobie wałki niepodparte na podstawie. Długość całkowita L300. Masa przedmiotów obrabianych ~ 250g. Dodatkowo zastosuje specjalnie cięte laserem panele wewnętrzny i zewnętrzny z blachy o grubości 10 mm.
WaldemuR
Część wszystkim, jestem świeżak na forum i w temacie CNC też
Nie chcę zasypywać forum kolejnymi tematami więc podpinam się pod ten.
Mam chińskie CNC z laserem w zestawie i całość trzymam w domu. Miałem już zamawiać okulary ochronne ale mój mały synek ciągle gdzieś się kręci i nie chcę uszkodzić mu wzroku. Postanowiłem skonstruować obudowę z podglądem i tu zaczyna się problem. Szukam od dwóch dni szyby albo folia na szybę i nic. Da się to gdzieś kupić?
spol
Kolego, zrób sobie dobrze i idz w tą strone : https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 17&start=0
Na czyms takim bedziesz mogl sobie robic to co potrzebujesz. Pozdrawiam
Jak to sie nie da ?
WaldemuR
Bardzo fajne ale nie o to pytałem, jak będę chciał trzepać grubą kasę z frezowania to się zastanowięspol pisze: ↑10 lut 2019, 13:05Kolego, zrób sobie dobrze i idz w tą strone : https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 17&start=0
Tak przy okazji może wie ktoś o co chodzi. Przy frezowaniu napisu nagle wyskoczył błąd i frezarka się zatrzymała. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt że silnik ciągle pracuje i nie mogę go wyłączyć. Zatrzymanie w programie, reset kompa i odłączenie frezarki od prądu nic nie dało, tryba odłączyć kabel od płyty głównej. Podłączyłem laser i jest to samo, ciągle świeci.
