Frezarka do zastosowań amatorskich
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
Re: Frezarka do zastosowań amatorskich
Post napisał: Aeromikie » 04 lis 2018, 16:17
bdgr pisze:
04 lis 2018, 14:21
Można gdzieś poczytać o tym jak robisz te silniki, albo obejrzeć gotowe?
Niestety nie mam zbytnio czasu na publikowanie. Generalnie jest to forma zegarmistrzostwa, uczę się już 5 rok i myślę
że za dwa lata będę wiedział co w trawie piszczy. Ogólnie pasowania , technologia montażu ,spalanie , gazodynamika
generalnie pełno "niespodzianek". W tym tygodniu komorą spalania się zajmę. Ogólnie procedura jest taka :
1. Oblicz, 2. Zaprojektuj z łańcuchami tolerancji , 3. Nadaj łańcuchy tolerancji dla technologii wykonania, 4. Wykonaj detale,
5. Weryfikacja detali po wykonaniu, 6. Montaż i obróbka detali w procesie montażu, wyważanie w zespole ,
7. Produkt finalny mechaniczny, 8. Osprzęt - elektronika i systemy zasilania i sterowania.
Zabawy na dłuuugie lata
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
Steryd pisze:
04 lis 2018, 16:00
jak dla mnie nie do końca przemyślałeś rozmieszczenie żeber.- chodzi o ten krzyżak u góry, kiedy przy podstawie jest pusta przestrzeń. Jeśli już, to zamień to miejscami. Prawdopodobnie zmiany nie będą znaczne jeśli chodzi o przemieszczenie sumaryczne, ale w tym wypadku i tak sam szczyt tej podpory nie jest miejscem kluczowym.
W krzyżaku płyta tylna za krzyżakiem ma 15 mm grubości , w przestrzeni "pustej" 25 mm grubości.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 lis 2018, 16:45
w takim razie po co w ogóle ten krzyżak. to marnowanie materiału... żebra mają za zadanie zwiększenie sztywności/ wytrzymałości przy niewielkim zwiększeniu ilości materiału.
Jak tam przykręcisz belkę od osi Y to będzie wzmocnieniem dodatkowo.
Można?
Morzna!!!
Aeromikie
Posty w temacie: 16
Post napisał: Aeromikie » 04 lis 2018, 19:57
Steryd pisze:
04 lis 2018, 16:45
Ogólnie zwiększyłem grubość tych trójkątów wzmacniających zmniejszyłem wybranie wewnątrz, masa z 13,5 wzrosła do 14,4 , MES oszacował spadek naprężeń o 10 % , deformacja zmniejszenie o 25%. Dalej z tym detalem wytrzymałościowo nie walczę, jak jeszcze brama usztywni..
Dodane 2 godziny 7 minuty 50 sekundy:
Założenia główne, myślę że jeszcze do modyfikacji, element do mocowania silnika krokowego. Nie wiem czy wysokość pomiędzy belką a podstawą nie jest za wysoka mam 320 mm , belka górna wysokość 140 mm.
Obrazek Obrazek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 lis 2018, 22:15
a to k co? bardziej napieprzyć sie nie dało?
Aeromikie
Posty w temacie: 16
Post napisał: Aeromikie » 06 lis 2018, 21:32
Rozwinięcie projektu to obniżenie podpór bocznych o 30 mm przy zmniejszeniu dalszym deformacji o 20%. Belka bramy z dwoma krzyżakami rozważam pojedynczy aczkolwiek solidniejszy krzyżak i to będzie zapewne rozwiązanie docelowe. Co do kształtów to mogę "powidziwiać" bo forma to druk 3d w formie niedzielonej. Ukosowanie jest zachowane - kąt 3 stopnie dla ścianek.
fourfeeter
Post napisał: fourfeeter » 06 lis 2018, 22:04
Mam kilka pytań:
1. Jakie są koszty takich pojedynczych odlewów?
2.Jak koszt odlewy żeliwnego ma się do konstrukcji spawanej?
3. Jak ocenisz możliwości konstrukcyjne ramy odlewanej do ramy spawanej?
4. Jakie przyjąłeś obciążenie przy liczeniu naprężeń? Też 50 kg? Dlaczego wyszedł ci tylko wsp. 2? Przy takim bucku?
5. Dlaczego przyjąłeś obciążenie 50kg?
6. Jak przewidujesz obróbkę podstawy?
Aeromikie
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: Aeromikie » 06 lis 2018, 22:48
fourfeeter pisze:
06 lis 2018, 22:04
Mam kilka pytań:
1,2. Mam znajomego który zajmuje się odlewami żeliwnymi, także załatwię w dobrej cenie. Ja mam dostarczyć formy.
3,4. Co do konstrukcji spawanej wiem jakie miałem problemy z deformacjami po spawaniu komór spalania i obudów silnika.
Tam na elementach cienkościennych widać doskonale wady spawania. Zrobić dobrą ramę spawaną to jest sztuka.
Każdy spaw ma tendencję do "ściągania" i trzeba spawacza z głową i ręką do tego typu robót. Dodatkowo do pospawania
dobrej ramy potrzebny jest dedykowany przyrząd. Nie mówię o "smarkaniu". Wiadomo że przy sporządzaniu formy
muszę uwzględnić skurcz odlewniczy i powiększyć model.
Odlew wysezonuje zgodnie wytycznymi ze starych "Instrukcji ogólnych WSK" min. 6 mcy leżakowania na powietrzu.
W poważnych obrabiarkach nikt nie spawa ram. Żeliwo doskonale tłumi drgania.
5. Ogólnie przy obróbce turbiny na HAASie moc niezbędna od skrawania wyszła 0.7 kW. 50 kg ~ 500N siły.
Wstępnie szacowałem ciężar belki na 25 kg. Realnie jest wsp. 4 bo reakcja idzie przez połowę.
Do tego siły od skrawanie też tak dałem 50 kg co nie jest wartością realną ale chciałem wymusić solidne obciążenie.
Można obliczyć siły od skrawania ale chcę uniknąć "frezarki 3020" :D
6. Obróbkę podstawy wykonam na "dużym HAASie najpierw bazuje na powierzchni płaskiej i frezuje podstawę od strony profili
wewnętrznych i wykonuję otwory. Następnie "odwrotka i planuję dużą powierzchnię płaską "do zabielenia" i wiercę otwory
pod prowadnice liniowe. Całkowita masa konstrukcji żeliwnej 74 kg przy polu roboczym 320x280 takie powiększone A4.
[/quote]
Dodane 20 minuty 47 sekundy:
Dla belki
Naprężenia dla ciężaru rzeczywistego i siły 500N 0.6 MPa,
Deformacja 0.0004 mm.
Oczywiście to jest analiza jakościowa, nie będę się skupiał na dłubaniu w MES.
fourfeeter
#18
Post napisał: fourfeeter » 07 lis 2018, 09:21
OK. Przewidujesz jakieś regulację? Np. do ustawienia prostopadłości osi x do osi y?
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 07 lis 2018, 10:47
To wynika z mocowania prowadnic z odpowiednim luzem.
Można?
Morzna!!!
FTW
#20
Post napisał: FTW » 07 lis 2018, 10:48
Aeromikie pisze:
06 lis 2018, 23:09
fourfeeter pisze:
06 lis 2018, 22:04
Mam kilka pytań:
Dla belki
4. Poważne obrabiarki nie ważą 70kg. Przy tej wadze konstrukcji (może ze 100-120kg wyjdzie całość) te obliczenia są po prostu śmieszne. Naprawdę. Czego byś nie zrobił efekt i tak będzie marny ze względu na tą wagę, bo drgania będą spore. To się nada jedynie do drobnej obróbki aluminium PA11/13 frezami fi6-8.
5. Moc skrawania przy jakich obrotach? Jaki moment, charakterystyka wrzeciona? Dane z Haasa nijak się mają do małego wrzeciona o mocy ok. 2kW i momencie 1,2-1,4NM.
Powiem tak. Robiłem 2 takie projekty na studiach. Z obliczeniami, założeniami, w identyczny sposób. To jest kompletne oderwanie od rzeczywistości niestety. Takie typowe akademickie podejście, które niczemu nie służy i do niczego nie prowadzi. Realne problemy są zupełnie inne, wynikające m.in z jakości wykonania komponentów, ich cen i dostępności (poszukaj chociażby śrub i nakrętek w klasie lepszej niż C7 to się dowiesz o czym mówię oraz jakie tam są tolerancje), dokładności splanowania baz, posiadanych przyrządów pomiarowych do ustawiania geometrii itd. No i oczywiście kasa. Pewne przeskoki jakościowo - dokładnościowe powodują kilkukrotną różnicę cen komponentów.
Mesa również mieliśmy na studiach, coś tam liczyliśmy. Jeden z doktorów powiedział wtedy coś naprawdę sensownego, że wyniki obliczeń mes i tak są weryfikowane i zestawiane z wynikami badań doświadczalnych w celu ustalenia prawidłowych warunków brzegowych. Kolorki wyjdą zawsze, ale można ewentualnie zrobić jakieś minimalne optymalizacje konstrukcji, żeby zmniejszyć naprężenia, ale wyniki mogą być totalnie niezgodne z prawdą.
Sugeruje tak. Policz ile na to masz, zobacz co za to można kupić i jakich komponentów się używa. I zrób projekt i założenia na podstawie tego. Wypadałoby też mieć jakieś oczekiwane dokładności i tolerancje.
