Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 03 kwie 2014, 21:56
Ja i tak mam zasilacze 60V, to zbić je do 50V to raptem parę diód prostowniczych, albo jakoś jeszcze inaczej mógłbym to rozwiązać.
gozdd
Posty w temacie: 20
#222
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 22:07
Przynajmniej 15 diod na których wydzieli się prawie 60W ciepła. Wolałbym otworzyć te zasilacze i zobaczyć co w nich siedzi. Jeśli poczciwy TL494 to raczej nie będzie to zbyt skomplikowana operacja.
[ Dodano: 2014-04-03, 22:25 ]
Filmik w moim wątku dodany, możesz zobaczyć co da się osiągnąć na sterowniku od Zelrp'a (oczywiście nie twierdzę, że to maksimum :P)
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 03 kwie 2014, 22:30
aleś przekombinował z tymi silnikami.
Byle jakie 3Nm np. * na sterach M542 chodziłyby kulturalnie a i maszyna osiągałaby zdecydowanie lepsze parametry :(
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 05 kwie 2014, 06:42
Zienek pisze: Nic, tylko pier____ć tymi krokówkami.
Sorry ze odkopuję ale przypomniała mi się fraszka (chyba Hemara) pasujaca jak ulał do wielu wypowiedzi na forum :)
Dzisiaj powiedział do mnie
pułkownik Serdelski
Coś , co we mnie mistyczną
obudziło trwogę :
- Co to za idiotyczny język,
ten angielski,
- Że ja się jego nauczyć
nie mogę.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 05 kwie 2014, 11:08
Cięta riposta. Ale masz rację, że się napaliłem na coś, co będę mógł do TUE później wrzucić póki serw w tokarce nie odpalę.
I jak jest zestaw, to jest pewnie wszystko dobrane, żeby działało prima sort.
A wyszło po chińsku...
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
#226
Post napisał: Dumek2010 » 13 kwie 2014, 11:02
Także polecam Ci jak gaspar M542, bo mam takie dwa i jeden M543. Na OSI Y(brama) mogę przy silniku 2A 2Nm i zasilaczu 48V ustawić przyspieszenie 2200mm/min, ale mam ustawione na 800-1000 bo wiotka maszyna zaczeła wychodzić z pomieszczenia na nawrotach. Ustawiona prędkość to 9-11 m/min
Przy osi Y Mam zasilacz 36V 4A 4Nm przyspieszenie na 1000(nie sprawdzałem max) i nigdy nie gubi, chociaż na stole na stałe mam imadło położone klucze i masę gratów z pseudo małym stolikiem traserskim włacznie, razem pewnie z 40-60kg jak nie więcej. Mam na tej maszynie odwrócone prowadnice czyli wózki na podstawie a prowadnice do stołu. Wielkość stołu to 800x400.
Zobacz także ten temat tu rozwiązywałem inny problem ale widać co dała zmiana elektroniki
https://www.cnc.info.pl/topics45/proble ... 859,10.htm
Pomyślę potem....
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 05 maja 2014, 06:16
Hej.
Mały update.
Będę robił numerki do szatni.
Problem nr 1. Gładka krawędź
Rozwiązanie - zleciłem bazy na laser. Grawer będę robił już sam.
Problem nr 2. Mocowanie
Rozwiązanie - zrobiłem gniazdo podłączone pod pompkę próżniową polecaną parę podstron temu. Działa :)
Problem nr 3. Chłodzenie
Wiórki się przytapiały bez chłodziwa spowrotem do materiału i nie da rady ich łatwo wyskubać.
Materiały:
- sprężarka była już na stanie
- pistolecik do malowania - allegro 25zł - już był
- elektrozawór pneumatyczny - był
- przekaźnik - był
- złączki, pizdryczki, dodatkowy kabel - sprężynka pneumatyczna 100zł
Problemem jest to, że ten pistolecik jest przystosowany do rozpylania medium o gęstszej konsystencji. Woda go niestety drenuje i kapie, kiedy nie jest podłączony do ciśnienia. Może to też być nasilone przez ciągle wciśnięty "fire" (spust).
Jak będzie robota, to będzie dmuchać, a nie kapać.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Teraz muszę sobie napisać generator na stały gcode z nazwą TRAFO i sekwencjami numerów od 01 do 300. Ktoś zna/ma coś takiego, czy muszę pisać od zera?
Alvar4
Posty w temacie: 13
#228
Post napisał: Alvar4 » 05 maja 2014, 09:25
A maszyna Ci od ty wody nie zardzewieje? :mrgreen:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 maja 2014, 10:37
Jak to powiadał mu profesor, kto nie smaruje ten nie jedzie, więc woda tutaj nie będzie odpowiednim medium chłodząco-smarującym ;) i myślę, że Zienek o tym wie ;P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 05 maja 2014, 13:11
Woda była lekko gazowana. Ot taka siè trafiła do testów.
Jest emulgol. A po pracy szmatka i papier wychodkowy.
