Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
gozdd
Posty w temacie: 20
#101
Post napisał: gozdd » 23 lut 2014, 22:30
Przede wszystkim sprawdź właśnie ustawienia prądu na sterownikach. Nie wiem ile mogą przyjąć Twoje silniki, ale ustaw okolice 6.5A (napięcie może mocno przysiadać pod za dużym obciążeniem, jeśli masz jakieś "inteligentne" zasilacze).
Jeśli to nic nie da, to do testów daj drivery, zasilacze i krokówki możliwie blisko siebie i połącz je krótkimi, grubymi przewodami.
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.
Jeśli chodzi o to trafo to miałbyś pożądny zapas mocy. A mniej inwazyjnej metody tak dużego obniżenia napięcia nie ma. Odwinąć jest zawsze łatwiej niż dowinąć zwojów, więc może nie byłoby to głupi pomysł :)
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 23 lut 2014, 22:34
To już jutro.
Kolorki miałem raz podłączone na biurku, potem już na pamięć i wydajem-mi-siem, bo posiałem fotkę z "dokumentacji" aukcji ebay, bo innej nie ma.
Silniki są czteroprzewodowe.
http://www.ebay.com/itm/300954824321
MarkComp chyba lepiej by mi dobrał zasilanie ;)
gozdd
Posty w temacie: 20
#103
Post napisał: gozdd » 23 lut 2014, 22:54
Przy tak małym prądzie jaki biorą te silniki, to zasilacze spokojnie wyrobią i jeszcze mają zapas. Jakiej dokumentacji? Widzę, że wszystko, co potrzebne jest w aukcji. Przewody też mogą być dość cienkie przy tych 3.5A. Zostaje jedynie złe ustawienie prądu lub coś jest uwalone (zasilacze albo drivery).
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 23 lut 2014, 23:18
Jutro zrobię swingers-party w szafie sterowniczej i zobaczymy co komu nie pasuje.
Alvar4
Posty w temacie: 13
#105
Post napisał: Alvar4 » 23 lut 2014, 23:22
Jak tylko 4 kabelki to silnik jest na stałe połączony szeregowo (znaczy się uzwojenia cewek). Duża induktancja to długie ładowanie cewek prądem. Im szybciej kręcisz silnikiem tym cewki mają mniej czasu na naładowanie się i spada im moment. Markcomp by CI to lepiej wyjaśnił.
Jak masz sterowniki na 80 V to daj im zasilacze po jakieś 75 volt lub więcej. Cewki będą się szybciej ładować i nie będzie takiej utraty momentu w stosunku do prędkości.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 23 lut 2014, 23:54
Alvar4 pisze:Jak masz sterowniki na 80 V to daj im zasilacze po jakieś 75 volt lub więcej
A potem czekaj aż dymek z nich pójdzie...
Chyba kolega nie wie o istnieniu czegoś takiego jak Back EMF .
Jeśli nie to radzę poczytać...
Jeśli sterownik ma max 80V to ja bym nie dawał więcej niż te 70V
Alvar4
Posty w temacie: 13
#107
Post napisał: Alvar4 » 24 lut 2014, 00:42
Jak sterownik jest dupny to się uwali ale maks napięcie powinien wytrzymać. Sam zasiliłem elektronikę CNC 48 voltową na 48 voltach i nic nie wybuchło. Kwestia driverów. Jak masz obawy to zostaw tak jak jest i nie kombinuj. Działać będzie a że nie da się pogonić no to już trudno. Sprawdzaj też temperaturę sterownika i silnika. Puść mu jakieś powtarzalne zadanie przez godzinę i badaj temperatury. Silnik może być ciepły, nawet gorący ale nie powinien parzyć w dłoń.
gozdd
Posty w temacie: 20
#108
Post napisał: gozdd » 24 lut 2014, 00:45
Dokładnie, mało co się zyska na prędkości, a drivery można stracić szybko.
A teraz proponuje skończyć gdybanie, zobaczymy co nam jutro Zienek napisze, co było winowajcą ;)
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 24 lut 2014, 17:32
Sukcesywnie dojdzie do 4 filmów.
Dziś w stroju galowym ;)
[youtube][/youtube]
Słabe jak oferty Bałtyzera vel Yatesa ;)
Tu widać, jak napięcie podbija przy hamowaniu silnika. Jedna kratka to wg. sowieckich konstruktorów 10V. Punktu odniesienia nie ma, ale miernik uniwersalny pokazuje okolice 61V w spoczynku. Ewidentnie widać, że jak ktoś ma mocniej ustawione przyśpieszenia, to takie podbicie napięcia może skoczyć gdzieś do 7-10V.
[youtube][/youtube]
Zanixi
#110
Post napisał: Zanixi » 24 lut 2014, 17:57
Te 11Nm powinny Ci rękę urwać a nie się zatrzymać ;).
