Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 24 lut 2014, 18:29
Zanixi pisze:Te 11Nm powinny Ci rękę urwać a nie się zatrzymać ;) .
A czasem nie masz przełączników prądu odwrotnie machniętych?
Tam gdzie powinno być of masz on? i na odwrót?
gozdd
Posty w temacie: 20
#112
Post napisał: gozdd » 24 lut 2014, 19:31
Czy to dla ustawienia 3.5A w szczycie czy RMS przy odwrotnie ustawionych switchach prąd byłby jeszcze większy. Zostaje ewentualnie ten SW4 czyli ustawienie "half current".
Czemu nikt nie wpadł wcześniej, żeby zwyczajnie wpiąć w obwód jedej cewki amperomierz? Zobacz co ten silnik tam dostaje.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 24 lut 2014, 19:38
Dziś nie miałem czasu na to, żeby więcej pogrzebać, ale właśnie jutro się wepnę w obwód i zobaczę o co loko.
A co do mikroswitchy, to na każdym ustawieniu to samo.
gozdd
Posty w temacie: 20
#114
Post napisał: gozdd » 24 lut 2014, 19:53
Znaczy jest w ogóle jakaś reakcja na switche? Czy chodzi o to, że na każdym ustawieniu da się zatrzymać? Wszystkie osie mają taką przypadłość?
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 24 lut 2014, 20:02
Zero reakcji na switche. Podejrzewam, że mogą być niedolutowane. Ktoś kiedyś miał taki przypadek na forum.
Z microswitchy jest reakcja na ilość mikrokroków. A na ilość prądu brak zauważanej różnicy.
Testowałem na 400 i 800 pulse/revolution.
Dudi1203
Posty w temacie: 11
#116
Post napisał: Dudi1203 » 24 lut 2014, 20:37
Pomierz jutro prady na posuwach powiedzmy 500, 2000, 4000, 6000 i max co masz. Da to jakis obraz.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 24 lut 2014, 21:35
Człowiek vs maszyna. 1:0
[youtube][/youtube]
I na sucho
[youtube][/youtube]
IMPULS3
#118
Post napisał: IMPULS3 » 24 lut 2014, 21:59
gozdd pisze:Czemu nikt nie wpadł wcześniej, żeby zwyczajnie wpiąć w obwód jedej cewki amperomierz? Zobacz co ten silnik tam dostaje.
Tak samo sprawdzić ile pobierają cewki silnika.
Zienek, śrubę to możesz sobie trzymać, ale wózek to powinien Ciebie podnosić. :)
Mechanicznie to mozesz mieć jedynie jakiś luz osiowy który pod wpływem obciążenia coś blokuje.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 24 lut 2014, 22:20
Jak się ma 11 Nm, to znaczy, że trzymając pręt, który prostopadle do swojej osi obrotu na metrowym nieważkim kijku ma powieszony worek kilo cukru. Nie utrzymałbym tego tak po prostu.
Wracając do prędkości. Przy śrubie 5mm/obrót te 5m/min to jest 1000rpm.
No to już raczej szybko jak na krokowce.
Przy 7m/min już dużo częściej silnik nie startował, tylko zaczynał buczeć.
Ustawiałem przyspieszenie rzędu od 0.4 do 0.8m/s^2
No i dodam, że jeszcze nie smarowałem tym całym Shellem Gadus ani śruby ani prowadnic. Może jak nasmaruję, to kultura pracy kulek w nakrętkach kulowych się poprawi?
Może po prostu powinienem ją zdusić do 3m/min i sobie popiersia nie zawracać ...
Doszło sprzęgło kłowe i LIYCY 4x1mm. Jutro mogę powalczyć z uruchomieniem stolika.
AOLEK
#120
Post napisał: AOLEK » 25 lut 2014, 08:38
A czy ustawienie mikrokroków w programie i w sterowniku się zgadza ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
