Frezarka do branży reklamowej
kuba1im
Re: Frezarka do branży reklamowej
Post napisał: kuba1im » 19 maja 2021, 21:39
A tak z ciekawości zapytam autora: planujesz zatrudnić operatora czy uczyć się samemu? Jeśli samemu to jakiś kurs CNC czy hard core samemu przy maszynie? Bo koszt 40 tys to może być dopiero początek wydatków.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 19 maja 2021, 21:42
jak to mawiają najlepiej człowiek uczy się na własnych błędach .
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 19 maja 2021, 21:57
To ja dorzucę, że jak na własnych błędach to najlepiej na cudzych maszynach, detalach i narzędziach ;)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 19 maja 2021, 22:03
haha to jest metoda na porzucenie pracy bez wypowiedzenia :mrgreen:
Foko
Post napisał: Foko » 21 maja 2021, 15:38
Po krótkim reserchu znalazłem kilka propozycji mianowicie:
https://www.olx.pl/d/oferta/ploter-frez ... JJmoh.html - tutaj odrzuca mnie trochę sposób montażu odciągu natomiast cena wydaję się być zachęcająca.
https://www.olx.pl/d/oferta/ploter-frez ... JmDTb.html ta kimla wydaje się być fajnym rozwiązaniem natomiast jest dość stara - 2007-2008 rok.
https://www.olx.pl/d/oferta/poter-frezu ... IJXvu.html oraz taka maszyna niedaleko mnie 10-15km od miejsca zamieszkania, wiadomo że chińczyk ale jednak dość blisko więc mogę obejrzeć - do tej opcji jestem najmniej przekonany.
Co sądzicie ? Warto się w którąś z tych maszyn ładować? Wiadomo że zdjęcia z ogłoszenia nie odpowiadają temu co zobaczymy na miejscu i że na miejscu wszystko trzeba będzie sprawdzić. Co do sprawdzania na miejscu jak to najprościej sprawdzić ? Myślałem nad wycięciem np jakiś kwadratów i okręgów po środku i w narożnikach stołu - i sprawdzić w ten sposób czy osi trzymają wymiary, co o tym sądzicie ?
Dodane 3 minuty 11 sekundy:
kuba1im pisze:
19 maja 2021, 21:39
Raczej samemu się będę uczyć. Niestety z uwagi na mniejszy budżet niż na drukarkę UV nie stać mnie na nowa maszynę z pakietem szkoleń.
Dodane 10 minuty 59 sekundy:
Ewentualnie jakie kursy polecacie i ile takie trwają ? Najlepiej w okolicach poznania.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 21 maja 2021, 20:12
pPzy okazji oglądania przydałby się czujnik zegarowy do zabrania z sobą i sprawdzenia luzów i powtarzalności zadanych wymiarów
Vassago
#17
Post napisał: Vassago » 22 cze 2021, 19:57
Zakupiłeś już maszynkę? Z tych trzech brałbym kimle. Na seronie krótko pracowałem, a tego oprogramowania nie znam(ale można zmienić na inne, które jest proste w obsłudze). Miewał zawieszenia.No i problem z montażem ssania wiórów. Ten za 40k słabe wrzeciono tylko 1kw. Co do kimli oprogramowanie pccam jest beznadziejne. Za to sprzętowo nie mogę złego słowa powiedzieć (pracowałem na 2 modelach). Możesz do kimli wrzucać z corela. On sam jest prosty w obsłudze.
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 23 cze 2021, 05:51
A ja nie brałbym Kimli - używanej, starej (co innego nowa). Z prostego powodu - sterowanie to system
zamknięty i jakby nie daj Bóg, to koszty serwisu będą spore. Jak już kupować używaną maszynkę to taką,
którą w razie czego można samemu zdiagnozować i naprawić.
Zerknąłem na allegro - obejrzałbym tą maszynę. W takim ploterku najistotniejsza jest konstrukcja.
Silniki krokowe możesz za grosze wymienić na hybrydowe co tchnie nowe życie w maszynę.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/plote ... -1520x2000
Co sprawdzić? Czy frezowane koło jest okrągłe, kwadrat kwadratowy - również obrócony o 45st.
Czy frezuje odpowiednio szybko itd itp. Najlepiej w sumie zapłacić komuś pracującemu na takich
materiałach te kilka stówek, żeby pojechał z Tobą i pobawił się maszyną.
Sterowanie oczywiście z tych popularnych, żadnych wynalazków. Sam pracowałem na CNCgrafPro,
sporo ludzi używa Macha, na forum jest polskie sterowanie, zapomniałem teraz nazwy :)
Nawet w sumie darmowe sterowanie na Arduino będzie ok. Byle jakieś popularne, żeby w razie
czego uzyskać pomoc od ludzi znających temat...
Miłego wiórowania :)
q
Foko
#19
Post napisał: Foko » 08 lip 2021, 20:37
oprawcafotografii pisze:
23 cze 2021, 05:51
q
na razie się wstrzymałem z zakupem dużej frezarki i do celów naukowych zakupiłem mała chińską frezarkę 3020. Narazie nauczę się co gdzie jak w tych maszynach przed zakupem czegoś sensowniejszego :P
Wszystkim którzy pomagali z góry dziękuję za rady i wszelką pomoc która w niedalekiej przyszłości napewno się przyda :)
Foko
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lip 2021, 20:46
W sumie nie głupie posunięcie. Nauczysz się obsługi a potem sprzedasz jakiemuś naiwniakowi ;)
q
