Frezarka do branży reklamowej
Re: Frezarka do branży reklamowej
A tak z ciekawości zapytam autora: planujesz zatrudnić operatora czy uczyć się samemu? Jeśli samemu to jakiś kurs CNC czy hard core samemu przy maszynie? Bo koszt 40 tys to może być dopiero początek wydatków.
- Posty w temacie: 7
jak to mawiają najlepiej człowiek uczy się na własnych błędach .
haha to jest metoda na porzucenie pracy bez wypowiedzenia
Po krótkim reserchu znalazłem kilka propozycji mianowicie:
https://www.olx.pl/d/oferta/ploter-frez ... JJmoh.html - tutaj odrzuca mnie trochę sposób montażu odciągu natomiast cena wydaję się być zachęcająca.
https://www.olx.pl/d/oferta/ploter-frez ... JmDTb.html ta kimla wydaje się być fajnym rozwiązaniem natomiast jest dość stara - 2007-2008 rok.
https://www.olx.pl/d/oferta/poter-frezu ... IJXvu.html oraz taka maszyna niedaleko mnie 10-15km od miejsca zamieszkania, wiadomo że chińczyk ale jednak dość blisko więc mogę obejrzeć - do tej opcji jestem najmniej przekonany.
Co sądzicie ? Warto się w którąś z tych maszyn ładować? Wiadomo że zdjęcia z ogłoszenia nie odpowiadają temu co zobaczymy na miejscu i że na miejscu wszystko trzeba będzie sprawdzić. Co do sprawdzania na miejscu jak to najprościej sprawdzić ? Myślałem nad wycięciem np jakiś kwadratów i okręgów po środku i w narożnikach stołu - i sprawdzić w ten sposób czy osi trzymają wymiary, co o tym sądzicie ?
Dodane 3 minuty 11 sekundy:
Dodane 10 minuty 59 sekundy:
Ewentualnie jakie kursy polecacie i ile takie trwają ? Najlepiej w okolicach poznania.
Raczej samemu się będę uczyć. Niestety z uwagi na mniejszy budżet niż na drukarkę UV nie stać mnie na nowa maszynę z pakietem szkoleń.
pPzy okazji oglądania przydałby się czujnik zegarowy do zabrania z sobą i sprawdzenia luzów i powtarzalności zadanych wymiarów
Zakupiłeś już maszynkę? Z tych trzech brałbym kimle. Na seronie krótko pracowałem, a tego oprogramowania nie znam(ale można zmienić na inne, które jest proste w obsłudze). Miewał zawieszenia.No i problem z montażem ssania wiórów. Ten za 40k słabe wrzeciono tylko 1kw. Co do kimli oprogramowanie pccam jest beznadziejne. Za to sprzętowo nie mogę złego słowa powiedzieć (pracowałem na 2 modelach). Możesz do kimli wrzucać z corela. On sam jest prosty w obsłudze.
A ja nie brałbym Kimli - używanej, starej (co innego nowa). Z prostego powodu - sterowanie to system
zamknięty i jakby nie daj Bóg, to koszty serwisu będą spore. Jak już kupować używaną maszynkę to taką,
którą w razie czego można samemu zdiagnozować i naprawić.
Zerknąłem na allegro - obejrzałbym tą maszynę. W takim ploterku najistotniejsza jest konstrukcja.
Silniki krokowe możesz za grosze wymienić na hybrydowe co tchnie nowe życie w maszynę.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/plote ... -1520x2000
Co sprawdzić? Czy frezowane koło jest okrągłe, kwadrat kwadratowy - również obrócony o 45st.
Czy frezuje odpowiednio szybko itd itp. Najlepiej w sumie zapłacić komuś pracującemu na takich
materiałach te kilka stówek, żeby pojechał z Tobą i pobawił się maszyną.
Sterowanie oczywiście z tych popularnych, żadnych wynalazków. Sam pracowałem na CNCgrafPro,
sporo ludzi używa Macha, na forum jest polskie sterowanie, zapomniałem teraz nazwy
Nawet w sumie darmowe sterowanie na Arduino będzie ok. Byle jakieś popularne, żeby w razie
czego uzyskać pomoc od ludzi znających temat...
Miłego wiórowania
q
Miłego wiórowania
q
Witam,oprawcafotografii pisze: ↑23 cze 2021, 05:51A ja nie brałbym Kimli - używanej, starej (co innego nowa). Z prostego powodu - sterowanie to system
Miłego wiórowania
q
na razie się wstrzymałem z zakupem dużej frezarki i do celów naukowych zakupiłem mała chińską frezarkę 3020. Narazie nauczę się co gdzie jak w tych maszynach przed zakupem czegoś sensowniejszego
Wszystkim którzy pomagali z góry dziękuję za rady i wszelką pomoc która w niedalekiej przyszłości napewno się przyda
Foko
W sumie nie głupie posunięcie. Nauczysz się obsługi a potem sprzedasz jakiemuś naiwniakowi
q
q
