Frezarka czysto amatorska - poczatkujacy
ScOOti
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 52
Post napisał: ScOOti » 01 lip 2006, 12:28
Wiec tak nie mysle o jakiejs dobrej precyzji. Wystarczy mi te 1mm :)
Co do walkow ze sie powyginaja to wiem ale tak zastanawiam sie nad dolozeniem do tego plaskownika pob walkami i dolozenie lozysk tocznych. Tak aby nacisk odbieraly lozyska a nie walki. Na gorze myslalem nad dociazeniem gdzies tak z 10-15 kg.
Ale wiecie to sa moje gdybania jak wogole bedzie dzialac bedzie ok :)
Co do srub ciagnacych myslalem nad tym aby zastosowac jedna srube ciagnaca po lewej stronie.
Ta leska na gorze to tylko przyspawane aby wzmocnic konstrukcje ale raczej ona z tamtat wyleci i dojdzie -plaskowanik aby wiekszy styk byl.
Nie wiem :) wymysle w trakcie cos :) najlepiej tak. Przy nastepnej konstruckji bede juz wiedzial co zle a co dobrze.
Co do tego iz wyglada jak plug. A twoja maszynka pierwsza w zyciu nie wygladala dziwacznie? Odrazu robiles piekne?
:) Pozdrawiam
Tomek
olo_3
Post napisał: olo_3 » 01 lip 2006, 13:24
Moje 3grosze wyglądają następująco (brałem pod uwagę warunki pracy, i dostępność do narządzi)
ScOOti pisze:Co do walkow ze sie powyginaja to wiem ale tak zastanawiam sie nad dolozeniem do tego plaskownika pob walkami i dolozenie lozysk tocznych. Tak aby nacisk odbieraly lozyska a nie walki.
Łożyska wprawdzie przejęły by duża cześć obciążeń, ale powstaną problemy z brakiem, współ osiowaosci i prostopadłości ( w wypadku skrajnym będzie uginać-wznosić wałek, np. w wypadku podwinięcia wióra) będą występować problemy związane ze zwiększonym oporem toczenia, wycierania się bieżni łożyska tocznego (bo rozumiem ze będzie się przemieszczać po zwykłym płaskowniku – po kilku przelotach, pod obciazenim da się zauwarzyc odciśnięty rowek)
Zważywszy na powyższe argumenty proponował bym zakupić podpory (na alledrogo są po 200pln za 1500mm – wykonanie mało precyzyjne, ale za to tanie) i zainstalować na wszystkich osiach walki podparte ( w mojej ocenie lepszy podparty 12 niż wiszący 40)
ScOOti pisze:Co do srub ciagnacych myslalem nad tym aby zastosowac jedna srube ciagnaca po lewej stronie.
W wypadku śruby pociągowej (domniemam ze tarpezowej) powinno się ja zamontować centryczenie po środku konstrukcji, ew. dwie na konch, równolegle do prowadnic osi Y, zsynchronizowanych ze sobą.
Twoja propozycja będzie powodowała „kantowanie” bramy – stanowczo odradzam
Co do samej konstrukcji to pospawaj ja do końca bo nie może tak aby kątowniki pospawane były tylko z jednaj płaszczyzną a drugie ramie wisiało w powietrzu, rozpórka osi X tez nie jest imponująca tym bardziej, ze w zasadzie nie jest przyspawana.
Nie napisałeś nic o sterowaniu i silnikach – bo na nie też trzeba przygotować mocowania, jak byś się zdecydował na sprzęgła to pamiętaj ze musza iść w osi bo inaczej długo nie pociągną, wygodniejsze i łatwiejsze w montażu są paski zębate , a ceny zbliżone.
pozdr.
olo
ScOOti
Posty w temacie: 52
Post napisał: ScOOti » 01 lip 2006, 14:18
Wlaśnie tak zamierzam. Zostanie to odciete i zalożony płaskownik 100x6 powinno chyba wystarczyc.
Takze co do mocowania sruby faktycznie jest tu racja bo bedzie mocno przekaszac konstrukcje. Tylko sie zastanawiam czy nie zastosowac dwoch srub pociagowych polaczonymi paskami tak aby obydwie pracowaly jednoczesnie?
Albo i faktycznie dma srube pod stolem na sroku aby rowno chodzilo.
Sterowniki sa z akcesoria.cnc.info.pl
Silniki 1.8A przy 3.9 V. Dokladnych danych nie znam. Wiem iz to moga byc zaslabe ale zobaczymy. Pamietajmy ze tu nie bedzie nic twardego obrabiane.
Co do podparc walka to zakupoie te podpory. Tylko narazie musze zobaczyc czy to zadziala mowie o frezarce czy wogole bedzie mi pracowac.
Ok hmmm w poniedzialek bede dalej mordowal ta zabawke i mam nadzieje ze na srode juz uruchomie :) Obiecuje zdjecia na biezaco :)
pozdrawiam
Zbyszek Denis
Post napisał: Zbyszek Denis » 04 lip 2006, 12:23
Wiem, że to może być trudne ale póki jeszcze wszysto jest takie surowe, warto by troszkę zmienić koncepcję. Zamiast bramy zrób ruchomy stolik. Rzeczywiście tu i ówdzie trzeba będzie "podługasić" gdzie niegdzie "pokrótasić" ale per saldo otrzymasz coś co już będzie jednak sensowniej działało a nie będzie musiał praktycznie niczego dokupywać czy zmieniać. Mam na myśli wałki i różne dziwne kombinacje z podporami. Stolik na 12 powinien pójść bezproblemowo a masywna brama otrzyma solidne fundamenty. Z tego co mówią bardziej doświadczenie koledzy, jak wszystko już ruszy to nic tak nie wkurza jak luzy i mała dokładność. Wydaje mi się że szkoda trochę roboty i czasu robiąc coś, co od początku co wiadomo że będzie źle chodziło.
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 13 lip 2006, 19:15
i jak tam dzieje sie coś czy poszlo do pokoju pod telewizor - przysuwany i odsuwany od sciany pilotem :D
ScOOti
Posty w temacie: 52
Post napisał: ScOOti » 15 lip 2006, 23:07
bartuss1 pisze:i jak tam dzieje sie coś czy poszlo do pokoju pod telewizor - przysuwany i odsuwany od sciany pilotem :D
Hehehe
az tak zle nie jest...
wiesz moze jak to jest...
brat przychodzi ze mu migomat popsul sie aby mu pozyczyc do niedzieli. No to dlugo nie myslac on migomatem zarabia wiec mu pozyczylem. I co du** od prawie 2 tyg nie oddaje mi go ;( bo jego nadal popsuty. Nie chce mi sie poniego jechac bo mieszka w kielcach. Ech poprostu jedna wielka rada NIGDY NIE POZYCZAC NARZEDZI!!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
ps: obiecal ze w ta srode odda. Hmmm ciekawe najpredzej gruszki na wiezbie wyrosna ;p
GRRRRRRRR
[ Dodano: 2006-07-27, 12:32 ]
Nom narescie odzyskalem spawarke.
Fotki nowe sa w galerii.
Faktycznie walki sa za slabe. Nie duzo sily potrzeba aby naddaly sie a przerobka na podpory to trzeba by wszystko zmieniac. Ploterek zostanie do uzytku typu drewno miekkie itd. Nie
Pozostalo mi zamontowac sruby, silniki, oraz dokonczyc musze os "Z"
Ale to juz w miare szybko pojdzie.
Podczas testu uzylem wiertarki i sruby pociagowe rowno ida nie ma zadnych szarpniec itd.
Zobaczymy jak w praniu wyjdzie. :)
[ Dodano: 2006-08-24, 18:54 ]
PROJEKT ZAMKNIETY!!
Na podstawie zlomu sie nie da :evil:
Ciezko poustawiac wszystkie walki. Zaczynam odnowa tylko, ze mocowania walkow, lozysk, itdp zamawiam w Thalesie. Chociaz wykonaja mi precyzyjnie.
termit_tm
#17
Post napisał: termit_tm » 01 wrz 2006, 14:11
ja juz widziałem nową maszyne pokaz reszcie :razz:
ScOOti
Posty w temacie: 52
#18
Post napisał: ScOOti » 01 wrz 2006, 14:16
Witam;
Chcialbym przedstawic nowe dzielo. Ktore mam nadzieje szybko zostanie skonczone.
Zostalo mi do zrobienia: wsporniki do bramy; zespawanie dokladne; wyszlifowanie; wypiaskowanie; nagwintowanie; zbielenie plaskownikow pod brame oraz naped na rowno aby nie bylo jakis dziwnych opcji. Pozniej pomalowanie i montaz podzespolow wszystkich.
Funduszy nie mam az tyle aby zrobic zakupy nowe (walki itd) zastosuje od poprzedniego plotera tj. walki 12 tylko ze dam podpory. I tak prace beda w drewnie.
Zakres pracy przewiduje maly okolo 200x200x50
Maszynka ma byc do drewna ewentualnie jezeli da sie to aluminium.
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 01 wrz 2006, 15:00
jednym słowem duzo ci zostało :)
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 01 wrz 2006, 15:02
Czemu brama jest tak odsunięta do tyłu? To tylko przymiarka, czy tak ma być?
Jeśli będzie przesunięta do przodu to lepiej ją czymś od dołu podeprzeć bo będzie ugięcie profilu.
Obszar roboczy możesz zrobić na tym znacznie większy.
Wałki fi 12 z wykorzystaniem pryzm będą znacznie lepsze niż niepodparte 25.
Śmiało będzie można frezować alu.
Ogólnie jak zrobisz to z "głową" to efekt może być bardzo ciekawy.
POWODZENIA :)
