Frezarka czysto amatorska - poczatkujacy
ScOOti
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 52
#21
Post napisał: ScOOti » 01 wrz 2006, 15:53
Co do bramy, że odsunieta.
Myslalem nad tym jak to wszystko bedzie wygladac. Wiec liczylem iż odstep od osi wrzeciona do walkow osi Z jest 40mm + od walko Z do Y jest takze 30-40mm. Daje to nam 80 mm odstepu dodac nalezy grubows profila od Y 60mm czyli wychodzi 140mm Dlatego lapy od bramy sa prawie na koncu podstawy.
A i jeszcze dzis dodam jeszcze jedna poprzeczke pod stolem. Aktualnie sa dwie a beda trzy. Powinno to wzmocnic konstrukcje. Takze dojdzie dzis plaskownik do podstawy osi X
gmaro
Posty w temacie: 33
Post napisał: gmaro » 01 wrz 2006, 19:08
ScOOti pisze:A i jeszcze dzis dodam jeszcze jedna poprzeczke pod stolem. Aktualnie sa dwie a beda trzy.
zdecydowanie daj to trzecie wzmocnienie ..
ScOOti
Posty w temacie: 52
#23
Post napisał: ScOOti » 01 wrz 2006, 20:18
jeszcze macie jakiessugestie? :)
Bo nie chcialbym oczyms zapomniec :)
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 01 wrz 2006, 22:28
Przelicz jeszcze raz tą odległość. Coś mi się wierzyć nie chce. Wizualnie coś tutaj nie pasuje, a szkoda zmniejszać wielkość roboczą. Narazie Ci starcza 200x200, ale zaufaj mi, że apetyt rośnie w miare jedzenia ;)
Pominołeś wymiar "płaskownik na belce + pryzma z wałkiem"
Pisałeś, że chcesz osadzić te wałki na pryzmie. Pryzmę sam będziesz robił? Dostępna w sprzedaży od webserver jest robiona pod wałki fi16-25. Zresztą wiercenie takiego wałka pod gwinty to ciężka sprawa (ma powłokę hartowaną).
Spróbuj punktakiem go puknąć, nawet nie draśniesz.
Najpierw trzeba zebrać warstwę wierzchnią a dopiero potem wiercić, no i problem z otworami w jednej osi.
Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają podpory z osadzonymi wałkami to zobacz w moim poście, lecz takie rozwiązanie jest niestety drogie, ale konieczne :neutral:
W każdym razie służe pomocą, trochę już doświadczenia zdobyłem, tym bardziej, że moją frezarkę robie sam, ale dużo elementów poprostu daje do zrobienia w narzędziowni, bo domowym sposobem efekty są często mizerne.
ScOOti
Posty w temacie: 52
#25
Post napisał: ScOOti » 01 wrz 2006, 23:48
Co do apetytu to wiesz ja teraz buduje to z takimi rozmiarami bo juz wczesniej kupilem takie walki.
Ploter uruchomie. I zaczne budowac drugi wiekszy i mocniejszy :twisted: :twisted:
Co do podpor i walkow.
To byc moze zrobi mi gmaro.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 02 wrz 2006, 08:57
ScOOti pisze:bo juz wczesniej kupilem takie walki
Wiesz co konstukcja wygląda łądnie, ale jednak dziwi mnie fakt że wszystko chcesz dopasować do tych wałków fi 12. Przecież one to najtańsza rzecz jaka jest użyta przy budowie takiej maszyny, ja chociażby z demontażu starych igłówek mam trochę wałków fi 14,16,20.
Nie powinieneś ograniczać maszyny do posiadanych prowadnic. Uwierz mi jeszcze wiele przyjdzie Ci wydać pieniędzy a te prowadnice to będzie mała kropla w morzu ;)
ScOOti
Posty w temacie: 52
#27
Post napisał: ScOOti » 02 wrz 2006, 14:11
No wiesz mam walki 12 i zastosuje je nawet jezeli mialo by to wiesz skutkowac slaboscia calego plotera.
Bo tak mam walki 12; sruby 12; silniki 2A; sterowniki tez 2A. A wiec nie widze mozliwosci zaszalenia na takim sprzecie. Zrobie to co jest. A przy drugim trzeba bedzie wiecej wydac na materialy.
W poniedzialek dokoncze wszystkie spawy i doloze plaskowniki do podstawy pod ewentualne podpory. Jezeli uda sie to we wtorek oddaje do piaskowania.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 02 wrz 2006, 17:15
ScOOti pisze: i doloze plaskowniki do podstawy pod ewentualne podpory.
Sugeruje jeszcze oddać belkę i miejsca bazowe do planowania. Koszt nie wysoki a będziesz miał pewność, że powierzchnie bazowe są równe.
Ps. Strasznie się uparłeś na te wałki fi 12 mm :P
To chociaż koniecznie je podeprzyj.
ScOOti
Posty w temacie: 52
#29
Post napisał: ScOOti » 02 wrz 2006, 18:11
ehehhe
uparty to jest ale co wiesz koszta. jak juz mam to wykorzystam.
Ale tez sie glowie nad tym wszystkim. bo jezeli podpory dac to musze kupic 12 nowych lozysk. Dodac 300 zl i mam komplet nowych wiekszych walkow.
Ale jezeli wydalem juz kase na to wszystko to byc moze podepre stol tylko w martwym miejscu gdzie lozyska nei beda jezdzic zawezi to pole pracy. Ale wykorzystam to co mam. Zaczne spawac takze nowy ploter o wiekszym zasiegu pracy i najlepiej do stali.
No zobaczymy. Jezeli aktualny nawet bedzie do drewna to ok i tak sie bede cieszyc. Bo do drewna przyda sie.
Co do planowania powierzchni to napewno zrobie tylko ze po piaskowaniu
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 02 wrz 2006, 18:27
przed piaskowaniem, bo pobrudzisz i piaskowanie na nic się zda
