frezarka bridgeport
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
Łuki31
#21
Post napisał: Łuki31 » 23 mar 2015, 21:19
yago44 napisał
jeśli program jest zablokowany to w pierwszym wierszu po prawej stronie jest literka P.aby odblokować:
edycja programu
wybierasz program który chcesz odblokować
MOD
strzałką do góry
wpisujesz kod 86357
ENT
i usuwasz
musi działać a jak nie to pokaz po kolei na zdjęciach co robisz coś zaradzimy
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
MARCO62
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: MARCO62 » 24 mar 2015, 18:50
Ok postaram się zrobić kilka fotek.
Powiedz mi kiedy mam wcisnąć to P?
Może tu robię źle.
Łuki31
#23
Post napisał: Łuki31 » 24 mar 2015, 21:25
żadnego P nie wciskasz
P pokazuję się w programie jak jest zablokowany
yago44
#24
Post napisał: yago44 » 25 mar 2015, 13:36
zrobiłem foto-relacje co i jak po kolei ale nie moge wstawic zdjęć
[ Dodano: 2015-03-25, 13:39 ]
[ Dodano: 2015-03-25, 14:00 ]
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
MARCO62
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: MARCO62 » 25 mar 2015, 16:35
yago44 pisze:jeśli program jest zablokowany to w pierwszym wierszu po prawej stronie jest literka P.aby odblokować:
edycja programu
MOD
strzałką do góry
wpisujesz kod 86357
ENT
i usuwasz
No nareszcie dzisiaj pokapowałem o co chodzi i udało się usuwać.
Nie mogłem zrozumieć jak wybrać program.
Wchodziłem w edycję i naciskałem CL PGM i wybierałem program i tu był błąd.
Trzeba wejść w edycję nacisnąć PGM NR i wybrać program i wtedy program się otwiera i naciskamy MOD strzałką do góry wpisujemy kod 86357 ENT i program jest odblokowany następnie naciskamy CL PGM wybieramy ten program i usuwamy ENT i programu nie ma.
Gdzie wciska się pomógł???
Jeszcze mam takie pytanie:
Czy można skopiować program?
Jeśli tak to jak to zrobić?
Łuki31
#26
Post napisał: Łuki31 » 25 mar 2015, 21:39
TNCRemo i można kopiować i wgrywać
i dobre że kolega w końcu pokapował o co chodzi z usuwaniem :mrgreen:
yago44
#27
Post napisał: yago44 » 26 mar 2015, 11:33
pomógł może wcisnąć tylko założyciel tematu
MARCO62
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: MARCO62 » 26 mar 2015, 20:26
Łuki31 pisze:TNCRemo i można kopiować i wgrywać
Chodzi mi o to że mam już napisany program na frezarce i żeby nie pisać wszystkiego od nowa bo będzie taki sam program tylko z innymi parametrami czy jest możliwość skopiowania tego programu nie chodzi mi tu o kopiowanie np.na komputer zewnętrzny i ponowne wgranie tylko kopiowanie na frezarce?
arturoglobo
#29
Post napisał: arturoglobo » 06 kwie 2015, 15:21
witam,z tego co wiem to w sterowaniu 150 nie ma możliwości zablokowania kodem edycji programu,a więc również usuwania programów
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
