frezarka bridgeport
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
yago44
Post napisał: yago44 » 05 mar 2015, 15:24
jeśli program jest zablokowany to w pierwszym wierszu po prawej stronie jest literka P.aby odblokować:
edycja programu
wybierasz program który chcesz odblokować
MOD
strzałką do góry
wpisujesz kod 86357
ENT
i usuwasz
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 05 mar 2015, 21:40
w HH 150 nie ma blokady programu
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
yago44
Post napisał: yago44 » 06 mar 2015, 11:59
a tego to nie wiedziałem. w 155 jest. a tak przy okazji zapytam funkcja M89 w sterowaniu 155 nie działa. czy to normalne ? czy jakiś błąd w sterowaniu ?w tamtym roku było wgrywane na nowo cale oprogramowanie
MARCO62
Posty w temacie: 10
Post napisał: MARCO62 » 06 mar 2015, 20:10
Łuki31 pisze:w HH 150 nie ma blokady programu
To czemu nie można usunąć kilku programów?
Ja słyszałem że jest blokada ale ja nie mam 100% pewności.
To w jaki sposób usunąć te pozostałe programy,czy jest jakiś sposób?
A czy w HH 151 jest blokada programu?
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 06 mar 2015, 21:47
zrób zdjęcie pulpitu i pokaż i zobaczymy co to jest w HH151 jest blokada
MARCO62
Posty w temacie: 10
Post napisał: MARCO62 » 09 mar 2015, 17:42
Muszę jednak zrobić małe sprostowanie dzisiaj dokładnie sprawdziłem w papierach bo na frezarce jest trochę wytarty numer i to jest HH 151 więc programy są zakodowane.
Próbowałem sposobu yago44 ale mi nie działa chyba że to nie jest to lub robię coś nie tak.
A więc naciskam P naciskam edycję programu i żeby wybrać program naciskam CL PGM
zaznaczam program naciskam MOD wpisuję kod i naciskam ent.
I albo coś robię nie tak albo to nie ten kod bo wyskakuje No funktion coś w tym rodzaju. :sad:
yago44
#17
Post napisał: yago44 » 09 mar 2015, 19:05
a dawałeś strzałką do góry?jak masz na maszynie język angielski powinno się pojawić CODE NUMBER i wtedy wpisujesz kod
MARCO62
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: MARCO62 » 09 mar 2015, 19:30
Tak kod wpisałem w code numer
yago44
#19
Post napisał: yago44 » 10 mar 2015, 22:57
przykro mi ale ci nie pomogę.może odezwie sie ktoś bardziej oblatany.powodzenia
MARCO62
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: MARCO62 » 23 mar 2015, 17:59
No widzę że szału w podpowiedziach nie ma:)))
Kombinuję na wszystkie sposoby i nic nie wychodzi,już nawet teraz po naciśnięciu MOD wyskakuje NO FUNCTION i nie mogę wpisać kodu.Nawet nie wiem czy to poprawny kod co podałeś.
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
