Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 18 kwie 2014, 23:43
Nie jestem pewien, jak z tyłu, ale z przodu jest solidny legar stalowy z dwuteownika, spinający białe Piovany. Tyłu też chyba raczej nie odpuścił.
No na takiej długości rozszerzalność cieplna robi swoje.
spol
Post napisał: spol » 19 kwie 2014, 10:12
trzasu pisze:gaspar, z tego co widzę to maszyna jest kotwiona do betonu, wzdłużne prowadnice są niezależne (nie są ze sobą związane wspólną ramą), nie boisz się, że po jakimś czasie utracisz geometrię ? I stół w sumie też.
Tak z ciekawości pytam, maszyna robi wrażenie ale rozwiązanie z fundamentem w przypadku frezarki wydaj się być pionierskie :wink:
Na naszym "amatorskim" forum to moze i jest to pionierskie ale w prawdziwym życiu przemysłowym całkowicie normalne. W przypadku większych maszyn, często i gęsto pod maszynę wylewana jest podłoga oraz tworzony system wyrzutu wiórów (np prosto juz za budynek za pomocą taśmociągu) oraz pracy elementów związanych z chłodziwem.
Jak to sie nie da ?
trzasu
Posty w temacie: 10
#713
Post napisał: trzasu » 19 kwie 2014, 10:19
spol pisze:
Bardzie chodzi mi o fundament jako element konstrukcji "ramy" obrabiarki, to, że pod maszyny robione są fundamenty to wiadomo :smile:
[ Dodano: 2014-04-19, 12:54 ]
kamar pisze:
trzasu pisze:[, nie boisz się, że po jakimś czasie utracisz geometrię ? I stół w sumie też.
Jak miałem wylewkę przed drzwiami garażu to zimą musiałem podciąć bo się otwierać nie chciały :)
Tak sobie rozmyślam o tej wylewce pod drzwiami i zrobiłeś kardynalny błąd, powinieneś dać minimalną grubość wylewki sięgającą niżej niż strefa przemarzania gruntu, jeśli nie mieszkasz na Kamczatce to pewnie tak z 1 metr by wystarczyło wówczas nie trzeba by było przycinać drzwi :mrgreen:
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 19 kwie 2014, 15:57
trzasu pisze:gaspar, z tego co widzę to maszyna jest kotwiona do betonu, wzdłużne prowadnice są niezależne ...
Pewnie, że obawialiśmy się o geometrię, to nie plazma by sobie brama latała po niezależnych elementach do końca żywota ... Zresztą plazmy tak budowane też się reguluje raz na jakiś czas.
Maszyna jest połączona dwoma poprzeczkami. Stół jest niezależny. Stoi na 20(!) nogach przykręconych do posadzki, a całość waży przeszło 700kg.
Nasza frezarka również posiada regulację praktycznie w każdym zakresie.
Co do fundamentu to tutaj jest pod stopami głównymi i sięga na 70cm w głąb, jest połączony z grubą posadzką budynku. (posadzka ma około 20cm) Posiada również bardzo solidne zbrojenie. Rozwiązanie nie jest idealne, zdecydowanie lepsze miałem w poprzednim warsztacie, ale tutaj za dużo byłoby rozwalania by zrobić tak jak na starym miejscu.
kamar pisze: A podokuczać trochę można :)
A pewnie, przyjmę wszystko na klatę! ;)
trzasu pisze: wówczas nie trzeba by było przycinać drzwi :mrgreen:
Ja to się dziwię, że Kamar posiadając taki park maszynowy i umiejętności w ogóle założył zwykłe drzwi! Trzeba było zamontować przesuwane, albo teleskopowe podnoszone do góry i nie było by problemu :mrgreen:
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 19 kwie 2014, 16:21
gaspar pisze:albo teleskopowe podnoszone do góry i nie było by problemu
Mam takie i tylko czekam żeby je wyrwać z futryny...
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 19 kwie 2014, 16:31
gaspar pisze: Ja to się dziwię, że Kamar posiadając taki park maszynowy i umiejętności w ogóle założył zwykłe drzwi!
Stare dzieje i teren juz nie ten. Tam było kochane powiśle - słupek bramy oblany metrem sześciennym betonu chodził parę centymetrów w ciągu roku.
trzasu
Posty w temacie: 10
#717
Post napisał: trzasu » 19 kwie 2014, 16:40
gaspar pisze:
Te teowniczki ( poprzeczki) robią robotę, przeglądałem realizację i jakoś ich nie uchwyciłem, teraz mamy zdjęcia maszyny w pełnej krasie :smile:
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 19 kwie 2014, 16:49
trzasu pisze:
gaspar pisze: przeglądałem realizację i jakoś ich nie uchwyciłem, :smile:
Bo ich nie było :) Stopniował napięcie. Wyszło kawal fajnego grzmota :).
A te wsporniki śrub to faktycznie nie od tej maszyny.
qrba
#719
Post napisał: qrba » 19 kwie 2014, 18:50
Bardzo ładne mocowania pod e -stopy!!!!
Jaki masz zakres obróbki detalu na z? przy 3 osiach.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 19 kwie 2014, 18:59
qrba pisze:Bardzo ładne mocowania pod e -stopy!!!!
Z boiska siatkarskiego zwinął grzyby do zgłaszania czasu czy zmian :)
