Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
wiktorelblag
#721
Post napisał: wiktorelblag » 20 kwie 2014, 17:44
Kliknij fotki reszty parku maszynowego.
Widząc tę realizację chcę zobaczyć resztę
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 04 maja 2014, 10:11
wiktorelblag pisze:Kliknij fotki reszty parku maszynowego.
Wszystko w swoim czasie :)
Koledzy, może ktoś podpowie w temacie makra do Macha, bo mam małą zagwozdkę.
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 maja 2014, 21:01
No i maszyna robi to, do czego była projektowana. Czyli obróbka alu.
Frezowanie frezem fi 10mm i przybranie przy zgrubnym na 2-3mm przy posuwie 1800mm nie robi na niej wrażenia.
Ale poniżej bez zgrubnego, czyli obróbka na wiele narzędzi. (dokładnie na 4)
Narzędzia wcześniej pomierzone na czujniku wysokości narzędzia.
Kod wygenerowany przez mojego ulubionego PikoCAM`a :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Pierwszy film poniżej. A za jakiś czas wrzucę test z monetą bo też zrobiony jest, ale trwa 15 min i trzeba go przyciąć ;)
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 07 maja 2014, 21:35
gaspar pisze:No i maszyna robi to, do czego była projektowana. Czyli obróbka alu.
To zmień tytuł :)
ZiG
Post napisał: ZiG » 07 maja 2014, 21:54
Naprawdę konkret to wygląda :) Szkoda, że ostatnio nie załapałem się na pokaz obróbki :o
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 07 maja 2014, 21:54
gaspar pisze: Narzędzia wcześniej pomierzone na czujniku wysokości narzędzia.
Fazownik tez ? :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 maja 2014, 21:59
kamar pisze:Fazownik tez ?
A jak! Głowiczkę fi 20 też zmierzę. :mrgreen:
kamar pisze:To zmień tytuł :)
Nie nooo, ostatnio robiła wszystko tylko nie obróbka alu hehe.
dragon44
Posty w temacie: 9
#728
Post napisał: dragon44 » 07 maja 2014, 22:17
no to jeszcze tylko musisz opanować z panelu wyłączanie chłodziwa podczas wymiany narzędzia :razz:
Taki duży stół i tylko jeden detal? zamontuj je tam w rządku, to nie będziesz musiał co chwile łapy pod chłodziwo pchać :cool:
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 07 maja 2014, 22:32
Jak podjeżdżała z narzędziem prosto w dół nad materiał, to gęsia skórka, bo wiem ile to pionowe kurczestwo waży.
gozdd
#730
Post napisał: gozdd » 07 maja 2014, 22:45
Powierzchnia piękna po obróbce :)
Ale program do optymalizacji jeśli miałbyś tego robić więcej, no i to wyłączanie chłodziwa :razz:
