Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 16 sty 2014, 20:40
Pewnie większość z Was będzie miała w tym momencie deja vu, ale niektórzy prosili o fotorelację z ustawiania maszyny, więc jedziemy z koksem :roll:
Po betonowaniu pierwsze ustawianie "siodła"
Korpusy już na "siodłach", w użyciu "sztyce" budowlane oraz pasy transportowe.
Bez liniału pomiarowego oraz płytek wzorcowych cała operacja nie miałaby sensu
Przednie stopy standardowo na "wklejki" Hilti. Jedyne dostępne tego dnia i tej godziny wiertło fi30 na SDS jest marki Hitachi i niestety kosztowało majątek :(
Nasz stary znajomy liniał. Zasada ustawiania równoległości jest prosta. Mam mieć między skrajnymi licami zewnętrznych prowadnic wymiar 2505mm. Liniał służy do badania płaszczyzn, niestety nie jest miarką. Jednak jest "w miarę" równo ucięty po długości, jego wymiar tutaj to 2500mm +/- 0,5mm. Nie ma to większego znaczenia, gdyż mam przewidziane pewne tolerancje montażowe, więc bazujemy tak:
- liniał na tył maszyny pomiędzy "przyłapanymi" ściskami elementami + płytka wzorcowa 5mm, dociągamy pasem lub używamy rozpieraka aż efekt będzie odpowiedni
- tą samą czynność przeprowadzamy w połowie i na końcu korpusów.
Nie ma znaczenia długość liniału, ważne jest by używać zawsze jednej jego strony i tej jednej płytki wzorcowej.
Dołożyliśmy pod przednie stopy również konkretne "siodełka" z blaszki #15
No i przednie kotwy zostały zamontowane na "wklejki" Hilti. (8 minut na związanie wklejki przy 10 stopniach C, i 2,5h na pełne utwardzenie). Jutro idealne poziomowanie i ustawianie geometrii całej maszynki. I dalej do przodu :)
Mam nadzieję, że dociekliwi "CO i JAK" będą już usatysfakcjonowani powyższymi wypocinami!
Krako
Posty w temacie: 79
#592
Post napisał: Krako » 16 sty 2014, 21:17
Jaki bulwers na końcu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chłopie spokojnie :D
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 16 sty 2014, 22:20
To już wiem czemu zawsze błądzę po Szczecinie :) Ktoś drogowskazy podprowadza :)
Alvar4
Posty w temacie: 20
#594
Post napisał: Alvar4 » 16 sty 2014, 23:53
kamar pisze:To już wiem czemu zawsze błądzę po Szczecinie :) Ktoś drogowskazy podprowadza :)
Tez miałem coś uszczypliwego na ten temat napisać. Wujo mnie uprzedził :mrgreen:
Maszyna ta sama a otoczenie nieco przyjemniejsze niż te katakumby wczesniej :razz:
Gaspar? Jak Ci już to tak dobrze idzie to kiedy następna przeprowadzka? :mrgreen:
DOHC
#595
Post napisał: DOHC » 17 sty 2014, 01:06
Wielkie dzięki, tak sobie to wyobrażałem mniej więcej.
Edit
Tak się jeszcze upewnię, płaszczyznę ustawiasz kontrolując szczeliny pomiędzy liniałem i prowadnicami?
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 17 sty 2014, 09:20
troche doswiadczenia w pracy betoniarza nie zaszkodzi, gaspar jak maszyna zarobi kup se 2 ary działki i tam zamocuj maszyne na stałe, przynajmniej nikt nie wygoni, bo takie przezbrajanie chodzącej maszyny musi być deczko wkurzające
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 sty 2014, 14:30
DOHC pisze:płaszczyznę ustawiasz kontrolując szczeliny pomiędzy liniałem i prowadnicami
Dokładnie
bartuss1 pisze:bo takie przezbrajanie chodzącej maszyny musi być deczko wkurzające
A wiesz ja tam lubię takie operacje. Fakt, lepiej jak maszyna zasuwa i zarabia, niż ciągle w prochu jeździ z miejsca na miejsce, ale takie ustawianie to też ciekawe doświadczenie.
Jaca
#598
Post napisał: Jaca » 23 sty 2014, 06:24
Cześć gaspar, czy mógłbyś zdradzić jak masz skonstruowaną oś obrotową? Kiedyś zastanawiałem się nad tym "jak to jest zrobione".
Krako
Posty w temacie: 79
#599
Post napisał: Krako » 23 sty 2014, 18:33
Jaca, Przecie w temacie jest opisane że przekładnia falowa + trochę formatek aluminium.
Jaca
#600
Post napisał: Jaca » 23 sty 2014, 22:34
Dzięki.
