Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 19 gru 2013, 08:01
Wózek jest wielkości kostki masła :D
No ale są tylko dwa wózki.
Jak to się sprawdzi w boju? Jak dostanę paczkę, to zamontuję na przymiarkę :P
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 08 sty 2014, 21:39
Już na nowym miejscu. Grafik mamy napięty to i postępy będą szybko widoczne :)
Tym razem beton robiliśmy sami. Jeszcze mocniejszy niż z betoniarni.
Będzie kilka istotnych zmian ale o tym wkrótce.
Alvar4
Posty w temacie: 20
#583
Post napisał: Alvar4 » 09 sty 2014, 00:18
No nareszcie coś się dzieje bo tak długo była cisza że się już martwiłem o Was :mrgreen:
Budować, budować... Przeżyjmy to jeszcze raz :D
DOHC
#584
Post napisał: DOHC » 09 sty 2014, 02:33
Jakiego cementu użyliście do robienia betonu? tego 42,5 czy 52,5 ? Pozdrawiam
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 09 sty 2014, 09:21
A na starym miejscu to się łezka w oku kręci i pewnie się wyp.... o wystające kotwy można ;)
W przyszłym tygodniu już mam "luz" ;) to podjadę.
fus23
#586
Post napisał: fus23 » 09 sty 2014, 16:06
Jak zobaczyłem nowy wpis w tym wątku to zacząłem się ślinić niczym " nekrofil w kostnicy ... " a tu znowu się Gaspar błotem bawi :roll:
a za kotwy to ci się pewnie nie jeden " ten co koń pod brzuchem nosi " dostanie :razz: :twisted:
szkoda że tak musisz się przemieszczać oby ostatni raz
Edycja - podwójny post
Ostatnio zmieniony 09 sty 2014, 18:43 przez fus23, łącznie zmieniany 1 raz.
DOHC
#587
Post napisał: DOHC » 09 sty 2014, 17:19
Mam wielką prośbę o fotki z etapu ustawiania płaszczyzny prowadnic osi Y. Będę bardzo bardzo wdzięczny.
gaspar
Post napisał: gaspar » 09 sty 2014, 19:15
Alvar4 pisze: Przeżyjmy to jeszcze raz :D
Dobre ;)
DOHC pisze:Jakiego cementu użyliście do robienia betonu?
42,5, jako wypełniacz głównie żwir no i trochę piachu
Na zalanie tych dwóch stóp użyliśmy 125kg cementu, 150 kg żwiru i parę taczek piachu.
fus23 pisze:szkoda że tak musisz się przemieszczać
To akurat na plus, głów do pomyślunku więcej a i rąk też jest.
DOHC pisze:wielką prośbę o fotki z etapu ustawiania płaszczyzny
myślę, że da się załatwić :smile:
DOHC
#589
Post napisał: DOHC » 09 sty 2014, 19:31
Z góry wielkie dzięki.
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 09 sty 2014, 22:25
W końcu sztaplarką będzie można pod maszynę podjechać, a nie kolegów z budowy nieopodal, żeby detal na stół postawić. Kiedyś budowa przy starej lokalizacji się skończy i nie byłoby jak materiału na maszynę położyć.
