Filtr chromatyczny zielony
drzasiek90
- Posty w temacie: 16
Re: Filtr chromatyczny zielony
Widziałem je, ale dostawa dopiero na kwiecień.
Generalnie przewertowalem Ali co tam mają.
drzasiek90
Filtr dotarł.
Na taki prowizoryczny test działa dobrze.
https://youtu.be/U0S5w4BEoyE
Okazuje się, że światło także musi padać pod odpowiednim kątem do szkiełka, jeśli pada z boku to również go wycina.
Ale dla mojego zastosowania jest to nawet pożądane.
atom1477
- Posty w temacie: 10
Trochę słabo to widać na filmiku, żeby już nie powiedzieć że wcale.
No ale wierzę na słowo że działa. Żeby to dobrze nagrać na filmiku to musiałbyś położyć ten filtr na jakimś nieruchomym szkle, żeby go równolegle przesuwać (no albo sobie zrobić prowadnicę).
Bo to pewnie jest filtr Lyota albo Fabry–Pérota.drzasiek90 pisze: ↑20 lut 2025, 14:18Okazuje się, że światło także musi padać pod odpowiednim kątem do szkiełka, jeśli pada z boku to również go wycina.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyot_filter
Sprawdź czy przepuszczalność zmienia się przy obracaniu filtra.
drzasiek90
Jak nie widać
Na ścianę świecą 2 lasery krzyżowe, czerwony i zielony.
Jeśli przysłonię czerwony to widać na ścianie zaraz za nim, że pojawia się przysłonięty fragment gdzie linia czerwona nie przechodzi.
Jeśli przysłonie zielony to widać na ścianie zaraz za nim, że zielona linia nadal jest ciągła - no chyba, że obrócę filtr pod kątem to wtedy pojawia się także przerwa na zielone linii.
drzasiek90
Nie, obracanie niczego nie zmienia.
Jeśli światło pada pod kątem (jakieś 30 stopni i więcej) to się w pełni odbija.
Jeśli pada pod mniejszym kątem, przechodzi przez filtr.
Dla mojego zastosowania jest to nawet bardzo pożądana właściwość.
Filtr wydaje się na pierwszy rzut oka biały/przezroczysty, tylko jeśli patrzy się na niego wprost to wtedy jest zielony.
Te filtry prostokątne które podsyłałeś widocznie nie mają tego efektu, ponieważ one nawet patrząc pod kątem wydają się zielone.
atom1477
Nie mam na myśli kąta padania.drzasiek90 pisze: ↑20 lut 2025, 15:15Nie, obracanie niczego nie zmienia.
Chodzi o obrót w osi polaryzacji światła.
drzasiek90
