Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atlc
Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#481
Post napisał: atlc » 12 wrz 2020, 08:36
To nie masz u siebie magnesu do brązu? :D
Posty w temacie: 412
#482
Post napisał: kamar » 12 wrz 2020, 15:15
Gdzieś zaginął, od aluminium tez :)
I Wujek Dobra Rada :) - jak wycinacie brąz to nie przerywać w trakcie wycinki !! Po kilku godzinach pokrył się jakimiś tlenkami i za cholerę nie dawał iskry. Musiałem zacząć na świeżym i dojechać.
Obrazek Obrazek
atlc
Posty w temacie: 66
#483
Post napisał: atlc » 12 wrz 2020, 15:20
Dobrze, że mówisz. Chłodziwo miałeś po stali i aluminium, czy świeże?
#484
Post napisał: kamar » 12 wrz 2020, 17:56
Chłodziwo to samo od miesięcy ale to nie przyczyna. Puki robi to płucze.
Wyjeżdzałem na trzy -cztery godziny i pokusiło mnie zatrzymać bo detal ważny. I już nie ruszyło.
ak47
Posty w temacie: 14
#485
Post napisał: ak47 » 14 wrz 2020, 18:55
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grynszpan
To nie będzie czasem to ? ;)
#486
Post napisał: kamar » 14 wrz 2020, 19:31
Tak wygląda.
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#487
Post napisał: GumiRobot » 15 wrz 2020, 11:26
A wystarczyło polać wodą amoniakalną lub roztworem tzw. amoniaku do pieczenia i osady powinny się rozpuścić.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2020, 11:31 przez GumiRobot, łącznie zmieniany 1 raz.
#488
Post napisał: kamar » 15 wrz 2020, 11:30
Nie chwytam ? Miałem chłodziwo wymienić na wodę amoniakalną ? :) I liczyć na cud , że wymyje i da iskrę ?
atlc
Posty w temacie: 66
#489
Post napisał: atlc » 15 wrz 2020, 11:47
Zaraz cud. Chemia Panie. Może być tak, że na świeżym chłodziwie nie byłoby całej akcji lub byłoby tego osadu znacznie mniej.
Żeby wytworzyć ten "osad" potrzebujesz kwasu w chłodziwie. Skąd kwas? Z oleju. Częsty problem w układach chłodniczych to zakwaszenie oleju ze względu na obecność wody w układzie. Tu wody nie brakuje, w dodatku wysoka temperatura z racji obecności łuku elektrycznego może reakcję nasilać.
Masz może papierki wskaźnikowe? Może żona ma pH-metr do kwiatów?
#490
Post napisał: kamar » 15 wrz 2020, 11:55
Tylko skąd kwas w wodzie demineralizowanej ?
Udzieliłem rady, ktoś się zastosuje to dobrze a nie to.. też dobrze.
Parę tematów niżej kolega tez miał problemy z brązem pewnie z tego samego powodu.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
