DRO DIY
strikexp
Posty w temacie: 105
Post napisał: strikexp » 02 sie 2017, 09:55
No to podaj model któregokolwiek :mrgreen:
W enkoderach są trzy rodzaje wyjść, mój ma "open collector".
http://www.plcs.net.pl/index.php/enkode ... wyjsc.html
Więc musiałem zmodyfikować program robiąc INPUT_PULLUP na wejściach. Inaczej nie działał wcale.
Ale teraz nie widzę u siebie żadnego błędu, poza tym że nie nadąża zliczać przy szybkich obrotach. Ale to przez wyświetlacz bez sterownika który wymienię bo to jakieś 13zł.
pioterek
Posty w temacie: 69
#282
Post napisał: pioterek » 02 sie 2017, 10:57
Mój wpis z 19-tej strony Wysłany: 2017-05-13, 20:02 to opisał.
enkoder na stronie 17-tej taki jak ten, ale zamiast 600 imp to 400.
https://wemakethings.net/2014/05/26/rot ... -teardown/
strikexp, nawet podałeś link do opisu Wysłany: 2017-05-10, 19:25
https://www.cnc.info.pl/download.htm?id ... special=14
strikexp pisze:Ale teraz nie widzę u siebie żadnego błędu, poza tym że nie nadąża zliczać przy szybkich obrotach
Słuchaj, czy ja mam Tobie od nowa wszystko opisywać? Masz enkoder 400, to w jaki sposób ustawiasz parametry w programie, żeby na wyświetlaczu pokazał [0000 5,000] po wykonaniu jednego pełnego obrotu. I porównaj to z tym co opisałeś jak to robić, oraz z tym co ja pisałem na ten temat.
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 sie 2017, 20:45
Próbując zrobić tak jak napisałeś znalazłem błąd powodujacy te przeróżne wyniki. Otóż przy wykryciu nowego impulsu (a właściwie kroku bo impuls to tylko z nazwy - 4 kroki kodu graya) były uruchamiane funkcje moveForward lub moveBack. Teoretycznie miały pilnować clearance czyli luzu na śrubie i zwracać ruch o wartości 0 lub distance. Sęk w tym że zwracały typ byte czyli liczbę od 0 do 255 a nie typ int którym jest zmienna distance. Czyli zawsze upierdzielało liczbę ponad 255 i wstawiało jej końcowe bity. Stąd sie brały takie dziwne wartości...
Nie wiem natomiast dlaczego Tobie akurat staje zliczanie po pełnym obrocie.
Jednak wstawiam poprawiony program, wpisałem w distance 3125 ponieważ dla enkodera 400imp/obr jest tak naprawdę 1600 kroków (2 bitowy kod graya z dwóch przewodów, czyli 4 możliwości). Dlatego chcąc uzyskać na wyświetlaczu [00005.000] trzeba obliczyc distance:
5000/(400*4)*1000 = 3125
(odległość na obrót)/(liczba impulsów razy 4)*(mnożnik programowy wynoszący 1000) = distance
Ostrzegam tylko, przy enkoderze 400imp/obr trzeba kręcić bardzo wolno. Około 1 obrót na 4 sekundy.
Inaczej Arduino gubi kroki, naprawię to wymieniając wyświetlacz na taki z własnym sterownikiem.
DRO.zip
(1.71 KiB) Pobrany 153 razy
upanie
Posty w temacie: 48
#284
Post napisał: upanie » 08 sie 2017, 21:30
Ty to na poważnie piszesz?
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 sie 2017, 21:44
Tak bo odświeżanie wyświetlacza bez sterownika zjada tyle mocy obliczeniowej. Muszę wymienić na wyświetlacz ze strownikiem MAX7219 to bedzie kolosalna różnica. Pewnie pociągnie nawet 3 enkodery jednocześnie i to z dużą prędkością obracania.
upanie
Posty w temacie: 48
#286
Post napisał: upanie » 08 sie 2017, 22:04
Nie, nie pociągnie.
Nie chce mi się teraz szukać Twojego kodu ale skoro twierdzisz, że teraz Ci nie ciągnie :mrgreen: to znaczy, że nie używasz przerwań od wejść enkoderowych. A to oznacza, że nawet jeśli nie będziesz miał wcale wyświetlaczy to nie obciągniesz niezawodnie nawet jednemu enkoderowi. Albo z drugiej strony: gdybyś używał przerwań to żaden wyświetlacz by Ci nie przeszkadzał w obciąganiu enkoderowi.
czilałt...
Yogi_
Posty w temacie: 25
#287
Post napisał: Yogi_ » 09 sie 2017, 12:36
strikexp pisze:ze strownikiem MAX7219 to bedzie kolosalna różnica.
Nie będzie.
Krzysiek
logopeda
#288
Post napisał: logopeda » 09 sie 2017, 17:26
Nie wiem czy to wina szkicu czy wyświetlacza (nie znam się aż tak) u Kol.strikexp.
Mogę tylko potwierdzić w tym temacie, że złożyłem zestaw na MAX7219 8 cyfr i enkoderze MOK40 2500/obrót oraz jakimś tanim klonie "funduino".
Na szkicu ze strony http://www.chipmaker.ru/topic/143676/ bez względu na szybkość obrotów enkodera układ działa bezbłędnie a "kręciłem" tak szybko jak umiałem. Sprawdzałem tylko pojedynczy enkoder i jeden wyświetlacz gdyż więcej nie mam (potrzebuję tylko pojedynczy zestaw).
upanie
Posty w temacie: 48
#289
Post napisał: upanie » 09 sie 2017, 17:43
Bo strikexp jest zbyt zaawansowany żeby używać przerwań :razz:
Wszystko robi w pętli głównej i dziwi się, że nie wyrabia z odczytem enkodera.
Zdaje się, że w tym wątku polecałeś piterkowi jakąś książkę o programowaniu a siebie określiłeś zbyt zaawansowanym żeby ją czytać. Przeczytaj ją.
czilałt...
Yogi_
Posty w temacie: 25
#290
Post napisał: Yogi_ » 09 sie 2017, 18:38
logopeda pisze:Sprawdzałem tylko pojedynczy enkoder i jeden wyświetlacz gdyż więcej nie mam (potrzebuję tylko pojedynczy zestaw).
W tym systemie można użyć max dwóch kanałów bo tyle przerwań zewnętrznych obsługuje NANO I UNO.
[ Dodano: 2017-08-09, 18:42 ]
upanie pisze:Bo strikexp jest zbyt zaawansowany żeby używać przerwań :razz:
Ba, on jest tak zaawansowany, że bez przerwań odczytuje stan zboczy sygnałów z enkoderów. :mrgreen:
Krzysiek
Wróć do „Elektronika ogólna”
