DRO DIY
- Posty w temacie: 105
No to podaj model któregokolwiek
W enkoderach są trzy rodzaje wyjść, mój ma "open collector".
http://www.plcs.net.pl/index.php/enkode ... wyjsc.html
Więc musiałem zmodyfikować program robiąc INPUT_PULLUP na wejściach. Inaczej nie działał wcale.
Ale teraz nie widzę u siebie żadnego błędu, poza tym że nie nadąża zliczać przy szybkich obrotach. Ale to przez wyświetlacz bez sterownika który wymienię bo to jakieś 13zł.
- Posty w temacie: 69
Mój wpis z 19-tej strony Wysłany: 2017-05-13, 20:02 to opisał.
enkoder na stronie 17-tej taki jak ten, ale zamiast 600 imp to 400.
https://wemakethings.net/2014/05/26/rot ... -teardown/
strikexp, nawet podałeś link do opisu Wysłany: 2017-05-10, 19:25
https://www.cnc.info.pl/download.htm?id ... special=14
Słuchaj, czy ja mam Tobie od nowa wszystko opisywać? Masz enkoder 400, to w jaki sposób ustawiasz parametry w programie, żeby na wyświetlaczu pokazał [0000 5,000] po wykonaniu jednego pełnego obrotu. I porównaj to z tym co opisałeś jak to robić, oraz z tym co ja pisałem na ten temat.strikexp pisze:Ale teraz nie widzę u siebie żadnego błędu, poza tym że nie nadąża zliczać przy szybkich obrotach
Próbując zrobić tak jak napisałeś znalazłem błąd powodujacy te przeróżne wyniki. Otóż przy wykryciu nowego impulsu (a właściwie kroku bo impuls to tylko z nazwy - 4 kroki kodu graya) były uruchamiane funkcje moveForward lub moveBack. Teoretycznie miały pilnować clearance czyli luzu na śrubie i zwracać ruch o wartości 0 lub distance. Sęk w tym że zwracały typ byte czyli liczbę od 0 do 255 a nie typ int którym jest zmienna distance. Czyli zawsze upierdzielało liczbę ponad 255 i wstawiało jej końcowe bity. Stąd sie brały takie dziwne wartości...
Nie wiem natomiast dlaczego Tobie akurat staje zliczanie po pełnym obrocie.
Jednak wstawiam poprawiony program, wpisałem w distance 3125 ponieważ dla enkodera 400imp/obr jest tak naprawdę 1600 kroków (2 bitowy kod graya z dwóch przewodów, czyli 4 możliwości). Dlatego chcąc uzyskać na wyświetlaczu [00005.000] trzeba obliczyc distance:
5000/(400*4)*1000 = 3125
(odległość na obrót)/(liczba impulsów razy 4)*(mnożnik programowy wynoszący 1000) = distance
Ostrzegam tylko, przy enkoderze 400imp/obr trzeba kręcić bardzo wolno. Około 1 obrót na 4 sekundy.
Inaczej Arduino gubi kroki, naprawię to wymieniając wyświetlacz na taki z własnym sterownikiem.
- Załączniki
- DRO.zip
- (1.71 KiB) Pobrany 112 razy
- Posty w temacie: 48
Nie, nie pociągnie.
Nie chce mi się teraz szukać Twojego kodu ale skoro twierdzisz, że teraz Ci nie ciągnie to znaczy, że nie używasz przerwań od wejść enkoderowych. A to oznacza, że nawet jeśli nie będziesz miał wcale wyświetlaczy to nie obciągniesz niezawodnie nawet jednemu enkoderowi. Albo z drugiej strony: gdybyś używał przerwań to żaden wyświetlacz by Ci nie przeszkadzał w obciąganiu enkoderowi.
czilałt...
Nie wiem czy to wina szkicu czy wyświetlacza (nie znam się aż tak) u Kol.strikexp.
Mogę tylko potwierdzić w tym temacie, że złożyłem zestaw na MAX7219 8 cyfr i enkoderze MOK40 2500/obrót oraz jakimś tanim klonie "funduino".
Na szkicu ze strony http://www.chipmaker.ru/topic/143676/ bez względu na szybkość obrotów enkodera układ działa bezbłędnie a "kręciłem" tak szybko jak umiałem. Sprawdzałem tylko pojedynczy enkoder i jeden wyświetlacz gdyż więcej nie mam (potrzebuję tylko pojedynczy zestaw).
- Posty w temacie: 25
W tym systemie można użyć max dwóch kanałów bo tyle przerwań zewnętrznych obsługuje NANO I UNO.logopeda pisze:Sprawdzałem tylko pojedynczy enkoder i jeden wyświetlacz gdyż więcej nie mam (potrzebuję tylko pojedynczy zestaw).
[ Dodano: 2017-08-09, 18:42 ]
Ba, on jest tak zaawansowany, że bez przerwań odczytuje stan zboczy sygnałów z enkoderów.upanie pisze:Bo strikexp jest zbyt zaawansowany żeby używać przerwań
Wszystko robi w pętli głównej i dziwi się, że nie wyrabia z odczytem enkodera.
Krzysiek
Krzysiek
