dodatki do linuxcnc
pitsa
Posty w temacie: 10
Re: dodatki do linuxcnc
Post napisał: pitsa » 03 lut 2023, 22:11
Wybrane suwaki, dostępne po prawej stronie ekranu, można wyłączyć w ten sposób w .axisrc:
Kod: Zaznacz cały
###############  choose/remove sliders ########################
#root_window.tk.call('grid','forget','.pane.top.feedoverride')
root_window.tk.call('grid','forget','.pane.top.rapidoverride')
#root_window.tk.call('grid','forget','.pane.top.spinoverride')
#root_window.tk.call('grid','forget','.pane.top.jogspeed')
root_window.tk.call('grid','forget','.pane.top.ajogspeed')
#root_window.tk.call('grid','forget','.pane.top.maxvel')
Źródło: https://forum.linuxcnc.org/21-axis/3818 ... sercommand
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 20:15
Zgodnie z życzeniem :) hal mogę tu wystawić. Jak nie wyczaisz to config wyslę.
Na mój gust to cała akcja jest od linii 66
Kod: Zaznacz cały
# Generated by stepconf at Thu Feb 12 12:58:15 2009
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run stepconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD traj_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD key=[EMCMOT]SHMEM_KEY num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt hal_parport cfg=0x378
#0x1010
#0x378
setp parport.0.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0 ctrl_type=p,p,p,v
loadrt sum2
loadrt mux2
loadusr -W bujanie -name bujanie
addf parport.0.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
addf sum2.0 servo-thread
addf mux2.0 servo-thread
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
net estop-out => parport.0.pin-01-out
net xstep => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
#setp parport.0.pin-03-out-invert 1
net xdir => parport.0.pin-03-out
net ystep => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
#setp parport.0.pin-05-out-invert 1
net ydir => parport.0.pin-05-out
net zstep => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
net zdir => parport.0.pin-07-out
setp parport.0.pin-07-out-invert 1
#setp parport.0.pin-08-out-invert 1
net astep => parport.0.pin-08-out
net adir => parport.0.pin-09-out
net spindle-cw => parport.0.pin-16-out
#net coolant-flood => parport.0.pin-17-out
net all-limit <= parport.0.pin-10-in
net spindle-index <= parport.0.pin-13-in
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 32000
setp stepgen.0.dirsetup 32000
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
###net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
###net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
##net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => bujanie.in
##net bujanie-pos bujanie.out => stepgen.0.position-cmd #axis.0.motor-pos-fb
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => mux2.0.in0
net bujanie-pos bujanie.out => mux2.0.in1
net xpos-mux mux2.0.out => stepgen.0.position-cmd
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
net all-limit => axis.0.neg-lim-sw-in
net all-limit => axis.0.pos-lim-sw-in
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 32000
setp stepgen.1.dirsetup 32000
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net all-limit => axis.1.neg-lim-sw-in
net all-limit => axis.1.pos-lim-sw-in
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 0
setp stepgen.2.dirhold 32000
setp stepgen.2.dirsetup 32000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net all-limit => axis.2.neg-lim-sw-in
net all-limit => axis.2.pos-lim-sw-in
setp stepgen.3.position-scale [AXIS_3]SCALE
setp stepgen.3.steplen 1
setp stepgen.3.stepspace 0
setp stepgen.3.dirhold 32000
setp stepgen.3.dirsetup 32000
setp stepgen.3.maxaccel [AXIS_3]STEPGEN_MAXACCEL
#setp sum2.0.in0 60
net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd  axis.3.motor-pos-fb sum2.0.in1
net velA sum2.0.out => stepgen.3.velocity-cmd
net astep <= stepgen.3.step
net adir <= stepgen.3.dir
net coolant-flood stepgen.3.enable
net all-limit => axis.3.neg-lim-sw-in
net all-limit => axis.3.pos-lim-sw-in
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
#bujanie
#net akt-x bujanie.out mux2.0.in1
pitsa
Posty w temacie: 10
Post napisał: pitsa » 03 mar 2023, 20:29
Dzięki. Były kiedyś "Zapiski z tyłu" czy coś podobnego, z ciekawie opisywanymi modyfikacjami w linuxcnc. Niestety zniknęło. Ale jest jeszcze ten stary temat: ciagly-obrot-osi-a-t90101-20.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 20:29
kamar pisze: ↑
03 mar 2023, 20:15
Kod: Zaznacz cały
Kluczem jest linia którą zacytowałem.
Stepgen typu p jest sterowany pozycją, a typu v prędkością.
To jak są przełączane wyjścia dwóch stepgenów (jeden p, drugi v) jest sprawą drugorzędną.
Tutaj jest multiplekser i tak też jest dobrze.
Należy tylko zauważyć, że każde użycie stepgena v gubi pozycję względem stepgena p.
Temat jest ogólnie znany.
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 20:32
pitsa pisze: ↑
03 mar 2023, 20:29
Przeca mówiłem , że gdzieś jest :)
senio
Post napisał: senio » 04 mar 2023, 01:28
pitsa pisze: ↑
03 mar 2023, 20:29
Nie wiem o co Tobie konkretnie chodzi, ale nazywało się to zapiski na odwrocie. W necie nic nie ginie więc jak chcesz to znajdziesz coś co tam było
https://web.archive.org/web/20220101000 ... dwrocie.pl
pitsa
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: pitsa » 22 sie 2023, 12:27
Coś nie mogę znaleść prostego sposobu jak zrobić tylko wybranie programu w stylu klik-ten program i już program się wykonuje i przy tym go widać. Gdy wywołuję plik z przycisku w podglądzie jest on niewidoczny.
Przy subach w linuxie też trzeba parę razy kliknąć: "Create Future", "Finalize", "Start". 3 kliknięcia, nie licząc konieczności wybrania odpowiedniej zakładki z subem.
Aby totalnie uprościć wczytanie plików ngc trzeba użyć: "axis-remote" lub napisać sobie coś w pytonie.
linuxcnc-bez-menadzera-okien-t42336-30.html#p309550
https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... xcnc-start
https://github.com/rbmadigan/axis-remote-ssh-fix
https://forum.linuxcnc.org/41-guis/3445 ... n-open-ngc
https://forum.linuxcnc.org/21-axis/8712 ... -and-files
Przy okazji znalazłem przełącznik jednoprzyciskowy: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ton_Toggle
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
