DIY Szlifierka pasowa z silnikiem od pralki
Re: DIY Szlifierka pasowa z silnikiem od pralki
Post napisał: pukury » 14 mar 2020, 19:55
Hej.
Jak jeszcze nie było to link - https://zisoft.de/elektronik/drehzahlregelung
Na allegro są układy po 14.90 pln - do tego kilka elementów i jest.
pzd.
SylwekK
Post napisał: SylwekK » 14 mar 2020, 20:59
Też początkowo miałem robić na TDA1085C, ale gdzieś mi mignęło, że w tym regulatorze co obecnie mam, właśnie siedzi ten układ, a okazało się, że jednak nie. W tym moim jest prosta regulacja na oampie ze sprzężeniem od tacho i działa całkiem nieźle tyle, że z lekkim opóźnieniem. Nie jest to irytujące i daje radę, ale z tego co widziałem na YT regulatory z TDA1085c są pod tym względem o wiele lepsze. Prawdę mówiąc przy szlifierce chyba już nie będę zmieniał, bo wszystko ładnie działa już jakiś czas to po co ruszać :) Jak będę robił następne narzędzie z silnika od pralki to wtedy biorę TDA :-D
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 mar 2020, 02:20
No ale gdzie ten link do układu u chińczyków. Za kilkadziesiąt złotych to nie warto samemu robić :P
SylwekK
Post napisał: SylwekK » 15 mar 2020, 08:46
O który układ pytasz, ten na TDA?
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 mar 2020, 14:02
Ten co kupiłeś, jakbyś mógł podać linka do produktu u chinola.
SylwekK
Post napisał: SylwekK » 16 mar 2020, 15:12
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 16 mar 2020, 15:47
Rozumiem już w czym problem :D Ten link po prostu został ocenzurowany. No trudno, widocznie sponsorowi forum za dużo klientów uciekało ;)
SylwekK
#18
Post napisał: SylwekK » 16 mar 2020, 18:17
Eee, klikam i wskakuje strona z przedmiotem. Nie wiem w czym problem... Tych sterowników jest tam mnóstwo. Średnia cena 40zł.
MrWaski
#19
Post napisał: MrWaski » 17 mar 2020, 14:10
Też się przymierzam do takiej konstrukcji. Zamierzam jednak napędzać to silnikiem indukcyjnym.
Czy regulacja obrotów to coś bardzo ważnego w takiej szlifierce? Mam teraz malutką szlifierkę Promy (kamień i taśma) i szlifuję tym wszystko bez problemu na jednych obrotach. Jedno z częściej używanych narzędzi w moim warsztacie.
SylwekK
#20
Post napisał: SylwekK » 17 mar 2020, 14:34
Jak dla mnie regulacja bardzo się przydaje bo sporo w drobnych detalach dłubie i z tworzywami sztucznymi (te wyjątkowo nie lubią dużych obrotów, bo moment się topią) mam też trochę do czynienia. Dziś, np. szlifowałem blachę 2mm i jakoś tak lekko szło - nawet nie zauważyłem jak przeciągnąłem o... 0.5cm :) Ogólnie na wolniejszych obrotach wolę krawędzie fazować - mniejsze prawdopodobieństwo zbyt dużego szlifu no i trudniej przegrać element, a te do czerwoności moment dochodzą.
Jeśli szlifujesz coś grubszego to regulację możesz sobie odpuścić.
Wróć do „WARSZTAT”
