Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
qqaz
Posty w temacie: 12
#51
Post napisał: qqaz » 19 sie 2011, 08:30
kamar pisze:Jeden wałek się obraca ze stałą prędkościa a potrzebuje obracać drugim z zadanym przelożeniem
Na tym jednym wałku założy kolega enkoder którego kanały A i B poda jako STEP i DIR do sterownika serva napędzajacego wałek zależny.. A w sterowniku bedzie wprowadzał oczekiwany podział kroku z zakresu np 0 - 32768 lub relatywnie do podziału kiepsko działajacy mnożnik kroku.
Enkoder oczywiście odpowiednio bogaty w ilość impulsów.( trochę wiecej niz 3 :wink: )
To wystarczy. I zadnej wiecej elektroniki, PC tów czy dodatkowych procesorów.
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 19 sie 2011, 10:01
Niby proste ale...
Cena enkodera z dziurą fi 60 robi całą akcję mało opłacalną a możliwości napędzenia mniejszego nie ma.
Wałek "zdawczy" ma być napedzany krokowcem i sterowany z emc2 g-kodem.
qqaz
Posty w temacie: 12
#53
Post napisał: qqaz » 19 sie 2011, 10:09
Jasne. Wiec nie jest to problem techniczny tylko kolegi nie stać :wink: . A ja się napinam
skoczek
#54
Post napisał: skoczek » 19 sie 2011, 13:42
Witam serdecznie.
kamar pisze:enkodera z dziurą fi 60
Zrobić tarczę i obudowę samemu (a elektronikę wypruć z jakiegoś fabrycznego)... Kolega przecież ma dokładne maszyny. Wszak nie święci garnki lepią...
Czasem stosuje się pasek zębaty do napędu enkodera (zwłaszcza gdy maszyna ma mieć pozycjonowane wrzeciono) - i to właśnie w profesjonalnych maszynach. Może to jest rozwiązanie na Kolegi problem?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Post napisał: kamar » 19 sie 2011, 15:57
qqaz pisze: tylko kolegi nie stać
To nie dylemat - staś czy nie stać - ale warto czy nie warto :) Gdybym kupował bez zastanowienia wszystko na co mnie stać to by mnie nie było stać na nic :)
skoczek pisze: Zrobić tarczę i obudowę samemu
I juz się robi :) i od razu dwie sztuki jedna z dziurą fi60 a druga z fi70 do obwiedniówki.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2011, 21:27
kamar pisze:z małym enkoderem to już dziś nieżle chodziło ale na enkoder z dziurą 60mm to mnie nie stać.
Zrobić własnoręcznie mały enkoder to problem, ale duży ?
Jak wywiercisz na obwodzie tarczy dwieście otworów po milimetrze, to Ci 100 mm średnicy wystarczy.
Do tego elektronika za 10 zł i będzie działać.
W necie są opisy takich enkoderów do tokarki, ze zdjęciami i schematami.
Na przykład tutaj : http://www.members.shaw.ca/swstuff/spindle-encoder.html
Post napisał: kamar » 19 sie 2011, 22:16
I coś podobnego robimy :)
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#58
Post napisał: IMPULS3 » 01 wrz 2011, 21:15
Pytanie do KAMAR-a.
Domyślam się że w suporcie poprzecznym jest śruba kulowa, a jeżeli tak to jakiej jest średnicy, ile czasu już pracuje i czy pojawiajawia się na niej luz ?
Post napisał: kamar » 01 wrz 2011, 22:05
W TUCu jest śroba kulowa 20 z Poltechu z pojedynczą nakretką, piąty rok chodzi bez luzu a tego się pilnuje szczególnie przy baryłkach.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#60
Post napisał: IMPULS3 » 01 wrz 2011, 22:07
Ok. dzięki za odpowiedż .
