Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Darius
Post napisał: Darius » 04 wrz 2011, 20:04
Popieram pomysł przerobienia maszynki na sterowanie cnc,ale koszty mnie zwaliły z nóg.
Pytałem o koszty wszystkich gratów do swojej tokarki 16K20 wraz z kontrolą wrzeciona.Koszt oprócz robocizny ok.10 tyś.
Pozostaję na jakiś czas przy manualu :???:
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 04 wrz 2011, 20:27
To trzy sztuki chcesz przerabiać ? :)
Darius
Post napisał: Darius » 04 wrz 2011, 20:31
Tylko jedną!Ceny takie otrzymałem ze sklepu cnc w Augustowie.Czytając wątki dotyczące przeróbki manuala na cnc mam tylko chaos w bani i wychodzi na to,że bez wodki nie razbierosz. :mrgreen:
Może ktoś by pomógł w dobraniu elementów i poradził jak to zrobić?
Kamar masz doświadczenie w tych klockach,może poradzisz.Zapraszam na prv
Post napisał: kamar » 04 wrz 2011, 20:45
A czemu na prv ?.
Tokarka do metra w klach to koszt klamotów ok 3- 3.5 tys.
2 silniki ze sterowaniem - max 2k
1.5 m sruby 20x5 z nakrętkami 1k.
+ ewentualny falownik najlepiej używka za 500.
Darius
Post napisał: Darius » 04 wrz 2011, 21:00
Brakuje jeszcze śruby suportu poprzecznego- ale chyba nie koniecznie,ponieważ śruba nie ma luzów,a dodatkowo jest możliwość kasowania luzu.
Przy takich kosztach to chyba się szarpnę.
:grin:
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 04 wrz 2011, 21:00
kamar pisze:1.5 m sruby 20x5 z nakrętkami 1k.
Kulowe ?
Post napisał: kamar » 04 wrz 2011, 21:11
Darius pisze:Brakuje jeszcze śruby suportu poprzecznego-
:grin:
Nie brakuje , Te 1.5 m starczy na oba :)
http://allegro.pl/sruba-kulowa-1-m-nakr ... 42295.html
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 04 wrz 2011, 21:49
Myślisz, że taka wystarczy ?
Bo ja się zastanawiam czy nie kupić 25x5.
Różnica na Ebay jest pomiędzy 350 a 500 zł za kawałek trochę ponad metr długi.
No i nie wiem czy warto zapłacić te półtorej stówki więcej.
U mnie suport będzie jeździł jakieś 700 mm, więc nie o sztywność tylko trwałość chodzi.
Post napisał: kamar » 04 wrz 2011, 22:57
Zależy jaka tokarka. Jak silnik 5 czy 7kW to lepiej grubszą, ostrzej pojedziesz.
jacek-1210
#70
Post napisał: jacek-1210 » 05 wrz 2011, 12:27
wieslawbarek pisze:
Mach to sie cieszy byle czym :) żeby mnie zadowolić potrzeba minimum trzech impulsów.
Stabilność obrotów to tylko jeden z koniecznych parametrów.
Nie jestem w stu procentach pewien ale sterowania przemysłowe synchronizują też tylko na poczatku potem wszystko zależy od serwonapedu a że taki encoder na wrzecionie ma np. 1024 impulsy na obrót to potem ładnie widać jak wygląda rzeczywisty skok gwintu z dokładnoscia do pieciu miejsc po przecinku.
Pozwolę sobie wtrącić trzy grosze :smile: , bo na innym wątku jeden z kolegów ma chyba trochę podobny problem: jeśli w napędzie zamontowany jest silnik synchroniczny, to taki silnik - w roboczym zakresie obciążeń nie ma prawa zwolnić obrotów ! Jeśli więc falownik zadaje stabilną częstotliwość, to albo silnik synchroniczny pracuje i utrzymuje stałe obroty proporcjonalnie do częstotliwości zadanej z falownika, albo po przekroczeniu obciążenia dopuszczalnego zrywa synchronizację i staje. Tak więc przy takim rozwiązaniu wystarczający może być enkoder z jednym impulsem na obrót. Ufff - czy trochę za bardzo się nie rozpisałem ? :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
