czas na grzmota
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 27 cze 2016, 11:08
syntetyczny pisze:Linux daje nam możliwości sprawdzenia i ustawienia maszyny pod możliwości CNC, bez gdybania.
Wyobraź sobie ,że mach też ma zainstalowany taki tester ;)
Ale mniejsza z tym , faktycznie jeśli koledze tyle wyszło to ma za wolny komputer albo coś zamula proces.
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 27 cze 2016, 12:04
I jedyna możliwość w machu, to zredukować jakość grafiki?Tester, testerem ale tu chodzi o zdolność maszyny do działania w czasie rzeczywistym. Prędkość komputera to tutaj 5 rzędna sprawa. Te komputery co wypisałem mają maksymalne taktowanie 1.8ghz. No może ten dell ma większe, ale wciąż mniej niż niejeden komputer wielordzeniowy. Tutaj nie chodzi o prędkość, a pracę w czasie rzeczywistym. To niewiele ma wspólnego z prędkością, a z kondycjonowaniem sygnałów i zdolnością do kolejkowania procesów o najwyższym priorytecie :lol:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 27 cze 2016, 13:59
251mz pisze: za dużo gdybacie , serio.
Stanowczo za dużo.
Wodzu, podmieniaj sterowniki te które masz, Jeśli mam rację to na każdym przekłamania będą inne. Z moich dwóch jeden skikał dyszkę , dwie na 150 mm a drugi 5mm ! w tych samych warunkach.
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 27 cze 2016, 21:09
Kamar, miałeś rację. X podpięty pod sterownikiem Y daje znacznie niższe średnie błędy po przejazdach G0 +-100mm. Podpinane były na zmianę i zawsze to samo, choć "dupnięcia" losowe.
Ale czy to definitywnie przesądza o winie sterowników?
Lubię fryzjerki :)
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 27 cze 2016, 21:25
A co ? Jednego komp bardziej lubi a drugiego mniej ? :)
wodzuu
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 27 cze 2016, 22:19
kamar pisze:A co ? Jednego komp bardziej lubi a drugiego mniej ? :)
Całkiem możliwe - ja wiem, że oba kompy mnie nie lubią :razz:
A na serio to latency test dość kiepsko wypadł - przy otwartych około 20 instancjach glxgears (tak, tyle dało się uruchomić) wyszło mi grubo ponad 100 tys.
Lubię fryzjerki :)
powgreg
#457
Post napisał: powgreg » 27 cze 2016, 23:49
wodzuu pisze:
A próbowałeś zwiększyć czas trwania impulsów, jak jest na granicy możliwości sterowników to tak szarpie przerywa.
Ja podobne objawy miałem na baterii chodziło idealnie a po podpięciu kompa do sieci gubiło kroki, podmiana kompa pomiary oscyloskopem nic nie dały, nie było widać żadnych zakłóceń itp bo impuls był tylko kilka % za krótki...
wodzuu
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 28 cze 2016, 08:03
powgreg, chodzi Ci o ustawienia z pierwsze strony stepconfig?
Lubię fryzjerki :)
m.j.
Posty w temacie: 11
#459
Post napisał: m.j. » 28 cze 2016, 08:24
Jaką kartę graficzną masz w komputerach? Jeśli coś na NVidii do może być przyczyną. Linux nie lubi się z zielonymi :wink: U mnie polecany przez wszystkich Dell Optiplex z kartą NVidii nie nadaje się do pracy. Silniki rwą, nie chcą kręcić... ogólnie masakra. Po przejściu na komputer z kartą AMD na pokładzie wsio śmiga aż miło. Niestety nie mogłem na Dellu wypróbować tej kart graficznej, ponieważ Optiplex (przynajmniej mój) wymaga kart niskoprofilowej - zwykła się nie mieści.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 28 cze 2016, 08:33
Pomysłów to jeszcze jest sporo tylko gęsi się kończą :)
