wchodzisz se na taką silownię, wszedzie siłowniki i jakis operator nad panelem - tu jakiegos silacza przydusic lekko zeby dłuzej sie napinał, tam kogos przycisnąc, tłumy panie w kolejce, a ilu klubowiczów, i dotacje unijne, wszak innowacja na skalę swiatową ...
czas na grzmota
bartuss1
- Posty w temacie: 148
ma556 rek - zacznij produkowac atlasy na silownie pneumatyczne, zrobisz furrore, po co tam jakies sztangi z ciezarkami
- Posty w temacie: 72
To musi być niezła rozprawaAreo84 pisze:Cała rozprawa doktorska może przydługa i nudnawa momentami,ma555rek pisze:
Ja twierdzę że to działanie okupione jest dużym zużyciem a można te same łańcuchy zaczepić tak aby podnosiły stół w linii środka ciężkości. I tyle.
ma555rek
- Posty w temacie: 24
co kto lubiAreo84 pisze: Wizja ich jako kilku rurek aluminiowych z tłoczkiem i paru chwilek na wykonanie jest jak dla mnie nieco zbyt optymistyczna.
Weżmiesz trzy rury o kolejnych średnicach, Robisz dekiel dolny do grubej i dekiel górny do najcieńszej, oraz dwa pierścienie dla środkowej tak aby trzymały uszczelkę w rurze grubej i na rurze cienkiej. Dekle i pierścienie wklejasz, zakładasz uszczelniacze, jedno w drugie i gotowe, żadnych szpilek, gwintów w rurach tylko przyłącze w podstawie i odpowietrzenie w górnym.
Stawiasz pionowo na podstawie z na górze opierasz stopkę stołu.
No ile taki siłownik będzie robiony. 4godz?
Pasjonat
IMPULS3
- Posty w temacie: 36
Na papierze to nawet ze 2 godz. by starczyło.ma555rek pisze:Weżmiesz trzy rury o kolejnych średnicach, Robisz dekiel dolny do grubej i dekiel górny do najcieńszej, oraz dwa pierścienie dla środkowej tak aby trzymały uszczelkę w rurze grubej i na rurze cienkiej. Dekle i pierścienie wklejasz, zakładasz uszczelniacze, jedno w drugie i gotowe, żadnych szpilek, gwintów w rurach tylko przyłącze w podstawie i odpowietrzenie w górnym.
Areo84
- Posty w temacie: 8
kamar pisze:Bredzenie o środku ciężkości suportu i stołu frezarki, pewnie punkt zaczepienia będzie jeżdził na boki z saniami i stołem
Ale tu chyba chodzi o zmianę zaczepienia na podparcie w środku ciężkości stołu, tym= siłownikiem .Bo ja inaczej jak te łańcuchy miały być podczepione w środku ciężkości stołu nie ograniczając jego ruchów?.ma555rek pisze: można te same łańcuchy zaczepić tak aby podnosiły stół w linii środka ciężkości.
Sorry, ale tępawy troche jestem na takie rzeczy.
Mi zajęło by z tydzień a pewnie i tak by ciekło jak cholera, ale ja tam dwie lewe ręce mam i Adama Słodowego nie oglądałem jak byłem mały.ma555rek pisze: No ile taki siłownik będzie robiony. 4godz?
bartuss1
no ja rozumiem koncepcję silownika, ktorego tłok jest zarazem cylindrem, jedyny problem ze dla okreslonej masy tenże cylinder i drugi podstawy musiałyby mieć określoną średnicę, w tym wypadku jakos 250mm, chyba cieżko znaleśc taką gładką rurę, raczej trzebaby to wytoczyc i jeszcze szlifować, aby na uszczelnieniach nie tracić cisnienia - 4 godziny? pewnie w fabryce silowników, bo w warsztacie wyposazonym w tokarkę tudziez z mozliwoscią kooperacji nieodlegfłego warsztatu szlifierskiego potrwaloby to w optymistycznym zalozeniu z tydzień, marek zejdz na ziemię
Może uściślijcie pojęcie stołu frezarkiAreo84 pisze: Ale tu chyba chodzi o zmianę zaczepienia na podparcie w środku ciężkości stołu, tym= siłownikiem .Bo ja inaczej jak te łańcuchy miały być podczepione w środku ciężkości stołu nie ograniczając jego ruchów?.
IMPULS3
W tym wszystkim jest tylko szukanie dziury w całym. Skoro w typowej kolumnowej frezarce zetka jest ślizgowo zamocowana do korpusu, śruba często schowana w korpusie a wrzeciono odstaje od korpusu powiedzmy 500mm i jak by nie patrzeć to siły działające na prowadnice są duze i jest OK. Mało tego, nikt nie robi dodatkwej "półki" nad wrzecionem i tam mocowania śruby choć z punktu widzenia poprawności tak by było lepiej. To samo jest z tokarkami które listwę zębatą mają z boku działających sił, śrubę pociągową też. Bez sensu jest czepianie się rozwiązania takiego jak w tym temacie.
Dopóki któryś mędrala nie pokaże lepiej działającego systemu, ten będzie optymalny i obowiązującyIMPULS3 pisze:Bez sensu jest czepianie się rozwiązania takiego jak w tym temacie.
Nic lepiej nie zapewni krokowcowi w miarę jednakowych oporów w obie strony. Można się spierać o zblocze pojedyńcze czy podwójne ale jedyną alternatywą jest porządne serwo na podnoszeniu.
