CYCL DEF 12
gazik 70
Posty w temacie: 19
#21
Post napisał: gazik 70 » 17 maja 2017, 22:52
Najpierw tworzysz trójkąt prostokątny (abc) od wierzchołków łuku. Liczysz cięciwę tego łuku czyli przeciwprostokątną (c) c= √(a^2+b^2 )=63,25 . Następnie liczysz kąt A tego trójkąta A=sin^(-1)⁡〖(□(b/c))〗=18,43 . Następnie dzielisz cięciwę , czyli przeciwprostokątną (c) na pół co daje 31,625 , i to jest nasz bok (b1) drugiego trójkąta. Następnie tworzysz drugi trójkąt prostokątny (a1 b1 c1) z przyprostokątną (a1) prostopadłą do boku (c) dokładnie w połowie długości boku (c) , oraz przeciwprostokątną (c1) . Liczymy kąt B B=sin^(-1)⁡(□(c1/b1)) =15,28 . I to jest kąt połowy łuku, który mnożysz przez 2 i jest cały kąt łuku B×2=30,56 . Teraz jeszcze policzyć kąt od osi współrzędnych X i już jesteśmy prawie w domu. A-B=3,15 , dodajesz do tego cały kąt łuku co daje 33,71 i mamy już kąt od osi X do przeciwprostokątnej (c1) teraz możemy liczyć środek promienia.
X=30-cos(33,71)x120=-69,82
Y=0- sin(33,71)x120=-66,6
Jest to cholernie zagmatwane ale idzie to policzyć , dlatego ja wolę to robić w AutoCAD-ie bo jest o wiele szybciej.
Pozdrawiam Gazik 70
W pliku PDF jest rysunek poglądowy.
Rzsunek pogladowy.pdf
(6.67 KiB) Pobrany 211 razy
Opis przeliczen.pdf
(206.12 KiB) Pobrany 241 razy
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 maja 2017, 23:15
a nie prościej we współrzędnych biegunowych?
Można?
Morzna!!!
gazik 70
Posty w temacie: 19
#23
Post napisał: gazik 70 » 18 maja 2017, 04:59
Mysle ze sie nie da bo rysunek oryginalny wyglada tak jak kilka pstow wczesniej. A jesli sie da to przedstaw przyklad.
rafa30
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: rafa30 » 18 maja 2017, 23:57
Probowalem to policzyc i poleglem przy tworzeniu drugiego trujkąta niewiem o co chodzi dalej?????
[ Dodano: 2017-05-19, 00:02 ]
Poczatek mi dobrze wychodzil pozniej niewiem jak wyliczyc c1 /b1 b1 mi wyszlo ale juz dalej nie wiem ?
gazik 70
Posty w temacie: 19
#25
Post napisał: gazik 70 » 19 maja 2017, 14:38
No wlasnie za malo danych dlatego ja liczylem w ten sposob.
[ Dodano: 2017-05-19, 18:02 ]
rafa30, W ktorym miejscu dokladnie masz proble, czego nie rozumiesz,
rafa30
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: rafa30 » 19 maja 2017, 20:17
wszystko idzie dobrze do momentu b1 (drugiego boku trójkąta) ale problem mam
dalej kiedy trzeba wyliczyc kat B=SIN (c1/b1))=15,28 ile wynosi c1 bo tylko tego niewiem???????
gazik 70
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: gazik 70 » 20 maja 2017, 05:20
rafa30,
, Panie kolego, jakbys dobrze sie przyjzal rysunkowi to zauwazylbys, ze c1 to jest promien twojego luku. Mysle ze teraz pujdzie dalej.
rafa30
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: rafa30 » 20 maja 2017, 14:32
Juz wiem jakos udalo mi sie to policzyc dzieki wielkie kolego gazik 70
gazik 70
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: gazik 70 » 21 maja 2017, 11:32
No problemo. Jakies pytania jeszcze to smialo narka.
rafa30
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: rafa30 » 22 maja 2017, 21:55
Jeszcze pytanko do kolegi gazik70 wracając do tych obliczen zapomnialem jak policzyc kąt B=sin(c1/b1)=15,28 bo mi bzdury wychodza czy c1 to promień a b1 to 31.625 prosze o wyjasnienie????
Wróć do „Heidenhain”
