CYCL DEF 12
gazik 70
Posty w temacie: 19
Post napisał: gazik 70 » 04 maja 2017, 23:55
Wyjasniam pokolei jak skopiowac te programy do symulatora.
Sciagasz oba na kompa a potem odpalasz symulator. Wchodzisz w symulatorze do zakladki programowanie i edycja, przechodzisz do lewego okna ustawiasz kursor na TNC:\ . wpisujesz CYCLES i wciskasz enter, symulator zapyta czy utworzyc nowy skoroszyt potwierdz tak. potem szukasz na dysku programu ktory sciagnoles profilradius.h oczywiscie caly czas w symulatorze potem wciskasz kopiuj odrazu potem naciskasz ten przycisk z ikonkami katalogow otworz sie okno i kursorem przejezdzasz do TNC na katalog CYCLES potwierdzasz ok i skopiowane. drugi program analogicznie tylko ze mozesz go wrzuci do karzdego innego katalogu i wszystko.
[ Dodano: 2017-05-05, 00:08 ]
Kolego capt.d. Mozesz jakis przykladzik bo ja tez wykorzystuje cykl 12 z wykorzystanie M89 i M99. np. do poglebien od tylu ale innacze funkcjonujacy niz ten orginalny HH. Do nacinania gwintow tez. Poza tym zrobilem tez cykl do planowania powierzchni po srubie archimedesa od zewnatrz do srodka, kturego HH nie ma. Oraz do planowania wzdluznego hociaz ten cykl ma juz TNC 640.Tylko ze sa one za duze na symulator. Ten do planowania wzdluznego przetestowale w kazdej konfiguracji na kilku maszynach i smiga az milo, natomiast ten do planowania po srubie archimedes jeszcze nie.
rafa30
Posty w temacie: 14
Post napisał: rafa30 » 05 maja 2017, 11:16
Kolego gazik 70 ja mam programik do planowania spirala arhimedesa od zew. do srodka ktory sam pisalem pozniej ci go dam bo teraz w pracy jestem
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 05 maja 2017, 15:11
Aloha
gazik 70 pisze:Kolego capt.d. Mozesz jakis przykladzik
No niestety nie mogę. Już jakiś czas nie pracuję na HH. W sumie nawet nie pamiętam gdzie czego używałem.
Na pewno cykl 12 używałem do głębokiego wiercenia, zarówno przy lufowych jak i zwykłych HSSach. W programie głównym ustawiałem parametry a program postępował do tego odpowiednio. Często też miałem w podprogramie rozpisaną większą ilości operacji (wiercenie, pogłębianie, fazki, gwinty). O tym co będzie robione decydowałem ustawiając QSy.
rafa30
Posty w temacie: 14
Post napisał: rafa30 » 05 maja 2017, 18:40
oto program na planowanie spiralne jest bardzo dobry szczegulnie kiedy
musimy zostawic wysepke w srodku
[ Dodano: 2017-05-05, 18:49 ]
a co do tych tych programów poprzednich co nie mogłem skopiować to
udało mi sie ale nie idzie symulacja bo wyskakuje błąd
BŁĘDNY TYP PLIKU
operator szukał tabeli nie posiadającej rozszerzenia .TAB.
SKORYGOWANIE BŁĘDU
szukac tylko tabeli z rozszerzeniem .TAB.
i oco tu chodzi to nie wiem?????
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
gazik 70
Posty w temacie: 19
Post napisał: gazik 70 » 05 maja 2017, 20:33
A jakiego symulatora uzywasz?. U mnie smiga bez problemu i nie wyskakuja zadne bledy.
[ Dodano: 2017-05-05, 20:48 ]
dnosnie spirali to okej dziala ale to jest program tak ze jesli trafi sie szuka o innych wymiarach to trzeba go modyfikowac. ja mam zrobiny taki program ktory dziala jak cykl staly, wywolywany tez przez CYCL DEF 12. i w nim juz nic nie zmieniasz. A w programie glownym sa tylko Q parametry. I np. zmienia sie srednica zewnetrzna detalu, zmieniasz tylko jede Q parametr i maszyna resze robi sama, wiec chyba taka metoda jest efektywniejsza. I tez jest tak ze jesli srednica wewnetrzna bedzie wieksza od 0 to zostawi wysepke na srodku. A poza tym jest to kompletny cykl do planowania np. masz do zebrania 10mm chcesz to zbierac po 1mm zostawijajac naddatek na wykonczenie 0.2mm posowem 5000 a potem wykonczyc to posuwem 1000 to wszystko jest zapisane w Q parametrach a maszyna sama wie co i jak. jak jestes zainteresowany to moge podeslac ale na symulatorze nie pojdie bo ma ponad 100 lini, wiec tylko na maszynie mozna wyprubowac. Oczywiscie na grafice na poczatek, bo sam go jeszcze do konce nie przetestowale. Chodi o to ze sa w nim pewne zaleznosci i jesli nie beda one spelnione to wywali blad, np. zapomnisz wlaczyc obroty to maszyna sie zatrzyma i wyswietli blad obroty powinny byc wlaczone.
rafa30
Posty w temacie: 14
Post napisał: rafa30 » 05 maja 2017, 21:26
yżywam ymulatora TNC 530 a programy pisze w ten sposob jak podalem wyzej dlatego ze pracuje na stary sterowaniu i ten cykl 12 i to co tam wpisales np FN 18 to juz u mnie niema czegos takiego i niema formuly do działań w nawiasie także mysle ze tez daje rade w programowaniu i tez zmieniamy tylko Q parametry odnosnie srednic i glebokosci wybrania a naddatek wpisuje np;0,2 w promien narzedzia mam inne tego typu programy opracowane prze zezmnie i plus ich jest taki ze smigają zarówno na starym i na najnowszym sterowaniu ale moim sposobem nie moge zrobic tylko tego promienia na wałku chyba jeszcze jestem za cieńki bo na pewno da sie to zrobić może kolega by pomógł mi z tym ale nie cyklem 12 bo to musi byc program na stare sterowani TNC 155????
gazik 70
Posty w temacie: 19
#17
Post napisał: gazik 70 » 05 maja 2017, 22:18
dobra pomysle i cos wykombinuje na ten walek.
gazik 70
Posty w temacie: 19
#18
Post napisał: gazik 70 » 13 maja 2017, 21:43
Kolego Rafa 30 w zalaczniku program dla ciebie na ten promien. Napisalem go na 530 ale powinien smigac na 155, po malutkich modyfikacjach. Chcac zwiekszyc dokladnosc powierzchni wystarczy zmienic ilosc powtorzen. Program jest tak napisany ze mozesz uzyc kazdej srednicy glowicy poniewaz jest napisany z korekcja. Ja go testowalem na D40 i jest OK.
rafa30
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: rafa30 » 15 maja 2017, 15:29
dziekuje kolego gazik 70 jeszcze mam pytanie odnosnie srodka XiZ jak to policzyc
bo niewiem a dla innego promienia i innej srednicy trzeba bedzie to policzyc takze
prosze o wzór jaki zastosowales dla tych obiczen
gazik 70
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: gazik 70 » 15 maja 2017, 15:33
To znaczy nie robilem zadny obliczen, poprostu zrobilem rysunek a AutoCadzie i tam mialem wszystko. Jabys chcial inny promien robic musialbym tak samo w Cadzie zrobic rysunek i tam bym mial wspolrzedne srodka.
Wróć do „Heidenhain”
