CYCL DEF 12
gazik 70
- Posty w temacie: 19
Najpierw tworzysz trójkąt prostokątny (abc) od wierzchołków łuku. Liczysz cięciwę tego łuku czyli przeciwprostokątną (c) c= √(a^2+b^2 )=63,25 . Następnie liczysz kąt A tego trójkąta A=sin^(-1)⁡〖(□(b/c))〗=18,43 . Następnie dzielisz cięciwę , czyli przeciwprostokątną (c) na pół co daje 31,625 , i to jest nasz bok (b1) drugiego trójkąta. Następnie tworzysz drugi trójkąt prostokątny (a1 b1 c1) z przyprostokątną (a1) prostopadłą do boku (c) dokładnie w połowie długości boku (c) , oraz przeciwprostokątną (c1) . Liczymy kąt B B=sin^(-1)⁡(□(c1/b1)) =15,28 . I to jest kąt połowy łuku, który mnożysz przez 2 i jest cały kąt łuku B×2=30,56 . Teraz jeszcze policzyć kąt od osi współrzędnych X i już jesteśmy prawie w domu. A-B=3,15 , dodajesz do tego cały kąt łuku co daje 33,71 i mamy już kąt od osi X do przeciwprostokątnej (c1) teraz możemy liczyć środek promienia.
X=30-cos(33,71)x120=-69,82
Y=0- sin(33,71)x120=-66,6
Jest to cholernie zagmatwane ale idzie to policzyć , dlatego ja wolę to robić w AutoCAD-ie bo jest o wiele szybciej.
Pozdrawiam Gazik 70
W pliku PDF jest rysunek poglądowy.
Pozdrawiam Gazik 70
- Załączniki
- Rzsunek pogladowy.pdf
- (6.67 KiB) Pobrany 216 razy
- Opis przeliczen.pdf
- (206.12 KiB) Pobrany 246 razy
