Co trzeba skończyć żeby być programistą cnc
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 20
#21
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 lis 2006, 17:18
Piracik pisze:wlasnie dlatego u mnie w firmie ja jestem i programista i operatorem wtedy jest idealnie
[ Dodano: 2006-11-11, 11:44 ]
a wiesz dlaczego programisci to debile? bo uwazaja iz sa najlepsi i nikogo nie musza sie radzic a tak naprawde to nie maja zielonego pojecia o maszynie na ktora pisza i wiekszosc z nich nawet w reku narzedzia nie miala...
piracik, zastanow sie co piszesz bo teraz to wyglada ze jestes i debilem i operatorem. :mrgreen:
idealnie bo jak cos popaprasz w programie to drugi czlowiek tego nie zobaczy.
dlatego drugiego tagiego "niezastapionego" to juz nie mozna znalezc. nawet ze swieca.
"wielka ryba w malym stawie", wyplyn na otwarty ocean a rekiny cie rozszarpia.
ciekaw jestem jak zaczynales czy tez byles taki madry.
piracik, jestem programista i sam przeszkolilem kilku operatorow, wiec przestan leczyc swoje chore ambicje poprzez pisanie takich bredni i obrazanie ludzi ze nie wiedza co to jest maszayna. mam do czynienia z wieloma ludzmi nie tylko operatorami, i niewielu potrafi naprawde wspolpracowac. zawyczaj kiedy zapytasz o "rade" to dostajesz czcze gadanie i wymadrzanie sie, a potem jeszcze bardzo brzydka etykietke.
moze nikt cie nie pyta bo jestes cwaniak.
niezaleznie czy jest ktos operatorem, programista czy sprzedawca kwiatow, jesli jest sprytny i inteligentny to wyciaga wnioski z tego co widzi i robi, a nie wytyka paluchami innym.
POZDRAWIAM
Piracik
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: Piracik » 11 lis 2006, 19:14
skoro tak uwazasz... :razz:
ERNEST KUCZEK pisze:"wielka ryba w malym stawie", wyplyn na otwarty ocean a rekiny cie rozszarpia.
chcesz sie zmierzyc na umiejetnosci? pracowalem w jednej z najwiekszych polskich firm produkujacych maszyny CNC jako serwisant i calkiem dobrze sobie radzilem. jakos nikt mnie nie zlamal i nie rozszarpal.
ERNEST KUCZEK pisze:piracik, jestem programista i sam przeszkolilem kilku operatorow, wiec przestan leczyc swoje chore ambicje poprzez pisanie takich bredni i obrazanie ludzi ze nie wiedza co to jest maszayna.
widocznie nie potrafisz dokladnie czytasz lub nie rozumiesz slowa: wiekszosc... z tego co mi wiadomo nie oznacza ono: wszyscy :neutral:
ERNEST KUCZEK pisze:mam do czynienia z wieloma ludzmi nie tylko operatorami, i niewielu potrafi naprawde wspolpracowac.
a tu zaprzeczyles zdaniu ktore napisales wczesniej...
ERNEST KUCZEK pisze:moze nikt cie nie pyta bo jestes cwaniak.
skad wiesz czy mnie nikt nie pyta? mnie sie pytaja o wiekszosc spraw zwiazanych z moimi maszynami...
poza tym mam w firmie kilku "specjalistow" od programowania frezarek ktorzy uwazaja sie za najlepszych a nie maja zielonego pojecia o tym co robia i wiekszosci programow poprawiaja ich operatorzy...
- Tokarki CNC -
hALOTRON
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: hALOTRON » 11 lis 2006, 21:13
Widzę, że rozpętałem odwieczą wojnę między tym kto lepszy od kogo - programista czy operator. Opisałem akurat jednego programistę - z mojej firmy, ale to nie znaczy że trzeba uogólniać.
Nie mozna powiedzieć, że operatorzy są lepsi ani na odwrót. To zależy od podejścia człowieka do rzeczy. Jeżeli czuje to co robi, jest zainteresowany pracą, to zrobi rzecz porządnie. Najgorzej, że zazwyczaj ludzie mają wszystko w d. i szukają sposobu byle tylko roboty nie mieć. Najprościej pokażę to na przykładzie:
W poprzedniej firmie, gdzie pracowałem, płacona była typowa pensja - na podstawie godzin, a nie ile kto zrobił. Operator potrafił siedzieć parę godzin z założonymi rekoma, bo nie było programisty, który wziąłby myszkę i kliknął "transfer" programu na jego maszynę. Komputer stał na hali i operator mógłby spokojnie sam to zrobić, ale po co, lepiej było pasjansa układać (na tym właśnie kompie!!!). Mało tego - jeszcze trzeba mu było pomóc włożyć arkusz blachy na maszynę, bo sam nie dał rady. (pomińmy milczeniem fakt, że kierownictwo nie reagowało na taką sytuację, pracownik to była święta krowa-znajomy kierownika :???: ).
W teraźniejszej firmie płaca jest akordowa - tyle ile się zrobi, tyle masz - dla pracowników produkcyjnych. Programiści (bo to duża firma, więc wiele ich) płaconą mają tradycyjną godzinówkę. Takie zestawienie rozwala system. Bo programiście nie chce się nawet zejść na halę i sprawdzić gdzie jest która oś, czy wiertło na pewno sięgnie tak daleko, albo czy wogóle jest czym wykonać to co on napisał. Mają to gdzieś, bo wiedzą że to operator będzie biegał za narzedziami, sam poprawi program, albo dopisze czego nie ma - bo jeśli tego nie zrobi, to nie zarobi. Częstą praktyką naszych programistów jest CTRL C, CTRL V. Tylko że czasem detal wygląda podobnie, a jednak jest inny i np. otwory pasowe przesunięte o 3 mm to chyba by nie bardzo pasowały hehe Albo przypadek - koleś przynosi ci rysunek nowego detalu, na którym długopisem zaznaczył wszystkie bazy w poszczególnych mocowaniach, w kółka wziął najważniejsze wymiary, nawet na kolorowo to zrobił ;) No i wczytuję program, a w nim zupełnie inne rozjazdy niż na rysunku... :shock: jestem ciekaw skąd je wziął, w każdym razie po wyjaśnieniu sprawy okazało się, że są złe i musiałem poprawiać na rozjazdy rysunkowe.
Ale wcale się nie smucę ;) dzięki temu nauczyłem się co w trawie piszczy i w najbliższym czasie zamierzam znaleźć jakąś ciekawą, rozwijającą posadkę. No i za lepsze pieniądze. No i jako umysłowy, bo maszynek CNC po ponad dwóch latach mam najzupełniej dość. Nudne to i brudne i jeszcze hałasuje bardziej niż moje kolumny. Może piszę to pod wpływem chwili - jestem po 12 godzinach pracy n hali (6-18 dzisiaj, 6-18 jutro), ale co tam.
Pozdrawiam.
hALOTRON
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 31
#24
Post napisał: hALOTRON » 11 lis 2006, 21:14
Może to pytanie nie na to forum, ale dlaczego jak jestem zalogowany, to mój post widnieje jako post gościa ??
[ Dodano: 2006-11-11, 21:15 ]
:shock:
teraz działa
doktor ;)
Piracik
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: Piracik » 11 lis 2006, 21:59
hALOTRON pisze:Może to pytanie nie na to forum, ale dlaczego jak jestem zalogowany, to mój post widnieje jako post gościa ??
widocznie sie nie logujesz. sprawdz przy kolejnej okazji bo ja nigdy nie mialem z tym problemow.
- Tokarki CNC -
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 20
#26
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 12 lis 2006, 04:33
no to sie teraz zaczelo :shock:
Piracik pisze:Cytat:
przeczytaj wlasny post(ten ponizej) kilka razy a potem pomysl dlaczego tak napisalem.
[/quote]
_________________
Piracik pisze:ERNEST KUCZEK napisał/a:
przeczytaj wlasny post(ponizej) ale dokladnie i powiedz mi gdzie uzyles slowa "wiekszosc". moze lepiej zaczniesz dokladniej analizowac to co sam piszesz.
Piracik pisze:[ Dodano: 2006-11-11, 11:44 ]
czy mozesz dokladniej rozwinac? niestety nie wiem o co chodzi.
wnioskuje to po tym co napisales.
Piracik pisze:a wiesz dlaczego programisci to debile? bo uwazaja iz sa najlepsi i nikogo nie musza sie radzic a tak naprawde to nie maja zielonego pojecia o maszynie na ktora pisza i wiekszosc z nich nawet w reku narzedzia nie miala...
_________________
a niby jak mialby wygladac taki pojedynek? kto bedzie sekundantem? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
czlowieku, ambicha podskoczyla ci do szkodliwego poziomu. zapamietaj raz na zawsze ze NIE MA LUDZI NIEZASTAPIONYCH.
jesli jests naprawde taki dobry to dlaczego popychasz zielony guzik zamiast sie rozwijac i isc do przodu? lepiej wykozystaj swoj potencjal w kierunku rozwoju a nie ublizania innym, wielkiego uogolniania czy tez puszenia sie. (osobiscie mysle ze masz spory potencjal w kierunku obrobki/maszyn tyle ze sie nieco przeceniasz. idz dalej glebiej w las a zobaczysz ze jest wiecej drzew).
zeby bylo jasne raz na zawsze, moim celem pisania nie jest czepianie sie kogos (w tym wypadku akurat padlo na piracika) i nie powinno miec to miejsca na tym forum, ale krew mnie zalewa jak ktos wrzuca cala grupe ludzi do jednego wora i na dodatek wiesza na nich psy. panowie, zarowno ludzie madrzy, przecietni jak i debile wystepuja w KAZDEJ grupie czy to zawodowej czy tez spolecznej. nie uogolniajmy i nie obrazajmy reszty!!!.
POZDRAWIAM
Wodzu
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: Wodzu » 12 lis 2006, 09:29
Ja tez nie mowie ze wszyscy programisci to debile. Ja akurat takiego spotkałem ale teraz pracuje w innej o wiele wiekszej firmie i widze ze ktos kto nie robil wczesniej na maszynie min. 5lat nie ma szans zostac programista- nie mowiac juz o technologu od ktorego wymagaja 10 lat praktyk maszynowych :shock:
Ale zdazaja sie szczegolnie tacy co zaraz po studiach zostaja programistami (albo nie daj Bog technologami), bo mieli kolege w firmie ktory zalatwil im robote (przypadki znane mi tak dobrze ze az sie rzygac chce) w poprzedniej firmie zdazyl sie taki co na frez jezowy mowil gwintownik???!!!!! -Student??!! :cool: :shock: :cool:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
gość
Posty w temacie: 9
debile
#28
Post napisał: gość » 12 lis 2006, 10:11
Tak, tak znamy ten styl. Wszyscy od majstra wzwyż to debile, jednak dziwnym trafem wyszliśmy z jaskiń, zbudowaliśmy maszyny CNC, rakiety. I to wszystko zrobili faceci od zielonych guzików. Czas zastanowić się czy forum jest miejscem do leczenia swego zwichnietego ego czy poszukać dobrego psychoanalityka. I nie serwować innym na forum wątpliwej rozrywki bo wypowiedzi jakoś nie są merytoryczne a i do mądrości życiowych nie należą.
gelo
Post napisał: gelo » 12 lis 2006, 10:50
No co wy.. Takie "luzne" dyskusje tez sa potrzebne. Troszke "napiecia" moze byc..
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Piracik
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: Piracik » 12 lis 2006, 18:32
bo za to placa mi wiecej niz ty jestes w stanie sobie wyobrazic :twisted:
ERNEST KUCZEK pisze:przeczytaj wlasny post(ponizej) ale dokladnie i powiedz mi gdzie uzyles slowa "wiekszosc". moze lepiej zaczniesz dokladniej analizowac to co sam piszesz.
Piracik napisał/a:
a moze ty naucz sie dokladniej czytac?
dla mnie EOT
- Tokarki CNC -
