Co to za tokarka ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 sty 2011, 21:51
kamar pisze:Dobrze oszlifowane łoże - bezcenne !!
Zgadzam się, tylko że trzeba rozebrać, przewieść a jeżeli używana będzie raz na miesiąc to może jednak nie warto, tym bardziej że do tej pory stala nieużywana, ale o tym zadecyduje wlaściciel ; my możemy tylko gdybać :roll:
Ps.czy ty jesteś podlączony jakimś przewodem do tego forum :mrgreen: :mrgreen:
Post napisał: kamar » 18 sty 2011, 22:08
Ta. Tepsą.
Właściciel nie okresłił co ma zamiar z nią zrobić więc roztaczamy przed nim szeroookie horyzonty :)
fus23
Post napisał: fus23 » 18 sty 2011, 22:49
witam
jak napisano na początku -
na początek nauki toczenia powinno wystarczyć po pewnym czasie zaczną wychodzić ewentualne nie dogodność związane z zużyciem czy wyrobieniem się maszyny poprzez lata eksploatacji
wtedy to właśnie nadchodzi czas na zadanie sobie jednego ale to bardzo ważnego pytania ...
czy mnie to kręci i czy będę chciał tego używać profesjonalnie ??
jeśli tak to należy postarać się o jakąś renowacje łoża wymianę tych czy innych łożysk
jeśli nie kręci to zwyczajnie można używać jej jako ozdoby garażu czy warsztatu jako dzieło inżynierii sowieckiej i myśli technicznej zamierzchłych czasów czy po prostu antyk ... :P
oczywiście nie mam na myśli że tokarka jest stara i jest śmieciem czy coś takiego - broń boże od takich stwierdzeń - wygląda jak wygląda ale nie wygląd stanowi o jakość elementów które można na niej zrobić
moja rada taka poproś ojca niech ci pokaże co jak gdzie i poco się włącza popróbuj coś potoczyć na niej wszystko wyjdzie w detalach jakie uda się wykonać i z jaką dokładnością
wtedy będziesz wiedział czy trzeba coś przy niej grzebać czy jest ok :)
pozdrawiam
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 sty 2011, 23:14
kamar pisze:
IMPULS3 pisze: a szlif móglby przewyższyć wartość :wink:
A koszt relatywnie całkiem nieduży 500 zł za dwumetrowy stół od frezarki - góra, dół i jaskółcze ogony.
a gdzie takie ceny ?
Post napisał: kamar » 18 sty 2011, 23:28
Mariuszczs pisze: a gdzie takie ceny ?
https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... t23983.htm
Mechanicy Pruszków
pepsiboss
Posty w temacie: 14
Post napisał: pepsiboss » 19 sty 2011, 15:37
Powoli zaczynam rozumieć ze raczej nie dowiem się nic wiecej o tym sprzęcie (Choć przydały by mi sie przełożenia zeby wiedzieć w jakiej kombinacji jakie gwinty mogę robić) Z tego co mi sugerujecie to powinienem zacząć od szlifu łoża (jeśli zamierzał bym na niej pracować)
Czytając forum wiele razy poruszana jest prędkość obrabianego materiału.... Widzę ze pierwsze co to musiał bym wyrzucić tę skrzynię biegów i zastosować falownik..(silnik 3kW jakiego falownika by potrzebował?Co polecicie) Moje pytanie brzmi jednak jak sprawdzić jakie obroty ma teraz mój uchwyt? Normalnie przy oryginalnych przełożeniach znalazł bym takie rzeczy w DTR ale tu ??? Szukałem u wujka Google i na forum czy ktoś poruszał ten temat...Niestety bez skutku (chyba ze pod złymi hasłami tego szukałem)Jakiego rodzaju czujnik i w ktorym miejscu musiał bym go zastosować?
Aaa... I jeszcze jedno..Jaka była by optymalna wielkość uchwytu w takiej tokarce..??Ten jest jakiś okrętowy....
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 19 sty 2011, 17:49
obroty możesz policzyc ze średnicy kół jakie są po kolei
uchwyt jeśli nie ma luzów to jest super duży, sprawdź tylko czy jak wysuniesz bardziej szczęki to nie zachaczą o łoże
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 19 sty 2011, 19:18
A dlaczego chcesz ją wyrzucić?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 sty 2011, 19:23
Na razie .....nic nie zmieniaj !
1. Oczyść i wyreguluj maszynę, wykasuj luzy, wszystko przesmaruj.
2. Sprawdź, czy poszczególne elementy pasują do siebie, nie wiadomo, czy to składak, czy nie, i czy ktoś to już sprawdzał. Chodzi mi o sprawdzenie zakresu ruchów suportów, czy nie ma kolizji, czy nie wypada śruba napędowa itp., czy szczęki nie kolidują z łożem i tym podobne rzeczy.
3. Sprawdź geometrię maszyny.
Reszta wyjdzie w praniu. Ze szlifowaniem itp. trzeba ostrożnie, zmieni się wysokość suportu i oś konika, trzeba każdy krok przemyśleć.
Falownik dobiera się do mocy nominalnej silnika, nie trzeba "zapasu". Najlepiej przekładnie zostawić i falownik potraktować jako dod. możliwość zmiany obrotów.
Post napisał: kamar » 19 sty 2011, 21:30
clipper7 pisze: Ze szlifowaniem itp. trzeba ostrożnie, zmieni się wysokość suportu i oś konika, trzeba każdy krok przemyśleć.
Ja pisałem o dobrze przeszlifowanym łożu. Szlifowanie łoża to podstawa przy renowacji tak starej maszyny ( chyba że remont ma tak wyglądać jak w większości maszyn na allegro- puszka farby i szmatka)
