Druga taka hurtownia i sklep była na ul Cybulskiego. Dawno już nie byłem w tych punktach dlatego piszę w czasie przeszłym. W każdym razie teraz jeżeli nie mają szukanego towaru w magazynie to na życzenie sprowadzą choćby z końca świata. I zwykle dość szybko więc nie ma co czekać aż uszkodzenia się rozszerzą. Odpryski z rozwalonego łożyska trafią do sąsiedniego i zrobi się jeszcze weselej.
Co to jest za tokarka
diodas1
gelo, Kiedy już będziesz znał oznaczenie lub wymiary łożyska albo jeszcze lepiej, będziesz miał je w ręce to hurtownia łożysk tocznych we Wrocławiu mieściła się i być może dalej jest na ul. Sokolniczej. Sokolnicza krzyżuje się z Legnicką. Hurtownia jest po przeciwnej stronie Legnickiej względem Izby wytrzeźwień
BYDGOST
W mojej był silnik 7kW, ale podczas remontu został zmieniony na 4kW z tym, że w skrzyni biegów na stałym przełożeniu zostały zmienione koła tak żeby otrzymać przełożenie 1:2. Tak zrobił poprzedni właściciel. Dla mnie jest to o tyle dobre, że nie wykonuję na niej dużych robót i ta moc silnika całkowicie wystarcza.lukadyop pisze: .................. a mankament to jej potężny silnik 11 KW
lukadyop
tokarka HUICHON-5
[ Dodano: 2008-12-14, 14:11 ]
Jeszcze to znalazłem zależy laki model był to i inny silnik.
http://www.emyglobal.com/impor/fotos/torno/h5.htm
http://www.emyglobal.com/impor/impor.htm
- Załączniki
- Tokarka koreanska.rar
- (6.76 MiB) Pobrany 309 razy
