Co to jest za tokarka
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 22 lis 2008, 01:45
gelo, Kiedy już będziesz znał oznaczenie lub wymiary łożyska albo jeszcze lepiej, będziesz miał je w ręce to hurtownia łożysk tocznych we Wrocławiu mieściła się i być może dalej jest na ul. Sokolniczej. Sokolnicza krzyżuje się z Legnicką. Hurtownia jest po przeciwnej stronie Legnickiej względem Izby wytrzeźwień :lol:
Druga taka hurtownia i sklep była na ul Cybulskiego. Dawno już nie byłem w tych punktach dlatego piszę w czasie przeszłym. W każdym razie teraz jeżeli nie mają szukanego towaru w magazynie to na życzenie sprowadzą choćby z końca świata. I zwykle dość szybko więc nie ma co czekać aż uszkodzenia się rozszerzą. Odpryski z rozwalonego łożyska trafią do sąsiedniego i zrobi się jeszcze weselej.
Tomas128
#22
Post napisał: Tomas128 » 27 lis 2008, 14:09
oznaczenie takiej tokarki to: M-10
gelo
Post napisał: gelo » 28 lis 2008, 06:32
A posiadasz do niej jakies schematy?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
lukadyop
#24
Post napisał: lukadyop » 13 gru 2008, 23:09
Witam panowie ja mam identyczną tokarkę nadaje sie do ciężkich prac w mojej jest lekkie bicie, a mankament to jej potężny silnik 11 KW, postaram zrobić jutro zdięcie i wstawić.
BYDGOST
#25
Post napisał: BYDGOST » 14 gru 2008, 00:25
lukadyop pisze: .................. a mankament to jej potężny silnik 11 KW
W mojej był silnik 7kW, ale podczas remontu został zmieniony na 4kW z tym, że w skrzyni biegów na stałym przełożeniu zostały zmienione koła tak żeby otrzymać przełożenie 1:2. Tak zrobił poprzedni właściciel. Dla mnie jest to o tyle dobre, że nie wykonuję na niej dużych robót i ta moc silnika całkowicie wystarcza.
lukadyop
#26
Post napisał: lukadyop » 14 gru 2008, 14:08
tokarka HUICHON-5
[ Dodano: 2008-12-14, 14:11 ]
Jeszcze to znalazłem zależy laki model był to i inny silnik.
http://www.emyglobal.com/impor/fotos/torno/h5.htm
http://www.emyglobal.com/impor/impor.htm
Tokarka koreanska.rar
(6.76 MiB) Pobrany 289 razy
