Co to jest za tokarka
0degree
Re: Co to jest za tokarka
Post napisał: 0degree » 03 lut 2008, 20:47
gelo pisze:Witam,
Czy ktos potrafi powiedziec co to za tokarka? Chodzi mi o producenta, a najlepiej o typ.
To "cudo" to napewno koreanka.
gelo
Post napisał: gelo » 06 lut 2008, 09:50
Dzieki za pomoc. Rzeczywiscie to ustrojstwo to koreanka.. I juz wiem ze padlo srodkowe lozysko kulkowe na wrzecionie.
Ciekawe gdzie moge takie dostac? Moze ktos ma do sprzedania? Jedyne co udalo mi sie z niego odczytac to TAM 122. Nigdzie nie moge znalezc takiego oznaczenia w necie.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 06 lut 2008, 09:52
gelo pisze:Nigdzie nie moge znalezc takiego oznaczenia w necie.
Zmierz łożysko i szukaj po wymiarach - najprościej
Koreańskie oznaczenia mogą być "INNE" :-)
gelo
Post napisał: gelo » 06 lut 2008, 09:56
Problem w tym, ze nie chce wywalac wrzeciona tylko po to zeby zmierzyc lozysko. Na pewno znajdzie sie ktos, kto ma papiery do tej maszyny lub ktos kto to juz wymienial.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2008, 10:18
no tak ale i tak wkoncu musisz je wyjąć zeby wymienic na nowe .. to co za różnica czy teraz to zrobisz czy jak już kupisz nowe .. no chyba ze toczysz z uszkodzonym
gelo
Post napisał: gelo » 06 lut 2008, 13:39
No wlasnie o to chodz, ze jeszcze cokolwiek na niej tocze ( do zawiasow sie jeszcze nada :mrgreen: ). Zeby wylupac wrzeciono - nie jest takie proste, a potem wszystko jeszcze raz powtarzac. Poza tym wiadomo jak to jest - rozbiore teraz, a za pol roku zlozyc bedzie trudniej. Ew. sprobuje jakiejs metody pomiarowej bez koniecznosci wylupywania wrzeciona.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 21 lis 2008, 20:35
gelo pisze:A potrafisz powiedziec jakie to modele?
Niestey nie potrafię bo wiem to od ludzi z branży obrabiarek. Jak wspominałem też mam koreankę, ale nie potrafię powiedzieć co to za typ. Dokumentacja to tłumaczenie po rosyjsku a oryginalne oznaczenie jest w postaci bohomazów inaczej krzaczków koreańskich. W sumie w niczym mi to nie przeszkadza Z maszyny jestem bardzo zadowolony. Jest bardzo wygodna w obsłudze, prosta w budowie i dokładna.
Frantz
#18
Post napisał: Frantz » 21 lis 2008, 22:03
Witam .Wymieniałem łożysko w czeskiej maszynie SU50A jest to wierna kopia tej koreanki szczegolnie jeżeli chodzi o skrzynke suportową ( Krzyzakowy uklad posuwu) .Nie wiem czy nie wchodzi w gre licencja produkcji .Musze powiedziec że łożyska kulkowe dwurzędowe w tych rozmiarach sa dosyc drogie i cena jesli dobrze pamietam okolo 400 zł .Jeśli tego nie robileś polecam zlecić to osobie ktora zajmuje sie remontem maszyn i ma oprzyżadowanie.Łożysko żle nabite popracuje 2 miesiace i po sprawie .
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 21 lis 2008, 22:25
Do mnie dotarła informacja, że to Korea produkowała te tokarki na licencji czeskiej. Dobrze wiedzieć jaki to jest czeski odpowiednik, żeby w razie potrzeby ratować się częściami zamiennymi.
Frantz
#20
Post napisał: Frantz » 22 lis 2008, 00:06
No przeciez nie miałem na myśli że czesi kupili licencje tylko Korea od Czech.Niektore rozwiazania skopiowane w 100 % ale pare zmian jest niestety nie na lepsze .
